Страница 37 из 40
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Добавлено: 29 авг 2020, 15:32
Hugo
Подскажите, поставил 4 поворотную ось с китайским волновым редуктором 1:100
Запустил, всё работает.
Поставил в микрошаг X4, то есть 800 импульсов...
Какой шаг вообще выставить на поворотной оси чтобы работать с нормальным точностью? Какой микрошаг оптимальный на поворотке?
С ШВП всё понятно, а с повороткой, ещё особо не работал, поэтому не знаю какой микрошаг лучше выставить, там всё-таки не на миллиметр передвижения, она один градус поворота, поэтому не определиться...
Добавлено: 29 авг 2020, 16:29
NikolayUa24
ШД 200 шагов * 4( микрошаг ) = 800 (шагов на полный оборот двигателя ) * 100 ( редуктор ) =80000 ( шагов на полный оборот патрона )/ 360 градусов = 222,2222222222222 шагов на один градус.
Hugo писал(а): ↑ редуктором 1:100
Явно перебор по дереву.
Добавлено: 29 авг 2020, 17:29
Hugo
NikolayUa24 писал(а): ↑29 авг 2020, 16:29 ШД 200 шагов * 4( микрошаг ) = 800 (шагов на полный оборот двигателя ) * 100 ( редуктор ) =80000 ( шагов на полный оборот патрона )/ 360 градусов = 222,2222222222222 шагов на один градус.
Поворотная ось была приобретена вместе со станком Проф cnc, поэтому, сделал универсальный разъем чтобы подходило на два станка, на большой фрезер и маленький, поэтому редуктор с таким соотношением.
Сколько мне тогда микрошаг поставить, X2 или 400 шагов на один оборот?
Добавлено: 29 авг 2020, 17:36
NikolayUa24
Hugo писал(а): ↑ Сколько мне тогда микрошаг поставить, X2 или 400 шагов на один оборот?
Ты же ставил 1/4 шаг, при диаметре заготовки 100мм, дискретность будет 0,003927
Разогнать такой редуктор с шаговиком по спирали не получится, только линейные.
Добавлено: 20 сен 2020, 14:09
NikolayUa24
Как там 4 ось поживает ? Наверное пилит сутками ;)
Добавлено: 20 сен 2020, 14:16
Hugo
Ось подключена, работает, но я ещё на нём не фрезерую, осталось ещё немного делать... потихоньку доделываю, не тороплюсь...
Добавлено: 22 сен 2020, 23:39
Hugo
Мастерски сделан большой cnc роутер, красота... 5+ :good:
https://www.youtube.com/watch?v=Kn50JhtH5wg
https://www.youtube.com/watch?v=LOaD_7eDXnM
Добавлено: 02 окт 2020, 00:25
Hugo
По мелочам доделываю фрезер...
FR1.jpg (3488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.63 КБ)</a>
Прикрыл бочины швеллера алюминиевой накладкой, внутри провел кабеля, кнопку Е-СТОП, разъем для подключения 4 поворотной оси, разъем датчика высоты инструмента.
FR2.jpg (3488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229 КБ)</a>
FR5.jpg (3488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.49 КБ)</a>
4 поворотная ось снимается, если она не нужна.
FR3.jpg (3488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.54 КБ)</a>
Датчик нуля по Z (PROBE) установил на ось в спец кронштейн, осталось допаять к нему телефонный спиральный кабель, также кнопку Е-СТОП добавил на всякий случай...
FR6.jpg (3488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.9 КБ)</a>
FR7.jpg (3488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.03 КБ)</a>
Остались еще мелочи, но уже на финишной прямой.
Добавлено: 02 окт 2020, 01:28
vitzin
Красиво,не баишся?,когда нибуть штекера перепутать?.
ваткнёш датчик высоты в четвёртую ось,надо на датчик 4 контакта?.
я бы поставил трёх контактный разъем.
