Страница 38 из 65
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 04 янв 2013, 10:59
Алексс
все тотже соликам :)
операция - токарка.
Добавлено: 04 янв 2013, 11:16
Это хорошо, что солидкам.
Пробую другие камы и как то уже всё не то :hehehe:
Пора начинать устраивать ликбез по токарной обработке в каме :cheesy:
Добавлено: 04 янв 2013, 12:16
Алексс
В комплекте с солидкамом есть очень подробная дока, чеж я ее раньше то не прочитал :(
Добавлено: 04 янв 2013, 16:47
Да, красотища!!!
А как ты выставлял 0 резцов?
Добавлено: 04 янв 2013, 16:53
Алексс
лехко!
X: проточил на глаз, замерил диаметр, делим на 2 = текущая позиция X
Y: коснуться проточеной детали по Y = позиция Y
Z: на злаз или слегка торцонуть = ноль по Z
Добавлено: 04 янв 2013, 17:00
Алексс писал(а):Y: коснуться проточеной детали по Y = позиция Y
Это как? качаешься с двух сторон, а потом выставляешь по центру?
Добавлено: 04 янв 2013, 17:04
Алексс
не
после первой операции у тебя заготовка известного диаметра
вот ей подъезжаешь к глани резца по Y до касания.
вот тебе Y=D/2 ;)
g10l20p1y[D/2]
потом отъехать в сторону и g0y0 - выставлено. больше Y можно не трогать.
Добавлено: 04 янв 2013, 17:11
Аа... теперь понял :)
Добавлено: 04 янв 2013, 17:17
Алексс
воюю с солидкамом на предмет настройки двух наборов резцов
тщетно...
вчера что-то придумал, но не эстетично получается.
вопрос:
коррекция положения инструмента работает в абсолютных координатах или в относительных ? уточню: если я сделаю поворот системы координат на 15 градусов, смещения инструментов тоже повернутся или будут пересчитаны от абсолютных ?
Добавлено: 04 янв 2013, 17:21
Вот тут есть картинка, которая все объясняет, правда там вращения не показаны, но мне кажется с ними будет тоже самое:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... ateSystems
Добавлено: 04 янв 2013, 17:29
Алексс
надо проверить на досуге. но думаю не буду это использовать...
Добавлено: 04 янв 2013, 17:50
Алексс писал(а):надо проверить на досуге. но думаю не буду это использовать...
Вообще, да было бы правильнее разобраться с SolidCAM...
Добавлено: 04 янв 2013, 17:59
Алексс
эх хвост, чешуя, не понятно ни ..я =B-\
Добавлено: 08 янв 2013, 14:22
Алексс
похоже проблема решена - поставил более свежий SC.
Добавлено: 08 янв 2013, 14:28
Это который 12 ?
Добавлено: 08 янв 2013, 14:43
Алексс
вроде :)
немного изменился интерфейс, но ичего - привыкну.
большой плюс - проект солидкама теперь можно сохранить внутри детали!
не потеряется.
Добавлено: 08 янв 2013, 14:50
Надо будет попробовать этого товарисча.
Добавлено: 11 янв 2013, 14:23
Некоторые сообщения были отделены в новую тему: Делимся опытом пайки и монтажа #1
Добавлено: 11 янв 2013, 16:01
Алексс
совсем забыл рассказать что вчера случилось
а именно - я повстречался с НЕХ.
при предвижении по геликоиде у мня не двигался мотор Z. тоесть вообще.
команда типа
g0x50y0z0
f300g3i-50x50z-1p1
при этом на ДРО значение Z менялось, а в рельности - нет.
есть идеи ?
при бОльшем шаге Z - едет нормально.
не приятно когда станок не слушается :(
Добавлено: 11 янв 2013, 16:22
Алексс писал(а):f300g3i-50x50z-1p1
А что такое p1?
И dro какое? которое на экране?
