Страница 37 из 43
Re: Платы проекта PinCET (готовим замену MESA) linuxcnc
Добавлено: 23 сен 2021, 21:20
steals_y2k
ооо, мне бы тоже очень интересно, хотя бы пару каналов ацп🙄
Добавлено: 23 сен 2021, 21:26
Nikomas
АЦП, думаю, многим будет интересна. Монитор момента сервы в Линукс очень кстати.
Добавлено: 23 сен 2021, 21:29
Nikomas писал(а): ↑ АЦП, думаю, многим будет интересна. Монитор момента сервы в Линукс очень кстати.
В некоторых пром.стойках встречал подключение через АЦП, регулятор подачи, шпинделя в панели оператора.
Добавлено: 24 сен 2021, 19:07
mmv
Ацп были только в платах ethernet-IO, RS-IO. У некоторых пользователей они есть.
Отзывов по этому узлу не было, насколько все хорошо работает нет статистики.
Добавлено: 24 сен 2021, 19:24
mmv писал(а): ↑ Ацп были только в платах ethernet-IO, RS-IO.
Что значит были? Уже нет? АЦП сколько бит?
Добавлено: 24 сен 2021, 19:35
smukhin
Добрый вечер, интересует
MAIN-ETH-NEW + encoders + SD, есть ли в наличии или под заказ?
Добавлено: 24 сен 2021, 21:30
mmv
Пока только под заказ, потому что некоторых комплектующих не хватает
Добавлено: 24 сен 2021, 21:41
mmv
aftaev писал(а): ↑ Что значит были? Уже нет? АЦП сколько бит?
Ну этот функционал только там реализован. Можно и на ethernet плате сделать АЦП.
Очень мало кто спрашивал об АЦП, поэтому усилия направлены в другом направлении.
Добавлено: 24 сен 2021, 21:57
mmv писал(а): ↑ Ну этот функционал только там реализован. Можно и на ethernet плате сделать АЦП.
у АЦП сколько бит?
Купить можно будет?
Добавлено: 26 сен 2021, 11:43
smukhin
mmv писал(а): ↑24 сен 2021, 21:30 Пока только под заказ, потому что некоторых комплектующих не хватает
ок, в личке можем связаться?
Добавлено: 07 окт 2021, 13:12
Jony26
Доброго день!
Хочу приобрести следующий комплект плат:
MAIN-ETH-NEW - 1 шт
PWM - 1 шт.
encoders - 1 шт.
I/O - 1шт.
SD - 1шт.
+шлейфы
В личку не могу написать. Если есть возможность - напишите.
Добавлено: 23 окт 2021, 11:09
Asdaddy
Салют! Товарищи, прошу помочь с выбором интерфейсной платы.
Строю с нуля фрезерный портальный 3-х осевой станок с перспективой на поворотную ось. Управлять станком планирую средствами linuxcnc.
Из железа имею: 2 драйвера от Purelogic, 1 Leadshine, 1 кокой-нибудь по-приличнее с Али закажу. Все двигатели шаговые без энкодеров. Мать - at5nm10-i. Никак не могу понять что мне взять на роль интерфейсной платы. Выбор стоит между обсуждаемым здесь набором плат и Stepmaster 2.5. В чем их принципиальное отличие?
Добавлено: 23 окт 2021, 15:13
mmv
А в чем проблема выбора? Особых принципиальных отличий нет. Назначение устройств одинаковое.
Добавлено: 23 окт 2021, 18:10
ex71
Asdaddy писал(а): ↑ В чем их принципиальное отличие?
stepmaster на LPT.
К примеру через LPT будет 4 оси. К примеру либо поворотка либо задание скорости шпинделя. Да там можно задавать PWM шпинделя, но это вместо портов вывода.
PinCET работает через PCI шину или Ethernet. Что является лучше, а еще и удобнее в плане расширения станка.
Никаких ограничений по наличию LPT порта.
Платы поддерживают 6 осей, при этом независимо еще есть 16 входов и 8 выходов (и можно еще добавить).
Добавлено: 24 окт 2021, 16:03
Asdaddy
Большое спасибо за ответы. Как я понял, Stepmaster это красивое универсальное решение с ограниченным функционалом и микроконтроллерами на борту предназначенными для исправления входных сигналов с LPT порта. В то время как PinCET имеет более широкий функционал за счет дочерних плат, но заточен на работу только с lcnc.
В таком случае, хочу приобрести следующий набор:
- MAIN-PCI -1 шт.;
- I/O -1 шт.;
- SD -1 шт.
Прошу выслать итоговый прайс с сроки в личку.
Добавлено: 25 окт 2021, 18:24
mmv
Ответил в личке
Добавлено: 26 окт 2021, 10:03
Asdaddy
mmv писал(а): ↑25 окт 2021, 18:24 Ответил в личке
Да, спасибо, сообщение увидел. Но в связи с ограничениями для новобранцев, не могу ответить личным сообщением. Цена и сроки устраивают. Сообщите почту для дальнейшей переписки.
Добавлено: 03 ноя 2021, 15:55
Asdaddy
Не получил ответа по почте. Когда планируется отправка плат?
Добавлено: 03 ноя 2021, 18:11
mmv
отправили сегодня, отписался в почте
Добавлено: 20 ноя 2021, 11:41
asvfmp
Добрый день.
Нужен комплект на фрезер:
MIN-ETH-NEW
SD
IO
PWM
Написать в личку не могу - кармы не хватает