Добавлено: 02 окт 2020, 01:34
Hugo
vitzin писал(а): ↑02 окт 2020, 01:28 Красиво,не баишся?,когда нибуть штекера перепутать?.
Я думал об этом... :hehehe: Наши люди меняют такие вещи когда электронику к чертям спалят :thinking:
А если серьезно, поворотка и датчик у меня с другого станка, там разьемы такие, вот я их и сделал универсальными, подключай и работай на одном или другом станке...
Добавлено: 02 окт 2020, 07:53
Hugo писал(а): ↑02 окт 2020, 01:34
Покрасить в разные цвета разъемы и по цвету не перепутаешь. Очень удобно - недавно разбирал робота, разъемы все одинаковые и различаются только цветами, собрать назад неправильно только по невнимательности можно было бы.
Добавлено: 27 окт 2020, 16:12
vovka
Hugo писал(а): ↑05 фев 2019, 23:13 Выше выкладывал видео аспирации шпинделя. Немного изменил конфигурацию, должна подойти на стандартный китайский кронштейн шпинделя. Пока работаю над моделью - улучшаю, не тороплюсь. Весной планирую начать собирать станок.
Доделала? Интересно посмотреть.
Добавлено: 28 дек 2020, 20:35
Hugo
Голова рукам покоя не дает :hehehe:
Прикупил породистых 3 сервы DELTA B2 400W (Nema 24 (фланец 60mm) набор мотор + драйвер). Буду пытаться ставить на станок сервы, т.к. все-таки на скоростях более 7000мм/мин при холостых переездах, когда у сервошаговых начинает момент падать, могут уйти в аларм, на малых скоростях проблем нет. 5,5NM у них в начале есть, но как я понял, надо было все-таки с более малой индуктивностью было брать, они и по скоростнее и на высоких оборотах у них Nm по более... т.е. в начале момента переизбыток, а потом (на высокой скорости при резком ускорении) момента уже не хватает...
DELTA B2 400W.jpg (3136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (258.53 КБ)</a>
Как настроение и погода будет, буду пробовать ставить - настраивать. Хочу получить и скорость и ускорение с запасом.
Будем посмотреть :relsa:
Добавлено: 28 дек 2020, 20:39
Umnik
Взял бы сразу нормальные сервы, кучу бабла сэкономил бы)
Поздравляю, с серваками будет уже другой станок.
Добавлено: 28 дек 2020, 21:40
Hugo
Umnik писал(а): ↑28 дек 2020, 20:39 Взял бы сразу нормальные сервы, кучу бабла сэкономил бы)
Еще не вечер :hehehe:
Надеюсь все получится, и софт настроить и чтоб станок бегал... Как-бы не сглазить...
Добавлено: 28 дек 2020, 23:15
Gestap
Методом проб и ошибок пришел к верному варианту, думаю все получиться! Поздравлямс!
Добавлено: 29 дек 2020, 11:40
NikolayUa24
Hugo писал(а): ↑ 3 сервы
:thinking: какой оси не достанется ?
Добавлено: 29 дек 2020, 11:58
Hugo
NikolayUa24 писал(а): ↑29 дек 2020, 11:40
Z будет на серво-шаговом
Добавлено: 29 дек 2020, 12:26
NikolayUa24
Hugo писал(а): ↑ Z будет на серво-шаговом
Самая активная не удостоилась внимания.
https://www.youtube.com/watch?v=FjEV8E1LHus
Добавлено: 29 дек 2020, 15:27
Hugo
NikolayUa24 писал(а): ↑29 дек 2020, 12:26
Оставим на "потом"... Мне и так поплохело, когда я толмут к серве DELTA в 300 страниц пролистал... Как-бы еще осилить настройки драйвера...:thinking:
Я в электрике слаб, и поэтому легкие вещи для меня сложными кажутся и часто вводят меня в ступор, т.к. боюсь технику сжечь по неосторожности...
