Страница 37 из 65
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 11 дек 2012, 16:47
А жижа из чего ?
Давление воздуха сколько даёшь? или это от холодильного компрессора напрямую идёт?
Добавлено: 11 дек 2012, 17:02
Алексс писал(а):(две иглы от шприца одна в другой).
внутри гофрированного шланка находятся еще два коаксиально.
по внешнему идет воздух, по внутреннему жидкость.
Судя про чертежу, у тебя все смешивается еще в квадратном блоке, зачем тогда две трубки и две иглы?
Добавлено: 11 дек 2012, 18:01
Алексс
nik1,
жижа - вода со спиртом. можно месить что угодно :)
Nick,
ну где же ты увидел там вентури :)
внутренняя трубка вставляется в узкое вертикальное отверстие в смесителе.
такми образом ничего там не смешивается.
Добавлено: 11 дек 2012, 18:31
Какие пропорции?
станок не ржавеет?
Какой примерно расход , можно в минутах на литры :hehehe:
И какое всё же давление даёшь?
Добавлено: 11 дек 2012, 18:46
А трубки в комплекте шли, или это твое изобретение?
Добавлено: 11 дек 2012, 18:56
Алексс
nik1, пропорции на глаз. сейчас лью меньше, чтобы не воняло.
станок надо смазывать и не будет ржаветь. wd40 хорошо защищает от коррозии.
расход хз, несколько миллилитров в минуту.
давление 2-4, больше компрессор не могет :)
трубка только "членистоногая" куплена, остальное где-то по сусекам :)
Добавлено: 11 дек 2012, 19:06
Окей, надо попробовать алкогольную жижу :) .
Добавлено: 11 дек 2012, 19:15
Алексс
я как-то пробовал gin gordon - сууупер!!
и пахнет хорошо :)
пробовал моющее средство добавлять - тоже ничего, но после высыхания оно какое-то липкое. приходиться мыть.
масло с водой.
глицерин.
на чистом спирту эффект охлаждения очень сильный. рука натурально замерзает.
Добавлено: 11 дек 2012, 19:33
Глицерин растворится в воде и спирте, не пробовал?
Наверное чего то для смазки лучше добавить.
Добавлено: 11 дек 2012, 21:35
Алексс
в воде точно. думаю и в спирте тоже.
если совсем модно то можно ультразвуковым излучателем делать эмульсию масло + вода.
Добавлено: 11 дек 2012, 22:25
Алексс
доделал заказ:
DSC_0822.jpg (2414 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.12 КБ)</a>
на удивление получилось :)
Добавлено: 12 дек 2012, 07:22
Масло пока не хочется добавлять.
Резцы как заводские , дайте мне :)
Добавлено: 12 дек 2012, 09:49
Алексс
скоро уже сам будешь делать :)
Добавлено: 12 дек 2012, 11:17
Ну как скоро, пару месяцев ещё покурим ;)
Добавлено: 04 янв 2013, 10:11
Алексс
давно я не отмечался на форуме...
вот вам :)
https://www.youtube.com/watch?v=gCdno5gl_nQ
Добавлено: 04 янв 2013, 10:44
Круто. И резьбу можете?
Добавлено: 04 янв 2013, 10:46
Алексс
сталь С45
Добавлено: 04 янв 2013, 10:47
До конца досмотрел и понял это. :-)
Алексс
резьбу пока нет - энкодер шпинделя никак не доведу до ума.
потом да.
Добавлено: 04 янв 2013, 10:55
Красотища :good:
Алексс, в каком каме Уп готовишь?
Операция токарная или другая?
