Страница 37 из 58
Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 05 дек 2009, 14:08
- EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 417094 просмотра
| Тип | Управление станками с ЧПУ |
| Разработчик | LinuxCNC.org |
| OS | Linux |
| Последняя версия | 2.4.4 |
| Лицензия | GNU GPL |
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта:
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
- Загружаете iso образ LiveCD.
- Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
- Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
- После этого Вы можете
- Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
- Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
- Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
- Отрываем папку с сохраненным скриптом
- Распаковываем архив
- Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
- Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
- Запускаем скрипт установки двойным кликом
- Вводим пароль, по запросу
- Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
- Выполняем следующую команду из консоли
wget http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
sh linuxcnc-install.sh
- По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к
конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 17 сен 2014, 14:39
Andrey_tlt
Спасибо! очень помогло! почти как на старых советских стойках типа 2с42.
Еще интересный вопрос - сейчас mach3 может работать по сети - есть платы на пурелогике и в других магазинах - которые подключаются через сетевую карту, в результате на компьютере не требуется формировать точные временные интервалы для драйверов ШД, а только перегонять массивы по сети. Платы сами все формируют. Есть там, конечно, некоторые недостатки, например резьбы не получится нарезать, но в большинстве случаев этого и не требуется.
а, вот число входов-выходов значительно увеличивается - можно кучу разных датчиков понавешать.
Планируется что-то подобное в EMC2 ?
Вот еще интересная тема - можно-ли EMC2 поставить на rapsbery или другой одноплатный компьютер - очень заманчиво убрать от станка большой ящик с кучей плат и винтов
Добавлено: 17 сен 2014, 17:47
Есть платы Mesa, разные варианты, подключаются к PCI или LPT, сигналы формируют аппаратными средствами. Ещё есть полусамоделки типа Pluto-P.
Если надо именно по сети, то почти уже есть - работает, но пока не в релизе LinuxCNC. Тоже Mesa.
Добавлено: 18 сен 2014, 08:45
Забыл сказать, что эти платы никак не урезают функционал LinuxCNC, т.е. и резьбы получится резать и все остальное тоже. И можно будет нормально работать с быстрыми энкодерами.
Добавлено: 07 фев 2015, 02:00
aegis
доброй ночи/ так уж случилось? что надо поставить емс на древний комп (П4 и почти гиг оперативы - вполне себе комп как по мне для станка), ставил убунту 10,04 - слишком большое латенси (заваливает за 50к), попробовал попилить в одном месте немного чуть ен залетел - плюнул,
качнул 8,04, поставил/ задержки заметно уменьшились до 12к, в проге забил 15к на всякий случай, хотя и это лишнее у меня шаговики в полушаге то работают там 4кГц достаточно а у меня под 20кГц генерит с такими настройками/ собственно емс версии2,3,5
сразу что бросилось в глаза - нет быстрого перемещения с зажатым щифтом/ полазил попробовал другие кнопки - ничего, может кто помнит работает такое или нет?
копнул дальше, сама клавиатура стала непонятно как отрабатывать, к примеру на русской раскладке слева от правого шифта должна выбиваться точка/запятая, а выбивает как на инглише вопрос и / раньше такого ен видел, ну и на шифт+цифра не совсем стандартные символы выбиваются...
попытался обновить емс выдало ошибку
и все сообщения там типа:
Не удалось загрузить
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/ ... Sources.gz 404 Not Found [IP: 91.189.91.14 80]
кром етого половина софта не может обновиться, хотя само находит что есть свежие обновы, но все мои попытки были в лучшем случае 50/50
ну я то понимаю что операционка древняя, но пока нет возможности взять железо поновее. быстрые перемещения и проблемы с клавиатурой решаются? спасибо
Добавлено: 07 фев 2015, 07:58
Если у тебя древнее железо, то не нужно усугублять ситуацию ещё и установкой древних версий...
Да и большое латенси надо лечить настройкой железа и/или ОС, а не попытками поставить "дерьмо мамонта" - это точно латенси не уменьшит.
Добавлено: 07 фев 2015, 09:12
aegis
UAVpilot, ладно. думаю что можно поставить еще один линукс паралельно для экспериментов. не ну в том линуксе что сейчас стоит не хватает только быстрого перемещения по большому счету. все остальное несущественно
Добавлено: 07 фев 2015, 11:45
PKM
Добавлено: 07 фев 2015, 13:15
aegis
PKM, спс попробую. правда есть проблема еще одна- сидиром идешный там и только сд читает. попробую на шлешку закинуть образ, но не уверен что загрузка с юсб есть. в любом случае спасибо.
