Страница 38 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 03 апр 2012, 19:14
Lexxa
можно в темноте посмотреть куда и что пробивает
Добавлено: 03 апр 2012, 19:24
возможно заряд "стикает" и не бдетвидно что пробивает.
УБРАТЬ ТРУБКИ ОТ МАССЫ!
Добавлено: 03 апр 2012, 19:26
Угу понял... буду пробовать...
Добавлено: 03 апр 2012, 20:52
Так, поднял трубку с водой от массы, стало пробивать на крепление зеркала.
Почесал репу, :thinking: ... отодвинул лазерную трубу дальше от зеркала, пробивать перестало, но лазер все равно не зажегся... И звук поменялся, на шипение что-ли...
Какие еще могут быть варианты???
На всякий случай, мы подключаем только БП и лазер, больше ничего же не надо? А то вдруг будет как с компом, когда я память забыл вставить...
Добавлено: 03 апр 2012, 20:59
шипение это пробиват не одной искрой, а многими мелкими. Ищи в темноте.
Nick писал(а):На всякий случай, мы подключаем только БП и лазер, больше ничего же не надо? А то вдруг будет как с компом, когда я память забыл вставить...
Нет не нужно. кнопки ТЕСТ достаточно.
Добавлено: 03 апр 2012, 21:15
Ага, понял, кнопку тест пробовал, тот же эффект. Даже пробовал все остальные управляющие контакты отрубать.
Пойду устраивать ночь :).
ЗЫ одни раз после долгих попыток пробило таки на трубку с водой, но только 1 раз...
Добавлено: 03 апр 2012, 22:01
Посмотрел в темноте, нифига не видно...
Кстати когда выключаю БП на трубке остается нехилый заряд, когда пытаюсь его снять на массу, и вожу рядом с ней проволочкой звук очень похожий на тот, что при включении лазера, только менее интенсивный, такое ощущение, что потихоньку заряд через воздух протекает...
Добавлено: 04 апр 2012, 01:32
выкладывай больше фоток с рзного ракуса мож что еще увижу.
Добавлено: 04 апр 2012, 08:26
phoenixzp
Как вариант, может заменить воду в системе на дистиллят?
Добавлено: 04 апр 2012, 09:44
aftaev писал(а):выкладывай больше фоток с рзного ракуса мож что еще увижу.
Ок, сегодня сделаю.
Может с БП что-то не так? Как можно его проверить?
phoenixzp писал(а):Как вариант, может заменить воду в системе на дистиллят?
Тоже думал об этом, но у других то работает....
Добавлено: 04 апр 2012, 10:06
Nick писал(а):Может с БП что-то не так? Как можно его проверить?
Снять проводки с лазера и положить их на стол так чтоб между концами было 50мм, нажать ТЕСТ должна проскочить искра. Если не проскакивает подвинуть на 40мм нажать ТЕСТ. Примерно по пробивке водушного зазора можно прикинуть как работает.
дистилят и бидистилят наврят поможет, нужно будет деионизировать воду.
Добавлено: 04 апр 2012, 11:48
Такое ощущение, что не пробивает внутри лазера... Какое там напряжение на БП должно быть 20КВ?
Добавлено: 04 апр 2012, 13:35
таблица какой трубке скока кВ нужно http://www.ebay.com/itm/80W-CO2-Laser-T ... 230da74d64
туточки есть ссылки на докуменацию http://www.ebay.com/itm/80Watt-80W-CO2- ... 3cb9e4d396
Добавлено: 04 апр 2012, 14:10
28К вольт, это где-то 3 см. Сейчас замерю сколько там до штуцера.
Добавлено: 04 апр 2012, 15:12
До штуцера как раз 3см и когда он был хоть чуть-чуть заземлен на него пробивало, т.е. блок выдает нужную напрягу.
А с трубой могло что-то случиться, чтобы она перестала работать???
Пошел фотки делать...
Добавлено: 04 апр 2012, 15:29
А где у лазера отрицательный контакт, а где положительный? Вообще, есть разница куда подключать контакты? Насколько я понимаю, там с одной стороны стоит зеркало, а с другой - прозрачное стекло... Или нет?
вот еще фото:
Добавлено: 04 апр 2012, 16:11
Что-то меня мучают сомнения, что я не к той стороне высоковольтный кабель подключил, ищу пруф картинку...
Добавлено: 04 апр 2012, 16:53
Вроде нашел несколько фотографий и на всех трубка подключена силовым кабелем к задней части, а землей к выходу.
Все переделал, и раз никто не успел меня за 40 минут остановить пошел тестировать :headphones:. Эх жаль что еще не сделан web интерфейс к emc2 так бы точно из другой комнаты запускал бы :)
Добавлено: 04 апр 2012, 17:00
хмммм.... произошел "бщщщщщшшшш" и комп вырубился, лазер не сработал....
Подожду лучше комментариев пока совсем все не спалил
Добавлено: 04 апр 2012, 17:35
Nick писал(а):Эх жаль что еще не сделан web интерфейс к emc2 так бы точно из другой комнаты запускал бы
аха купи каску и бункер построй :)
Nick писал(а):А где у лазера отрицательный контакт, а где положительный? Вообще, есть разница куда подключать контакты?
Если перепутать работать не будет, но и сгореть не должен. Там где выход лазера там МИНУС
