Страница 37 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 13 авг 2015, 23:52
да сервопривод и он совсем не мешает. сделал плиту 39мм и раздвинул рмц до 470мм но что скажет жесткость?
Добавлено: 14 авг 2015, 06:37
frezeryga писал(а):но что скажет жесткость?
Можно попробовать ее ублажить. :hehehe:
Под патроном место не используется - сделать укос.
П.С. С противоположной стороны, под задней бабкой, можно сделать аналогично.
Лень уже рисовать. :) :oops:
8888.jpg (3014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.23 КБ)</a>
Добавлено: 14 авг 2015, 06:59
aegis
ukr-sasha писал(а):Под патроном место не используется - сделать укос.
укос может ничего не дать толком. самое слабое место это середина пролета, там будет максимальный изгибающий момент от поджатия бабки к бабке.
frezeryga, так и не понял чем установка вдоль будет тебе мешать
Добавлено: 14 авг 2015, 07:03
aegis писал(а):укос может ничего не дать толком. самое слабое место это середина пролета, там будет максимальный изгибающий момент от поджатия бабки к бабке.
Центр притягивается к столу....
Понятно, что стол тоже может изгибаться, но нужно смотреть на усилия планируемые ТС-ом.
Добавлено: 14 авг 2015, 07:13
evgenyjp
а если в той плите снизу ребер нарезать на небольшую высоту, жесткости прибавица ? типа как у поверочных плит снизу ребра.
и 4 каретки помоему перебор ? 2 мне кацца хватит чтоб удержать небольшую бабку и еще сантиметров 6 прибавится.
п.с. пропеллер точить собрался? :hehehe:
Добавлено: 14 авг 2015, 07:54
2 каретки зло даже небуду думать об этом уже есть опыт двух кареток. Вторая пара кареток расположена под центром и рмц не сжирают. Расположение 4й оси поперек стола плохо тем что в ширину стол всего 400мм и свисать будет больше рмц 400мм максимум поскольку ход оси 400мм. Свисающие концы в крайних положениях стола будут выходить за габарит станка и упиратся в будущий аквариум.
Добавлено: 14 авг 2015, 08:25
Укос под патроном большим не сделать, надо учесть вылет кулачков из патрона
прикрутить к столу на максимум болтов , будет жесткость как у стола
Тока установка будет несколько длльше по времни
Добавлено: 14 авг 2015, 19:02
Нержавеечка. Радиуса фасонной фрезой.
Добавлено: 14 авг 2015, 19:05
По скольку снимал за проход?
С каким радиусом фрезка?
Добавлено: 14 авг 2015, 19:10
Предварительно сделана черновая с припуском 0.1мм а фасонной сбиваю ступеньки от черновой и припуск.
Добавлено: 14 авг 2015, 19:12
А сразу пробовал?
Добавлено: 14 авг 2015, 19:15
Фасонкой иду медленно подача 150 обороты 2000
Добавлено: 14 авг 2015, 19:16
Сразу решил и непробовать у меня 40 деталек каждая с двух сторон и всего 2 фрезы. Думаю если сразу простоит меньше.
Добавлено: 14 авг 2015, 19:20
Понятна
Добавлено: 14 авг 2015, 19:25
Ну и жесткость станка не как у тебя если делать сразу то может пострадать качество. А так пусть долго но зато сразу под полировку.
Добавлено: 16 авг 2015, 21:51
решил проблему по колхозному.
Добавлено: 16 авг 2015, 22:41
niksooon
Стесняюсь спросить-а торчащий сервак не помешает работе ? вдруг захочется 4-х осевую со смещением от оси поворота ,или еще какие стратегии обработки с одновременной работой всех 4-х координат......?
Добавлено: 16 авг 2015, 23:17
не мешает. возможно смещение до конца хода стола и перекрытие максимального диаметра заготовки.
Добавлено: 21 авг 2015, 18:46
Модельный пластик.
Добавлено: 21 авг 2015, 19:21
frezeryga писал(а):Модельный пластик
Что за деталюшки такие фрезеруешь?