UAVpilot писал(а):Да и большое латенси надо лечить настройкой железа и/или ОС, а не попытками поставить "дерьмо мамонта" - это точно латенси не уменьшит.
шлепну фотографии биоса, но там мало что настраивается насколько я помню
Добавлено: 16 мар 2015, 14:55
Boris_B
Доброго времени суток, коллеги!
Мой вопрос касается Linux CNC вер.2.6.7 - недавно скачал и переустановил на свой управляющий компьютер взамен старой, бог знает какого года версии, ну года три точно.
Ситуация такая - ранее, чтобы изменить (отредактировать) программу уже после загрузки ее в систему, я вызывал команду меню "Изменить" - подгружался текстовый редактор, я вносил и сохранял в программе нужные мне изменения, делал команду "Перезагрузить" и все... В новой версии это у меня не получается - вызываю команду "Изменить", после чего никаких или почти никаких действий не происходит. Нужно специально открыть текстовый редактор, отредактировать программу и потом заново перезагрузить.
Вопрос: Это я что-то ни так делаю или такой косяк у всех? Думаю, что все же косяк, потому как строка "Изменить" в меню же осталась...
Добавлено: 16 мар 2015, 15:07
В конфигах LinuxCNC наверняка прописан текстовый редактор gedit, но в Wheezy он по умолчанию не ставится. Нужно просто доустановить его или какой-то другой и прописать в конфиге.
Добавлено: 16 мар 2015, 15:13
verser
Boris_B писал(а):вызываю команду "Изменить", после чего никаких или почти никаких действий не происходит
Убедитесь, что в .ini
P.S. UAVpilot опередил и правильнее
Добавлено: 16 мар 2015, 15:36
Boris_B
Нашел файл "Мой-станок.ini".
В разделе [DiSPAY] уже стоит EDITOR = gedit
Заменил на строку EDITOR = mousepad
Заработало. Видимо при инсталяции редактор gedit не был установлен по какой-то причине
Всем спасибо!
Добавлено: 16 мар 2015, 15:59
verser
Добавлено: 02 апр 2015, 15:28
Sanekk
Я извиняюсь может гдето подобный вопрос задовали но все же подскажите если можите при установке убунту 10.04 EMC2 появляется логотип убунты и потом тухнит экран и все! Пользуюсь как основной системой убунту 14.04 все нормально и удолось поставить второй системой дебиан EMC 2 она зароботала но хочется убунту в ней работать привычнее. И может не совсем корректный вопрос но всеже лучше для управления станком дебиан или убунту? Или разницы вобше нет только интерфейс и дела привычки к конкретному дистрибьютиву?
Добавлено: 02 апр 2015, 16:44
Sanekk писал(а):но хочется убунту в ней работать привычнее
Чем привычнее? Интерфейсом?
sudo apt-get install unity-desktop должно помочь
Добавлено: 02 апр 2015, 16:51
Sanekk
и на дебиане будет интерфейс с убунты 14. 04?
Добавлено: 02 апр 2015, 19:44
ну типо того. Хотя не уверен, что пакет называется именно unity-desktop, по крайней мере с gnome это gnome-desktop
Добавлено: 14 май 2015, 21:41
Ворон226
Выполняю:
"Процесс установки вариант 2 из консоли
Ждем пока все само установится"
На что получаю:
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
linuxcnc: Зависит: libmodbus5 но он не может быть установлен
E: Сломанные пакеты
Такого ещё не встречал... Чего делать-то?
Добавлено: 14 май 2015, 21:44
Ворон226
Да, вот ещё:
Перед всем этим удалил старую версию EMC2^
sudo dpkg -r `dpkg -l | grep 'ii emc2' | awk '{print $2}'`
И прописал в /etc/apt/sources.list
deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.6-rt
deb-src http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid 2.6-rt
(может не то прописал?)
Добавлено: 15 май 2015, 02:09
Ворон226 писал(а):Такого ещё не встречал... Чего делать-то?
Нужно проверить зависимости и сравнить версии "заинтересованных пакетов", возможно сейчас в репозитарии есть несоответствие (по русскому переводу трудно понять)
Полагаю LinuxCNC 2.6 собранл с версией libmodbus, которой ещё нет в lucid...
