Страница 38 из 43
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Добавлено: 17 июн 2018, 22:13
Давай, интересно послушать как станок переваривает алюминий
Добавлено: 17 июн 2018, 23:19
Umnik
Стратегией 3d контур пробовал? Я делал фаску через нее, вполне сносно получается, если грани не совсем уж отвесные.
Фреза обычная фасочная 90 граусов.
Добавлено: 03 июл 2018, 16:19
Чуть порезал. Ясень. Размер 515x200. Время обработки морковкой R0.5 - 21 час. Из под станка. Не чистил пока.
IMG_20180703_155343.jpg (4394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.71 КБ)</a>
IMG_20180703_155402.jpg (4394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.08 КБ)</a>
Добавлено: 03 июл 2018, 17:28
Kiriller
Плюс то я поставил, но местами как то не очень, по-моему. Как выгрезенные куски убирать думаешь?
Добавлено: 03 июл 2018, 17:34
Kiriller писал(а):Плюс то я поставил, но местами как то не очень, по-моему. Как выгрезенные куски убирать думаешь?
А где такие куски? По моему все нормально. Поакжи что увидел. Не первый раз режу. Ничего не выгрызает. Ворс почищу еще. Модель, конечно, не лучшего качества.
Добавлено: 03 июл 2018, 17:43
Kiriller
На людях ниже пояса явственные полосы. Может, конечно, на фото такое...
Добавлено: 03 июл 2018, 17:51
Kiriller писал(а):На людях ниже пояса явственные полосы. Может, конечно, на фото такое...
Семен Семеныч! Это дерево! Не пластмасса. Кольца годичные. Поры. Где-то мягче, где-то тверже. Полос от фрезы не наблюдаю. Есть одна маленькая полоска от остановки. Пилил за два раза. Но это терпимо. Зашлифуется.
Вот такое оно. Дерево. Фото при увеличении.
IMG_20180703_175512.jpg (4356 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.53 КБ)</a>
Добавлено: 03 июл 2018, 18:02
Kiriller
Ааа. Я к буку привык- там такой фигни нет.
Добавлено: 03 июл 2018, 18:07
Граб вообще как пластик. А сосна...
Добавлено: 03 июл 2018, 19:13
А акация как? Она ж вроде ппц по твердости...
Добавлено: 03 июл 2018, 19:16
Не скажу, не использовал. Ясень интересен рисунком. Сосна доступностью.
Добавлено: 28 июл 2018, 20:14
Доделал панно. Маляр из меня никакой. Времени совсем мало стало. Станок практически простаивает.
IMG_20180728_200819.jpg (4093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (556 КБ)</a>
Добавлено: 28 июл 2018, 20:23
Samodelkin 88
Сколько времени ушло на фрезеровку?
Добавлено: 28 июл 2018, 20:24
Материал?
Добавлено: 28 июл 2018, 20:37
Samodelkin 88 писал(а):Сколько времени ушло на фрезеровку?
sima8520 писал(а):Материал?
Выше по теме немного писал.
Добавлено: 28 июл 2018, 22:28
sivolap36
Какие скорости и ускорения? Не много столько времени?
Добавлено: 28 июл 2018, 22:36
Скорость я всегда по максимуму ставлю. 6м/мин. Ускорение по всем осям 1000. Но из за сложности рельефа скорость падает. Если ускорения задрать по выше, то не особо приятно наблюдать конвульсии механики. А по факту на час быстрее получится.
Добавлено: 29 июл 2018, 22:00
sivolap36
Листать много. У тебя просто шаговики?
Добавлено: 29 июл 2018, 22:03
sivolap36 писал(а):Листать много. У тебя просто шаговики?
Да, шаговики.
Добавлено: 18 сен 2018, 18:41
Благодаря наводке Евгения (Udjin) :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: сегодня прибыли фрезы Iscar :good: :good: :good: . Буду и я пробовать хорошие, а не Тайвань с Китаем.
IMG_20180918_182236.jpg (3725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.89 КБ)</a>
