Страница 38 из 46
Re: Фото и видео станков
Добавлено: 08 янв 2018, 02:52
niksooon
с опорой-то однозначно понятно...... там площадь склеивания приличная -держаться все будет вусмерть. а вот посадочные под рельсы однозначного понимания нет . Допустим налил он в заранее отформованный паз (что интересно гелькоат ,просто смолу или такую-же смесь толстым слоем?) намазал поверочную разделителем и утопил её в эту смесь выведя в горизонт по уровню.(что интересно с адгезией там вышло...) Потом вторую посадочную по такому-же принципу в горизонт ,а как одинаково по высоте выставлялся ? И как умудрился в другой плоскости горизонт не завалить?(отклонилась линейка по вертикали.) ведь стоит рядом ток чихнуть вся эта геометрия поплывет к чертовой матери........
Добавлено: 08 янв 2018, 04:08
john1987887
А разве тот белый кусок пластика под рельсой не должен остаться в бетоне? Может это зедэкс какой-нить, который он потом пришабрит.
Добавлено: 08 янв 2018, 11:15
niksooon
эта белая полоса пластика однозначно у него снимается и служит для формирования углубления под рельс.....
Добавлено: 08 янв 2018, 15:41
Карабас
Что гадаете. Позвоните и спросите - https://www.cnc-technik-mueller.de/
Добавлено: 29 янв 2018, 08:01
Добавлено: 31 янв 2018, 07:48
Попалось тут такое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=TrKb3hq3C6c
Правда непонятно как удается гасить вибрации, т.к. они ведь по идее появляются из-за того что режущий инструмент не может срезать материал, в следствии чего материал давит на режущий инструмент (инструмент изгибается) до определённого момента, а потом происходит резкий срез материала, и инструмент обратно выгибается. С этой вставкой, разве инструмент не будет выгибать??? :thinking:
Добавлено: 31 янв 2018, 08:46
aegis
selenur, будет выгибать и со вставкой и без. просто вставка смещает частоту резонанса в другую сторону. и там винтик который между половинок (вроде как просматривается) меняет жесткость этой всей системы подстраиваясь под другую частоту в каждом конкретном случае
Добавлено: 31 янв 2018, 22:08
Smlua
Добавлено: 02 фев 2018, 16:05
ScrewDriver
Почему-то не заливается видео сюда...
В общем залил на ютуб.
станочек вчера чинил, производит пакетики из пупырки.
Китайцы поставили пару яскав на приводные валы, но.... экономия же, в итогде вытяжные ролики реализованы на коллекторном ДПТ с самодельным приводом в виде платки :hehehe:
https://youtu.be/RZJvkZU_dow
Добавлено: 05 фев 2018, 15:12
Malyarka74
не знаю было или нет
https://youtu.be/bAdqazixuRY
Добавлено: 05 фев 2018, 15:14
Malyarka74 писал(а):не знаю было или нет
да... было
роботы Linuxcnc управляются...
Добавлено: 06 фев 2018, 00:49
На 2:11мин похоже на прерывистое точение ;)
https://www.youtube.com/watch?v=F7kr1heEJWk
Добавлено: 13 фев 2018, 01:08
PKM
Симпатичный датчик
https://www.youtube.com/watch?v=4a44KysPykg
Добавлено: 17 мар 2018, 00:50
Как так, что не проскальзывает на пыли?
https://youtu.be/OEml2Voyuco
Добавлено: 17 мар 2018, 01:15
xenon-alien писал(а):Как так, что не проскальзывает на пыли?
Если смотреть внимательно, то можно заметить, что у него есть обратная связь по позиции. :)
Добавлено: 04 май 2018, 23:57
PKM
Как правильно ставить рельсы
https://www.youtube.com/watch?v=QeP8l_hgdT0
и ШВП
https://www.youtube.com/watch?v=TsOPaRAayFk
Добавлено: 05 май 2018, 07:00
На 9 минуте по ШВП интересный приборчик для определения усилия страгивания/движения.
Муфта с цанговым зажимом что ли?
Добавлено: 05 май 2018, 10:39
JudasPriest
Приехал на фирму лазер. Влазит лист 1500×3000, вроде как 8мм режет. Если кому интересно, могу пофоткать в разных ракурсах. Пока ещё не полностью разгрузили.
IMG_20180505_101712.jpg (6429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
IMG_20180505_101525.jpg (6429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
IMG_20180505_101543.jpg (6429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20180505_101532.jpg (6429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
IMG_20180505_101623.jpg (6429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_20180505_101613.jpg (6429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
IMG_20180505_101652.jpg (6429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20180505_101630.jpg (6429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Добавлено: 05 май 2018, 10:55
JudasPriest писал(а):Если кому интересно, могу пофоткать в разных ракурсах.
самого лазера головы не видать ;)
Добавлено: 05 май 2018, 15:54
А зачем цепь?
