Страница 37 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза
Добавлено: 26 сен 2012, 08:56
Fisher
Ты говоришь, что сохранил в *stl, а выкладываешь *dxf.
В инвенторе просто сохрани его в *stl. Причем при сохранении выбери как можно больше полигонов. Арткам понимает stl-файлы
Добавлено: 26 сен 2012, 09:23
master_70
с инвертора не смог в стл конвертировать
пришлось в автокад а от туда в стл
привод.rar
(12.66 КБ) 453 скачивания
Добавлено: 26 сен 2012, 10:05
Fisher
Но-но. Инвертор конвертит в стл хоть бы те что. Копай
Добавлено: 26 сен 2012, 10:07
Fisher
Сохраняй в двоичный стл.
Добавлено: 26 сен 2012, 10:10
wldev
Serg-tmn писал(а): нормальная развязка будет только, когда вход и выход оптрона гальванически не связаны (не имеют общих цепей питания/земли).
+1
Лучше всего ставить доп. источник на 24В и помех/наводок будет меньше!
Добавлено: 26 сен 2012, 10:12
Fisher
Вот в компасе просто сохранил в двоичный стл. Попробуй инвентором открыть
Добавлено: 26 сен 2012, 12:34
master_70
кто знает где в инверторе сохранить, экспортировать, конвертнуть в стл??????????????????????
Добавлено: 26 сен 2012, 12:46
Fisher
Попробуй "СОХРАНИТЬ КАК..."
Добавлено: 26 сен 2012, 12:51
Fisher
Вывод изделий в формате STL
Возможность создания файлов стереолитографии (STL) важна для быстрого получения опытных образцов по моделям Inventor. Вы можете легко сохранять в STL не только детали, но и изделия целиком непосредственно из среды сборки. Проектирование изделий Команды проверки пересечений и расчета физических свойств помогают выпускать качественную продукцию.
Отсюда
Добавлено: 26 сен 2012, 14:41
master_70 писал(а):но как его из инвертора экспортировать в сам прогу хз
дай файл инвентора.
master_70 писал(а): в арткам не смог .
СолидВорк Инвентор больше подходит для проектирования железок тоесть больше орентированы на промышленнойсть также как и многие САМ программы читающие их форматы.
АртКам говорит сам за себя это программа восновном заточена под АРТ(дизаин)
Это примерно как сравнивать Инвентер и 3ДМакс. Да в 3Д Максе можно станок начертить в 3Д но он не заточен под "промышленость"
Если непонял что я написал то коротко - забудь АРТКАМ :)
Добавлено: 26 сен 2012, 16:06
master_70
aftaev писал(а):дай файл инвентора.
вот
привод.ipt.txt
убери тхт
(177 КБ) 561 скачивание
Добавлено: 26 сен 2012, 16:13
типо говорит нет твердых тел. Сотри АртКам и Инвентер ставь путные проги.
Х4.JPG (2970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8152&sid=3b4afad9191fe094d056c093e9327b76&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.34 КБ)</a>
Добавлено: 26 сен 2012, 20:53
Fisher
Компас 13-й надо? ;)
Добавлено: 26 сен 2012, 21:06
Fisher писал(а):Компас 13-й надо?
и флажок твой стереть чтоб глаза не мозолил :)
Добавлено: 26 сен 2012, 21:28
master_70
aftaev писал(а):типо говорит нет твердых тел. Сотри АртКам и Инвентер ставь путные проги.
это какая прога говорит такое? что нет твердых тел.
спруткам увидел детальку . осталось с ним разобраться.оно как раз для подобных работ сделано. арткам как я понял для дизайнеров арт.
Добавлено: 26 сен 2012, 21:42
master_70 писал(а):это какая прога говорит такое? что нет твердых тел.
МастерКам
master_70 писал(а):спруткам увидел детальку . осталось с ним разобраться.
моск засорить :)
Добавлено: 29 сен 2012, 00:38
master_70
вот почти готовый проект второй модернизации станка с рабочей областью с 2040х665 на 2060х1450 .
много еще надо дорисовать отверстий крепежа и сделать распечатки чертежей после этого. на в общем оно готово
станок модернизация2.jpg.jpg (2895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8217&sid=3b4afad9191fe094d056c093e9327b76&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.06 КБ)</a>
А пок станок работает на 4 ку . единственный на данный момент недочет -это не хватает жесткости у портала Z . но после модернизации заменой все встанет на свои места. да и Фрезер уже дышит наладом. вот вот сдохнет. 1 раз уже реанимировал. немного клинанул после долгой работы (9 ч за день отработал ) ,тихохонько его руками разработал . вроде работает пока что .сегодня баловался . и сделал в черновом варианте табличку в уменьшено варианте . Остановил . не стал делать чистовую обработку. ждать не охото было.
280920122178.jpg (2895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8218&sid=3b4afad9191fe094d056c093e9327b76&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.32 КБ)</a>
Добавлено: 29 сен 2012, 00:53
Портал надо укреплять, уж больно большой он стал. Может хотя бы косынок вдоль Х добавить. А то его винтом скручивать сильно будет.
Да и на столе косынки не помешают, хотя бы на внутренних рейках.
Добавлено: 07 окт 2012, 01:08
master_70
наконецто пришло почти все . можно начинать продолжать модернизацию станка..
собственно вот оно что пришло
инвертор и шпиндель на 2.2
061020122187.jpg (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8371&sid=3b4afad9191fe094d056c093e9327b76&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.52 КБ)</a>
плата НС будем после модернизации юзать
061020122188.jpg (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8372&sid=3b4afad9191fe094d056c093e9327b76&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.1 КБ)</a>
пршла еще помпа ь. набор цанг 10 шт от1 до 10 мм
вырезали корпуса редукторов.
061020122186.jpg (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8373&sid=3b4afad9191fe094d056c093e9327b76&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.65 КБ)</a>
а вот гайка для шпинделя еще в пути . ее не чаино забыли положить.
пока тут все собираю подгоняю . должна прийти к этому времени.
так примерно будет выглядеть
Сборка2  оси Z1 .jpg (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8374&sid=3b4afad9191fe094d056c093e9327b76&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.91 КБ)</a>
Добавлено: 07 окт 2012, 08:43
master_70
подскажите как настроить инвертор.??
