Страница 37 из 73
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy c
Добавлено: 01 май 2020, 23:05
Hugo
MGG писал(а):Хуго, какой же ты забавный. Когда у плота станину купишь? Туда поставишь уцнц и будешь счастлив!
У меня в мастерской 2 CNC станка итак уже есть. Дополнительно, из железа - сварной, пока инфо собираю. Так-что пока не горит.
Добавлено: 01 май 2020, 23:14
MGG
Как положено, разбег по плоскостям три десятки? Ведь ты тут агитируешь что это нормально.
Добавлено: 01 май 2020, 23:15
dpss-2 писал(а):Нужно причину и следствие поменять местами. Адгезия полимергранита к неподготовленной поверхности стальной полосы (прям на черный окисел после горячей прокатки листа) будет не предсказуемая. Куски станины после застывания массы в основном через дырочки в полосах соединяются. При ударе по плоскости, станина может по этим полосам разобраться на кубики, ну и потом этими кубиками по ноге
dpss-2, в новом видео плотов, комент похоже для вас :hehehe:
01.png (2849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180775&sid=b624a2d85b74c80e64d24eba916d2bb6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=N_pB8JrgN-0
Добавлено: 01 май 2020, 23:27
vinhest
Чёт не дегазаций, не контроля влаги, не давления..
Далеко ещё, до серийки..
Добавлено: 01 май 2020, 23:29
и так сойдет :lol: не так срали и то брали :lol:
Добавлено: 01 май 2020, 23:35
Hugo
Если мне не изменяет память про 3 десятки.... там была подкладка из пивной банки... для выравнивания, этот случай? Его уже (этот случай) и вдоль и поперек обсосали...
Даже если плоскости где-то на 3 десятки завалены, то это еще не значит, что на рабочем поле будет такая разница, поле то мелкое и на нем таких перепадов не будет...
Но все таки, если 3 десятки, то надо перефрезировать заново, у них станок есть, проблем то нет. Пропылить базы, дело не долгое... Специально криво делать - незачем и ненадо.
Добавлено: 01 май 2020, 23:38
Hugo
Мне, больше кажется, что они многим дорогу переходят со своими дешевыми станинами, т.к. многие тут пытаются свой товар нахваливать и продавать... От сюда и срач поднимается. ИМХО
Добавлено: 01 май 2020, 23:42
в каком месте они дешевые? на круг со столом и зеткой вылезет под 200к
Добавлено: 01 май 2020, 23:43
Hugo писал(а):То все таки, если 3 десятки, то надо перефрезировать заново, у них станок есть, проблем то нет.
Hugo, ты когда ШВП купишь кривые, тоже будешь сам перешлифовывать? В чем проблема то :lol:
Или когда ты покупаешь что либо платишь за это деньги, надеешься что взял поставил в станок и работаешь?
Люди покупают товар который выбрали по определенным параметрам. В станинах какой главный параметр - правильно не махать две недели шабером.
Hugo писал(а):Мне, больше кажется, что они многим дорогу переходят со своими дешевыми станинами, т.к. многие тут пытаются свой товар нахваливать и продавать... От сюда и срач поднимается. ИМХО
Я что продаю?
Добавлено: 01 май 2020, 23:58
MGG
Хуго, :D
Вот что ты несёшь? Перефрезеруют? У пацанов была измериловка, у кого её нет, у тех все ровно.
Швп уже вроде ты отдавал токарю, перетокарил? :D
Каике станины я продаю?
Добавлено: 02 май 2020, 00:08
Hugo
MGG писал(а):Швп уже вроде ты отдавал токарю, перетокарил?
Это был очень хороший знакомый... 100 раз зарекался... ругаться из-за такой мелочи ни какого смысла не было...
поэтому заказал на заводе HIWIN новые винты с расточкой, заплатил за 2 винта на Z и на X порядка 800 евро по памяти. Они как я понял, когда винты точат, их натягивают, и биений нет никаких, все идеально крутится на скоростях 20000мм/мин (винт 2010 длиной 1650мм)
Добавлено: 02 май 2020, 00:14
jb_arch
Как раз таки нахваливает себя пилотка и даже начинал обижать тут Умные машины итд, а я ранее выбирал станок и форумы почитал. Мнение о рынке сложилось не благоприятное. Много шлака и мойшенников. Сложно купить нужный товар не разобравшись во всех деталях. Скажут тайвань, а по факту кетай итд. Сей пациент мне был понятен через месяц, когда тема пошла в минор лишь через 4,5 месяца, откуда и не выходит. Что уж говорить о покупателях с рекламы.
Но Плот развивается. Морисейку нашел дармовую, литье совершенствует, инструмент начал покупать, слова умные читать итд.
Такие темы на форумах нужны для того, чтобы подталкивать производителя к праведности и благодетели, которые становятся еще актуальнее в Последние времена.
Добавлено: 02 май 2020, 00:17
Hugo писал(а):поэтому заказал на заводе HIWIN новые винты с расточкой, заплатил за 2 винта на Z и на X порядка 800 евро по памяти.
