Страница 37 из 54
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Добавлено: 18 июл 2017, 13:32
ну по сути да. заточная голова дает много всяких возможностей и ништяков. но по мимо ее еще и станок должен иметь свободу крутиться в нескольких плоскостях. Щас поищу, может найду фотку своего.
Нашел.
IMG_20170202_194110.jpg (3144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.25 КБ)</a>
Добавлено: 03 авг 2017, 02:00
Dimka
Udjin, а какой именно 2.2 кВт шпиндель на станке: GDZ, GDK или что-то безымянное? :) :)
Добавлено: 03 авг 2017, 02:11
Udjin
GDZ 2.2. В Векторном режиме.
К зиме планирую заменить на GDK 2.2 до 12000 об/мин.
Добавлено: 03 авг 2017, 04:59
Udjin
Возвернувшись с рыбаловки, выкроил время и продолжил грызть сталюку.
Могу резюмировать на сейчас, что наилучший результат по критерию "цена-производительность" дают на стали фрезы диаметром 6 мм, для моего шпинделя.
Обороты каталожные. Подача для свежих фрез 100 мм/мин, для поработавших 75 мм/мин.
8-ки и 10-ки очень хороши, но шпиндель их не вытягивает, приходится завышать обороты.
Вечером покажу как 6ки грызут боковой поверхностью.
Добавлено: 03 авг 2017, 10:23
Udjin
Твердосплавные фрезы 6 мм (55HRC) живут на таких режимах примерно 10 часов.
Ток шпинделя при этом не превышает 3А (8000 об/мин). Как только ток начинает забрасывать на 3.2-3.4 А, снижаю подачи до 60 мм/мин и фреза работает еще пару часов.
https://youtu.be/cXU6BrUUUb0
Добавлено: 03 авг 2017, 10:50
evgenyjp
а живут они так мало из-за вибраций, которые в свою очередь вызваны нежесткостью конструции о чем не раз тут напоминали.
учитывая медленные подачи и микроскопический съем, даже с сож, как-то совсем печально, на одних фрезах только можно разориться.
к томуже, из-за вибраций со временем подтянется и все остальное, рельсы и швп тоже убьются...
Добавлено: 03 авг 2017, 11:15
Да вибрация сильная жесткости нет сталь не его стихия. Хорошо если дюраль такимже образом потянет.
Добавлено: 03 авг 2017, 11:32
Dimka
Udjin писал(а):К зиме планирую заменить на GDK 2.2 до 12000 об/мин
Не маловато для обработки дюраля?
Добавлено: 03 авг 2017, 12:22
Udjin
Нет, не маловато, для фрез с диаметром 8-10.
Добавлено: 03 авг 2017, 12:23
donvictorio
у меня иногда такая поверхность выходит с довольно жёстких станков. ну как довольно - отлично жёстких. я хз почему, сталь может говнистая. фрезы твердосплав.
Добавлено: 03 авг 2017, 12:25
Udjin
evgenyjp писал(а):а живут они так мало из-за вибраций
А сколько часов по стали живет твердосплав?
Добавлено: 03 авг 2017, 12:33
Lafayette
frezeryga писал(а):Да вибрация сильная жесткости нет сталь не его стихия. Хорошо если дюраль такимже образом потянет.
Не понял, что за бред? Тут сталюку человек грызёт и стружка лежит на столе как вкопаная. Не, может и мелкие вибрации есть, но по стружке не видно. А у тебя по дюрали вся стружка на столе пляшет как на дискотеке.
Как вибрацию определил?
Добавлено: 03 авг 2017, 12:36
Udjin
Те кто видят, увидят, что умеет станок по дюрали со смешным бюджетом.
Добавлено: 03 авг 2017, 12:42
Вибрация на фрезе по звуку. Возможно это сама фреза.
Добавлено: 03 авг 2017, 12:43
Заявлен станок по цветняку, с ним он справляется по нуждам автора. Обработка стали - это чисто эксперимент, поэтому в час по миллиметру режим.
При всем хотении, но для стали в станке надо много чего усиливать..
Добавлено: 03 авг 2017, 12:45
Dimka
Udjin, это когда обработка стали за вменяемые деньги под боком есть бюджет смешной. Если человек "с улицы" захочет такой построить, то цены за плоскую шлифовку могут огорчить :)
Lafayette
frezeryga писал(а):Вибрация на фрезе по звуку. Возможно это сама фреза.
Да фиг с ней с фрезой, фрезы разные бывают. Ты на стружку на столе посмотри и сравни со своим.
Добавлено: 03 авг 2017, 12:48
Lafayette
У меня хоть и по цветняку, но вот пробовать придётся по чугуну, и стружка первая будет чугунная :wik:
Добавлено: 03 авг 2017, 12:52
Dimka
Lafayette писал(а):Ты на стружку на столе посмотри и сравни со своим
Странные какие-то сравнения. Во-первых, стальная стружка намного тяжелее дюралевой. Во-вторых - здесь же обработка с СОЖ. Конечно, ничего прыгать не будет - всё слиплось нахрен :hehehe:
Добавлено: 03 авг 2017, 13:02
Udjin
Отнюдь. Потока сож нет. Туман. Стружка летит. Смотрите на стружку на защите.
Эта защита из стеклотекстолита, телескоп, и когда есть вибрация, она не молчит :-))
