Страница 39 из 43
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Добавлено: 18 сен 2018, 18:46
shalek, Ох, боюсь занравится тебе искар, на Китай даже смотреть перестанешь. :)
Добавлено: 18 сен 2018, 18:51
Predator писал(а):shalek, Ох, боюсь занравится тебе искар, на Китай даже смотреть перестанешь. :)
Боюсь, что Да! И ценник не такой зверский. Я, правда, китаем давно не пользуюсь. В основном Тайвань беру. Sanlu тоже не плохие фрезы. Из китая ZCC беру.
Добавлено: 18 сен 2018, 22:56
sivolap36
shalek писал(а):Благодаря наводке Евгения (Udjin) :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: сегодня прибыли фрезы Iscar :good: :good: :good: . Буду и я пробовать хорошие, а не Тайвань с Китаем.
Прошу прощения, а не продублируешь наводочку от Евгения?
Добавлено: 19 сен 2018, 09:40
Sashalex24
Мне тоже интересно.
Добавлено: 19 сен 2018, 10:46
С позволения продавца почта:
samaraku4@ya.ru
Звать Алексей
Добавлено: 05 окт 2018, 18:42
Давно собирался и вот сегодня опробовал. Расход СОЖ и воздуха можно регулировать. Думаю для моих нужд вполне достаточно. Просто дуть - хорошо, а если еще и пару капель СОЖ прорвется к фрезе, то еще и лучше.
https://www.youtube.com/watch?v=z6LxxnnB3dc
Добавлено: 05 окт 2018, 18:51
Туманить вздумал!? Я второй значится буду
Добавлено: 05 окт 2018, 18:59
sima8520 писал(а):Туманить вздумал!?
Так для люминя по другому ни как.
Добавлено: 05 окт 2018, 19:24
Как, как. Могу рассказать. Я уже кило 30 стружки выкинул люма, и все без тумана) иногда маслом мажу. Что со жертвенным решил? У меня МДФ, от масла он весь пятнами. Думаю что немного взбух. Но мне не принципиально пока. Терпит
Добавлено: 05 окт 2018, 19:31
sima8520 писал(а):Что с жертвенным решил?
Пока ничего. В мечтах модельный пластик, но цена......
sima8520 писал(а):Я уже кило 30 стружки выкинул люма, и все без тумана
Так и я так пилил. Китайскими фрезами. А сейчас Искар на пробу взял. Не хочется проблем.
И туман копеечное дело, а подмога реальная.
Добавлено: 05 окт 2018, 22:28
Искар не панацея туману. Думаю у них есть серии которые и без сож работают, надо поискать. Расскажи потом как тебе фрезы, китайские живут не долго, особенно при фрезеровке глухих пазов
Добавлено: 06 окт 2018, 09:07
Эти искар серия Eca чистовые и Ecr черновые, на диаметрах от 3 до 12 радиус 0.2 мм, других у меня не было
очень хорошие фрезы , черновые вобще огонь, рабоют очень мягко
чистовые тоже нравятся, но они скорее всего получистовые из за обнижения и длинной рабочей части, это больше касается 6 и 8 мм
но тем не менее поверхность вполне приличная из под них
Добавлено: 02 ноя 2018, 15:21
Поначалу хотел в тему "Сковородочка" запостить, но всуну в свою.
По ссылкам из темы про сковородочку заказал на тао фрезу и пластинки. Все Китай.
https://item.taobao.com/item.htm?id=524 ... oSite=main
https://item.taobao.com/item.htm?id=545 ... oSite=main
После обработки получилась такая штучка
IMG_20181102_124004-1.jpg (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.3 КБ)</a>
IMG_20181102_124029-1.jpg (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.98 КБ)</a>
IMG_20181102_124045-1.jpg (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.82 КБ)</a>
IMG_20181102_124201-1.jpg (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.89 КБ)</a>
Нашел круглый кусочек чего не жалко (Д16Т), кое как (круглый не квадратный) зажал в тиски и прогнал. Заглубление 0.25мм, подача 1500мм/мин, обороты 10000об/мин (и на 6000 пробовал).
Вроде режет. Надо режимы подбирать.
https://www.youtube.com/watch?v=bevJlRzibHA
IMG_20181102_132051-1.jpg (5206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=149662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.06 КБ)</a>
IMG_20181102_132051-1.jpg[/attachment]
Добавлено: 02 ноя 2018, 16:38
Nonstopich
shalek писал(а):Вроде режет. Надо режимы подбирать.
Режет трямя зубами? маркером отметки оставляли на пластинах?
Добавлено: 02 ноя 2018, 16:43
Nonstopich писал(а):Режет трямя зубами? маркером отметки оставляли на пластинах?
Мне, честно говоря, по барабану тремя или одной. Режет и ладно. Целее пластины будут. Дисбаланса не наблюдается.
Добавлено: 02 ноя 2018, 16:44
hmnijp
С одной стороны вроде неплохо, а с другой если посчитать по уму, то скорость резания запредельная для этих пластин - получается подача на зуб маленькая, и он алюминий как-бы размазывает. это заметно если присмотреться. и может налипать начать снизу. Если взять пластины поострее (эти китайские, ну и вообще эта серия, притуплены немного, есть с более острым углом) и попробовать с меньшими оборотами - будет лучше ;)
Сам пользуюсь 16мм под две пластинки :hehehe:
Добавлено: 02 ноя 2018, 16:49
hmnijp писал(а):Если взять пластины поострее
Можно попробовать если китайские. Не китай, думаю, дорого для хобби.
hmnijp писал(а):есть с более острым углом
Где есть и что за они?
Добавлено: 02 ноя 2018, 16:55
Сковородочка становится народной. На углах спили радиуса фасками будет легче идти и чище поверхность. Поставь на плоскую поверхность пластинами и на свет посмотри какими точками касается. У меня касалась серединами пластин что неправильно.
Добавлено: 02 ноя 2018, 17:08
Вроде не серединой
IMG_20181102_170147-2.jpg (5132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=149665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.06 КБ)</a>
frezeryga писал(а):На углах спили радиуса фасками
Это как?
Добавлено: 02 ноя 2018, 17:30
у тебя также как и у меня было касание не кромкой а низом (красный кружочек) чтобы так небыло спилить выступ (синяя линия)
фаску снать (зеленая линия) у меня доработанные таким образом пластины дают наиболее хорошую поверхность и тише работают. режимы у меня обороты 8000 подача 1000 снимаю по 0.5мм но пробовал и 1мм снимать и вцелом норм.
