Страница 38 из 56
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Добавлено: 29 мар 2017, 00:08
Дрюня
Добавлено: 11 апр 2017, 03:37
den_sibirskiy
Ну как, работает феникс уже??
Добавлено: 11 апр 2017, 08:18
Дрюня
den_sibirskiy писал(а):Ну как, работает феникс уже??
Практически да, совсем чуть чуть осталось.
Добавлено: 10 май 2017, 17:51
bav66
Добрый день.
Подскажите стоимость Вашего проекта для повторения.
Добавлено: 11 май 2017, 11:58
Дрюня
Добавлено: 11 май 2017, 12:04
Поздравляю :cheesy:
Добавлено: 11 май 2017, 12:11
шпиндель
круто !!! серьёзный станочек
Добавлено: 11 май 2017, 23:44
Дрюня
Станок с сервами 100 Вт и ременной редукцией просто "летает" (+ШВП 2005).
Усилие тоже очень приличное. Работал с УСП тисками, забыл снять зажимную ручку и она при движении стола зацепилась за станину. Прежде чем сдвинулись тиски подогнулась ручка и лопнула одна деталь тисков, а серва дальше поехала работать :shock: .
IMG_2017-05-11_144014.jpg (4529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.52 КБ)</a>
IMG_2017-05-11_144023.jpg (4529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.45 КБ)</a>
IMG_2017-05-11_145408.jpg (4529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (801.31 КБ)</a>
IMG_2017-05-11_151509.jpg (4529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.8 КБ)</a>
IMG_2017-05-11_233620_1.jpg (4529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.83 КБ)</a>
Деталь заварили аргоном, зачистили и нанесли воронение - теперь как новенькая. Если бы не был честным человеком, можно было и не признаваться Михаилу Юрьевичу о истории с его тисками :roll:
Добавлено: 11 май 2017, 23:51
шпиндель
вот так вот не уследишь , он и уедет к соседям, проломив стену ! :freak:
Добавлено: 12 май 2017, 01:34
Дрюня
Меня иногда спрашивают как за одну установку расточить хомуты шпинделя на оси Z.
Вот Михаил Юрьевич демонстрирует как это делается
https://youtu.be/hrxy0hebDus
Добавлено: 12 май 2017, 07:15
Lafayette
Какой вес тягает серва по Z и какая редукция?
Добавлено: 12 май 2017, 09:14
Дрюня писал(а):Станок с сервами 100 Вт и ременной редукцией просто "летает" (+ШВП 2005).
Усилие тоже очень приличное. Работал с УСП тисками, забыл снять зажимную ручку и она при движении стола зацепилась за станину. Прежде чем сдвинулись тиски подогнулась ручка и лопнула одна деталь тисков, а серва дальше поехала работать .
по моему - самое время предоставить слово адептам шаговиков, которые так долго доказывали что шаговики рулят... ;) :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Добавлено: 12 май 2017, 09:19
Lafayette
:hehehe:
Добавлено: 12 май 2017, 11:56
Дрюня
Lafayette писал(а):Какой вес тягает серва по Z и какая редукция?
Около 15 кг + шпиндель 2,2кВт. Ременная редукция 1:3 + ШВП 2005.
Добавлено: 12 май 2017, 17:53
Redmn
По ощущениям можно было вообще без редукции делать.
Добавлено: 14 май 2017, 08:49
Rionet
Дрюня писал(а):Меня иногда спрашивают как за одну установку расточить хомуты шпинделя на оси Z.
Есть мнение что надо растачивать после разрезания с вставленной проставкой и затянутыми болтами.
После разрезания они могут отыграть куда угодно и геометрия нарушится.
Добавлено: 04 июл 2017, 08:37
Dimka
Дрюня, а плита, удерживающая шпиндель, после расточки уже не подлежит юстировке на станке?
Добавлено: 04 июл 2017, 08:54
Дрюня
Dimka_almighty писал(а):Дрюня, а плита, удерживающая шпиндель, после расточки уже не подлежит юстировке на станке?Дрюня,
Вправо/влево можно наклонить на самих болтах крепления кареток. Вперёд/назад подкладками под плиту либо под сам портал.
Добавлено: 04 июл 2017, 09:26
Dimka
Дрюня, т.е, никаких упоров под каретки на плите нету?
Добавлено: 04 июл 2017, 10:39
Дрюня
Dimka_almighty писал(а):Дрюня, т.е, никаких упоров под каретки на плите нету?
Пока нет, но предусмотрено место под упорные планки со штифтами.
