Фото и видео станков
niksooon
Re: Фото и видео станков
Сообщение niksooon »
с опорой-то однозначно понятно...... там площадь склеивания приличная -держаться все будет вусмерть. а вот посадочные под рельсы однозначного понимания нет . Допустим налил он в заранее отформованный паз (что интересно гелькоат ,просто смолу или такую-же смесь толстым слоем?) намазал поверочную разделителем и утопил её в эту смесь выведя в горизонт по уровню.(что интересно с адгезией там вышло...) Потом вторую посадочную по такому-же принципу в горизонт ,а как одинаково по высоте выставлялся ? И как умудрился в другой плоскости горизонт не завалить?(отклонилась линейка по вертикали.) ведь стоит рядом ток чихнуть вся эта геометрия поплывет к чертовой матери........
john1987887
Сообщение john1987887 »
А разве тот белый кусок пластика под рельсой не должен остаться в бетоне? Может это зедэкс какой-нить, который он потом пришабрит.
niksooon
эта белая полоса пластика однозначно у него снимается и служит для формирования углубления под рельс.....
Карабас
Сообщение Карабас »
Что гадаете. Позвоните и спросите - https://www.cnc-technik-mueller.de/
Попалось тут такое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=TrKb3hq3C6c
Правда непонятно как удается гасить вибрации, т.к. они ведь по идее появляются из-за того что режущий инструмент не может срезать материал, в следствии чего материал давит на режущий инструмент (инструмент изгибается) до определённого момента, а потом происходит резкий срез материала, и инструмент обратно выгибается. С этой вставкой, разве инструмент не будет выгибать??? :thinking:
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
selenur, будет выгибать и со вставкой и без. просто вставка смещает частоту резонанса в другую сторону. и там винтик который между половинок (вроде как просматривается) меняет жесткость этой всей системы подстраиваясь под другую частоту в каждом конкретном случае
нікому нічого не нав'язую.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Почему-то не заливается видео сюда...
В общем залил на ютуб.
станочек вчера чинил, производит пакетики из пупырки.
Китайцы поставили пару яскав на приводные валы, но.... экономия же, в итогде вытяжные ролики реализованы на коллекторном ДПТ с самодельным приводом в виде платки :hehehe:
https://youtu.be/RZJvkZU_dow
Мой Ютуб канал.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
не знаю было или нет
https://youtu.be/bAdqazixuRY
Сообщение nkp »
Malyarka74 писал(а):не знаю было или нет
да... было
роботы Linuxcnc управляются...
На 2:11мин похоже на прерывистое точение ;)
https://www.youtube.com/watch?v=F7kr1heEJWk
PKM
Сообщение PKM »
Симпатичный датчик
https://www.youtube.com/watch?v=4a44KysPykg
Как так, что не проскальзывает на пыли?
https://youtu.be/OEml2Voyuco
xenon-alien писал(а):Как так, что не проскальзывает на пыли?
Если смотреть внимательно, то можно заметить, что у него есть обратная связь по позиции. :)
PKM
Сообщение PKM »
Как правильно ставить рельсы
https://www.youtube.com/watch?v=QeP8l_hgdT0
и ШВП
https://www.youtube.com/watch?v=TsOPaRAayFk
На 9 минуте по ШВП интересный приборчик для определения усилия страгивания/движения.
Муфта с цанговым зажимом что ли?
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Приехал на фирму лазер. Влазит лист 1500×3000, вроде как 8мм режет. Если кому интересно, могу пофоткать в разных ракурсах. Пока ещё не полностью разгрузили.
IMG_20180505_101712.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
IMG_20180505_101525.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.6 МБ)</a>
IMG_20180505_101543.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
IMG_20180505_101532.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
IMG_20180505_101623.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
IMG_20180505_101613.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
IMG_20180505_101652.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20180505_101630.jpg (6780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
JudasPriest писал(а):Если кому интересно, могу пофоткать в разных ракурсах.
самого лазера головы не видать ;)
А зачем цепь?
Вернуться в «Видео»
