Страница 37 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 17 мар 2016, 20:17
Практически так и будет
цилиндр с пневмодемпфером
рычаг подобрал так, что бы цилиндр работал практически на полный ход
редуктором настрою усилие прижима
в пневмораспределитель в выхлопы поставлю дроссели, ими настрою скорость движения
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 мар 2016, 05:07
Карабас
Цилиндр двухстороннего действия? Демпфера 2 на цилиндре?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 мар 2016, 08:07
Да двустороннего, демпферы в цилиндре
Тут можно прилично снизить скорость, время не критично
кстати с регулировкой скорости на поворотных цилиндрах не так хорошо как на цилиндричечких
это тоже было фактором отказа от них
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 мар 2016, 08:44
Карабас
то что нужно.....а почему "ФЕСТО"? "КАМОЦЦИ" дешевле. И ещё один вопрос: как управлять собираетесь?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 мар 2016, 10:22
Брал Б.у , для пробы пойдет
с доставкой выходит 750р
управлять лапой?
Если ей , то так
на цилиндр два датчика положения, убрано- выдвинуто
подача воздуха через пневраспределитель 5/2 с электроуправлением
в обесточенном состоянии распределителя лапа в положение убрано
Как закончу с механической частью , тогда напишут Плс процедуру
для контроля датчиков положения и включения распределителя
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 мар 2016, 12:14
Карабас
Далековато вы, для эксперимента так бы отдал..........а так всё правильно. Будем ждать полного отчёта.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 мар 2016, 12:37
Спасибо
надеюсь цилиндр на следующей недели доедет, тогда и затестим :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 18 мар 2016, 12:59
Карабас
Да всегда пожалуйста.Если ещё чего с пневматикой задумаете рад помочь.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 мар 2016, 20:01
Запустили лапу, пока работает все чётко :good:
пневмоцилиндр пришлось разобрать и подлечить один демпфер, видимо устал на прошлой работе :)
видос первой части, про устройство и повторяемость
https://youtube.com/watch?v=OzQ8ostUGJ0 ... e=youtu.be
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 мар 2016, 21:34
А длиномер-то как обрабатывать?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 мар 2016, 21:46
Какой длиномер?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 мар 2016, 21:53
Который из патрона торчать будет в сторону ЗБ.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 27 мар 2016, 21:58
А что ему мешает? , не уловлю связи с длинномером и лапой
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 мар 2016, 01:43
t.png (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.41 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 мар 2016, 07:12
Зачем мерить с заготовкой?
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 мар 2016, 07:41
Например износ инструмента, заменённый инструмент, и т.п.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 мар 2016, 08:15
Тогда привяжусь по детали, это не сложно
на взрослых станках тоже не особо намеришь с длинной заготовкой
А у меня ход еще меньше и если датчик относить дальше , то некуда отъезжать
http://m.youtube.com/watch?v=s4xEo5GcXHk
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 мар 2016, 08:34
nik1 писал(а):Тогда привяжусь по детали, это не сложно
Зачем тогда датчик? :)
nik1 писал(а):на взрослых станках тоже не особо намеришь с длинной заготовкой
На взрослых универсалах датчик ставят за пределами оси патрона.
В твоём-же видео говорят о необходимости проверять инструмент непосредственно перед ответственными операциями. :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 мар 2016, 08:52
Ты последнее видео видел? Не померить тут инструменты с длинной заготовкой и как бэ все нормально :)
в моем случае я могу перед работой замерить все инструменты, этого мне вполне достаточно ;)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 28 мар 2016, 09:05
Карабас
nik1 писал(а):в моем случае я могу перед работой замерить все инструменты, этого мне вполне достаточно
Нормально сделано, на все случаи жизни все ровно не угадаешь.Ты ж для себя делал, не для дядя!
