Страница 36 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 14 мар 2012, 21:30
Механика никогда не закисает?
Добавлено: 14 мар 2012, 21:48
Nick писал(а):Механика никогда не закисает?
И пока соберешь лазер, газ через стенки выйдет погулять :)
Добавлено: 23 мар 2012, 18:23
phoenixzp
Ник, какие там новости с лазером? Интересно же).
Добавлено: 24 мар 2012, 11:19
Пока никак, времени на него нет. Надеюсь скоро запущу....
Добавлено: 30 мар 2012, 17:30
Ура, уже почти запустил лазер!!!
Сделал короб для компрессора, все равно гудит собака на весь офис:
Компрессор и общий бардак.
короб для компрессора.JPG (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.2 КБ)</a>
Также купил трубку для воздуха, купил в магазине аквариумов. Штуцер сделал из стопорного винта M5, в нем по центру просверлил отверстие Ф2.5мм, и вкрутил в голову. Надо бы еще все это дело на ленту фум посадить, ибо травит слегка.
подвод сжатого воздуха к голове co2 лазера.JPG (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.8 КБ)</a>
В общем осталось с управлением лазером разобраться и можно пробовать :cheesy: :cheesy: :cheesy:
Добавлено: 30 мар 2012, 23:48
phoenixzp
Ну, наконец то!))) А насчет шума мы боролись не только изоляцией компрессора от внешней среды, но и подставкой под него. Вроде немного помогало.
Лишь бы не перегрелся.
Добавлено: 31 мар 2012, 13:51
giraf_79
phoenixzp писал(а):но и подставкой под него.
На первое время и пенопласт должен подойти, если толстой резины нет.
Добавлено: 31 мар 2012, 15:00
dpss
Nick писал(а): Компрессор и общий бардак.:
Этот бардак по сравнению с нашим - райские кущи :)
У меня 400 метров и хрен знает сколько тонн всякого оборудования и материалов. Периодически пытаюсь навести порядок, но похоже это не реальное занятие :)
Коробку изнутри нужно оклеить поролоном 5-10 см толщиной. Туда хорошо подойдет упаковка от материнских плат и прочего компьютерного железа. Заметно полегчает.
Добавлено: 31 мар 2012, 19:59
Греется зараза быстро, через минуту работы внутри коробки не меньше 50oС. Надо будет отдельный вентилятор ему ставить. Внутри коробка обклеена пенопластом, сам компрессор стоит на 2 слоях пенопласта, потом две очень прикольные прокладки из поролона и еще пенопласт. В общем вибрации по полу не идут все идет через воздух.
На входной дырке сделал "змейку" из пенопласта же в 5 поворотов. На первое время хватит, потом все равно переделывать.
Пенопласт по-ходу надо заменять паролоном - пенопласт плохо звук поглощает.
Да по испытаниям, поставил редуктор на 2 атмосферы, ресивер целиком накачивается за 1 минуту, при давлении в 2 атм, спускается практически до нуля за 2 минуты.....
Добавлено: 31 мар 2012, 20:43
dpss
Поролон под нагрузкой быстро сминается. Нужна резина в виде куба под каждую ногу. Куб приворачивается к ноге винтами или шурупами. Хорошо работают авиационные амортизаторы от старой ламповой бортовой аппаратуры. Один вентилятор ставится внутрь ящика, обдувать мотор и компрессорную головку, другой на вытяжку. На масляных поршневых у меня летом на головках было 90-110 градусов.
Добавлено: 31 мар 2012, 23:06
Где ж их такие амортизаторы взять?
Там на голове вроде есть свой вентилятор, наверное надо только внешний вентилятор...
Добавлено: 01 апр 2012, 13:08
dpss
Nick писал(а):Где ж их такие амортизаторы взять?
Посмотреть в ближайшем крупном магазине отечественных автозапчастей, авторынке. Там продается много всякой резины от Волг и Жигулей за дешево.
Добавлено: 02 апр 2012, 18:35
maxim
Offtopic: когда можно на резку фанеры записаться? :)
Добавлено: 02 апр 2012, 20:56
Да хоть сейчас, но пока только лобзиком и ооочень дорого :lol:.
Как только все протестирую, сразу всех извещу. Кстати, меня уже попросили один eggbot вырезать...
сегодня даже в комнату со станком не зашел :(.
Добавлено: 03 апр 2012, 12:23
Что-то странно включаю лазер, слышно, как где-то что-то как бы пробивает, но бумажку не жгет. Уже даже вытащил коннектор с ШИМ и все равно как раньше при нажатии на тестовую клавишу бумагу не жгет...
Звук такой же как раньше был....
Сейчас веб камеру настрою буду смотреть, что с ним не так.
Да, на одном из контактов после выключения висит заряд, если отверткой туда сунуть искра приличная. Насколько опасна такая искра для человека???
И еще один раз при запуске монитор вырубился...
Добавлено: 03 апр 2012, 12:53
Выяснилось вот что, внутри трубы искра пробивает от одного электрода на выходную линзу. Вот тут:
Что это может значить? И что с этим делать?????
Добавлено: 03 апр 2012, 12:58
phoenixzp
Может из-за того, что расстояние от электрода до линзы меньше чем между двумя электродами. И заряд через воду в системе охлаждения ужодит на землю.
Добавлено: 03 апр 2012, 13:08
Расстояние там гораздо меньше - длинна трубы 1.6 метра... Но она должна быть рассчитана на это. Может конечно у меня второй контакт отошел...
Добавлено: 03 апр 2012, 13:12
phoenixzp
А искра проскакивает внутри трубки, или снаружи?
Добавлено: 03 апр 2012, 13:16
Вроде внутри. Причем искрит с частотой около 10 раз в секунду, не быстрее.
