Страница 37 из 161
Re: Продолжаем хаить форум
Добавлено: 27 сен 2013, 09:08
Щас будем дальше исправлять...
Добавлено: 27 сен 2013, 09:37
все, хана форуму пришел :)
Добавлено: 27 сен 2013, 09:59
стрелочки поправил :)
Кстати, они похоже так всегда работали :)
Хотя может и нет...
Добавлено: 27 сен 2013, 10:31
В общем репутацию включил...
По стилю попробовал и так и так, пока остановился на более менее стандартном...
ЗЫ michael-yurov, видел бы ты стандартные кнопошки +-:
Добавлено: 27 сен 2013, 10:35
Алексс
а минусы где лепить ????
этож самое главное.
Добавлено: 27 сен 2013, 10:38
Минусы пока нельзя... точнее можно, но только тем, у кого репутация больше 400 :)
ЗЫ Даже за админа нельзя минус влепить, говорит, не хватает репутации :).
Т.е.
- Make me sandwich!
- Make yourself!
- sudo Make me sandwich!
- Okay...
Не проходит...
Добавлено: 27 сен 2013, 10:40
Алексс
вот те бабка и демократия :)
Добавлено: 27 сен 2013, 10:52
2cme
Nick писал(а):В общем репутацию включил...
Не прошло и года... Спасибо.
Добавлено: 27 сен 2013, 10:53
Блин, оно походу на каждую оценку ЛС присылает... или не на каждую.... хммм...
А это только если галочку уведомления поставить :)... От блин понапридумывали :)
Добавлено: 27 сен 2013, 10:56
Так! Хорош репутацию не по делу лепить :pssdoff:! А то меня эти сообщения уже напрягать начали :)!
Добавлено: 27 сен 2013, 10:59
+ есть минуса нету :)
Nick писал(а):точнее можно, но только тем, у кого репутация больше 400
до 2050 года кто нибудь до растет до репутации 400 :)
Добавлено: 27 сен 2013, 11:02
Алексс
новый способ трололо :)
Добавлено: 27 сен 2013, 11:04
Nick писал(а):Так! Хорош репутацию не по делу лепить :pssdoff:! А то меня эти сообщения уже напрягать начали :)!
Так-с.. Значит та галочка у нас заместо минуса будет... :hehehe:
А вот понравилось мне моё собственное сообщения, а плюсика нет. Как быть? :wik:
Добавлено: 27 сен 2013, 11:11
Алексс
UAVpilot писал(а):А вот понравилось мне моё собственное сообщения
так бы у тебя репа уже 2936 была бы :)))))
Добавлено: 27 сен 2013, 11:13
Алексс
репу назад отбирать можно :)
Добавлено: 27 сен 2013, 11:19
Кстати, надо-бы проверить наличие минуса, а то вдруг нас обманывают...
Понажимайте на этом сообщении плюсик - я проверю и доложу.
Добавлено: 27 сен 2013, 15:11
torvn77 писал(а):А можно в тёг code добавить поддержку подсветки синтаксиса для файлов ngc и ini?
*)ngc - родной формат LCNC
*)ini - наиболее подходящий для раскрашивания почти любого формата профиль.
В частности он подходит и для постпроцессоров к Арткаму.
Так-так... Ага, подсветка ngc уже есть но определяется она на уровне эвристики.
В общем добавил еще на всякий случай кнопочки...
Тест - ini без жесткого определения синтаксиса
# Trajectory planner section --------------------------------------------------
[TRAJ]
AXES =                  3
COORDINATES =           X Y Z
HOME =                  0 0 0
LINEAR_UNITS =          inch
ANGULAR_UNITS =         degree
С определением:
[TRAJ]
AXES =                  3
COORDINATES =           X Y Z
HOME =                  0 0 0
LINEAR_UNITS =          inch
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Start cutting path id: path2985)
(Change tool to Default tool)
G00 Z5.000000
G00 X65.314286 Y169.333341
M08 G4 p2500
M09 G4 p1000F100.0(Penetrate)
G02 X63.691902 Y169.421588 Z-0.125000 I-0.000000 J14.957669 F400.000000
G03 X62.088889 Y169.333341 Z-0.125000 I-0.534338 J-4.897295
G03 X51.848309 Y164.702933 Z-0.125000 I5.960121 J-26.820571
(Header)
M3
(Header end.)
G00 Z5.000000
M08 G4 p2500
хм... пока не работает...
О, теперь работает :)!
Добавлено: 27 сен 2013, 15:19
Опять при раскрытии "аватарки" раскрывается только самя первая на странице.
Добавлено: 27 сен 2013, 15:21
Ctrl+R?
Добавлено: 27 сен 2013, 15:25
Алексс
Nick писал(а):Ctrl+R?
ja ja, natürlich.