Делов то отрезать косячный участок, приварить арматуру и еще раз токарю отдать :lol: Запарол, еще раз отрезал, приварил. И так пока не получится то что хочешь.
Это если по твоей логике следовать, что пачаны могли бы сами перефрезеровать станину.
Добавлено: 02 май 2020, 00:18
vinhest
frezeryga писал(а):в каком месте они дешевые? на круг со столом и зеткой вылезет под 200к
Гм..
Еслиб они на разборке у вояк выкупили кусок крыла от миг 25,
с цельной сотовой решёткой из дюрали., производство метра которой раза в три дороже означеной суммы..
И имеет фантастические параметры прочности по относительно удельным велисчинам.
Вот залив такую губку, цена на старте..)
Добавлено: 02 май 2020, 00:38
Hugo
aftaev писал(а):Это если по твоей логике следовать, что пачаны могли бы сами перефрезеровать станину.
А что PLOT заявляет по точности 0,03мм (наверное +- 0,03мм) на плоскостях... тока не понятно на 300мм или по всему станку.
А чего вообще для форумчан - есть хорошо? Каким результатом они были-бы довольны? Чего вообще возможно ожидать от такой станины впринцыпи из под станка, и какой точности можно достичь, но надо уже шабрить - подгонять вручную специалистом с опытом... Это тоже надо понимать - чем выше хотелки, тем все сложнее и дороже.
За 1000 евро - хорошая станина для среднего сегмента под китайские комплектующие. ИМХО
Добавлено: 02 май 2020, 00:46
людям надо соотвецтвие заявленоого реальному а дальше народ сам решит надо оно или нет. надо сначало сделать станину обмерить и вот то что получилось и писать в рекламе. но блин если прямо писать что выходит какашка то покупать небудут. потому пошли по классическому пути написали шо самолет а отправляют велосипед. и поскольку проверить целевой клиент в основном неможет то какбы прокатывает.
Добавлено: 02 май 2020, 01:43
Hugo писал(а): Каким результатом они были-бы довольны?
Заявленным.
Если тебе за ШВП ценой 800баксов, прислали не то что ты выбрал. Кривую косую ШВП. А продавец тебе долго лапшу на уши вешал что это Хавин, супер упер точность.... Радовался бы когда каку получил?
Hugo писал(а):Это тоже надо понимать - чем выше хотелки, тем все сложнее и дороже.
Hugo, в курсе что такое публичная оферта? На 0:38мин говорится о цене, ОПИСАНИЕ ТОВАРА.
Кто нибудь требует за цену указанную на сайте чего больше чем указано в описание товара?
https://www.youtube.com/watch?v=1uGdtg-GdLs
Hugo писал(а):За 1000 евро - хорошая станина для среднего сегмента под китайские комплектующие. ИМХО
Так чаво ты все никак не купишь? Бери пока дешево :freak:
Добавлено: 02 май 2020, 09:35
Prav
Hugo писал(а):
SVP писал(а):
Hugo писал(а):И них тоже станина фрезированная с отверстиями и резьбами в сборе по цене 1000 евро с небольшими копейками?
А у кого так, и с нормальной точностью ?
А кусок непонятного говна с непонятной геометрией не нужен и даром... если оно не чугунное :).
Да норм станина для работы. Вы покатайте индикатором другие станки, может отрезвеете. Если хотите точности в пару микрон, то и платите цену как прецинзеонного изделия... Там тока рельсы с каретками пару тыщщ евро стоят...
Вы там планку под-опустите....
Микронной точности станину обвешать дешевыми люфтящими китайскими комплектующими - не самое умное решение..., а если по максимуму загрузить качеством и хорошим шпинделем (чтобы микроны отлавливать, напомню, 1 сотка - 10 микрон), то там цена такая конская получится, что эти микроны вам поперек горла встанут...
Вы там че, ракеты в NASA строите или в гаражах на коленке мастерите...
За 1000 евро чудес не бывает... Вполне пригодная станина для работы. ИМХО
Я про это кратко написал ещё 2 апреля:
Prav писал(а):Сотки, микроны.... Вы о чём вообще?!
У всех полагаю направляющие и винты С3, а нет С1 !!! И опоры подшипниковые такие же??
Так мне ещё и минус влепили!
Но похоже понимание приходит не сразу, а со временем...
Добавлено: 02 май 2020, 09:56
Prav и Hugo вы спецом тупых включаете?
На сайте указано 0,03, по факту 0,3 мм.
Добавлено: 02 май 2020, 10:19
Gestap
sima8520, сначала 0,01 написано было)))
Про перпендикулярность ни слова)))
Интересно как они выдирать из этой формы новой будут))) ну и судя по видео часть резьб запорото будет, понравилось с каким усердием пытаются шуруповертом винты вгонять, а о том что по нормальному сначало наживлять надо видимо не в курсе:D
