Страница 36 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 14 окт 2013, 13:52
Lexxa писал(а):есть копус класный кстати под миниайтиикс, атом с пассивным охлаждением, в копус можно положить месу на бок штатным средством от корпуса
Все будет делаться под это
Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #155 + еще кое какие железки ползут. Потому корпус сами будем изготавливать какой нужно
Добавлено: 14 окт 2013, 16:02
с хитрыми корпусами есть одна неприятность... у них и блоки питания хитрые.. если вылетит то хрен потом такойже найдеш
Добавлено: 14 окт 2013, 16:33
найти можно, но цена баксов под 200
Добавлено: 14 окт 2013, 19:25
romanru1
Вот еще на тему электроники - китайские дешевые PLC ( все распаяно и запрограммированно до нас )
http://www.aliexpress.com/item/PLC120-S ... 82897.html
http://www.aliexpress.com/item/24-7276- ... 42682.html
Написано , программируются софтом от Mitsubishi , у некоторых есть функция чтения энкодера ( инкрементального ) , модбас уже прикручен , сигнальный светодиоды на входах выходах , в общем все красиво .
Добавлено: 14 окт 2013, 20:46
romanru1 писал(а):в общем все красиво .
нам главное чтоб хорошо работало
romanru1 писал(а): китайские дешевые PLC ( все распаяно и запрограммированно до нас )
осталось с ними разобраться, ну его наФик
Добавлено: 14 окт 2013, 20:52
mhael
romanru1 писал(а): в общем все красиво
Будете брать? Нам потом расскажете, насколько соответствует описанию, и не жалко ли денег. Ато первым быть не всегда хоцца )))
Добавлено: 15 окт 2013, 19:44
Если на токарку поставить EMC можно будет на токарном выточить шнек конусный, да еще с переменным шагом
Добавлено: 15 окт 2013, 19:59
aftaev писал(а):Если на токарку поставить EMC можно будет на токарном выточить шнек конусный, да еще с переменным шагом
это утверждение или вопрос?
вот
здесь немного коснулись этого...
Добавлено: 15 окт 2013, 21:33
Вопрос
nkp писал(а):вот здесь немного коснулись этого...
а если вкратце получится аль нет
Добавлено: 15 окт 2013, 21:37
Во-во, если быть точным то вот результат
G76 и G33 #35
Давай собирай станок, надо это на железе испробывать
Добавлено: 15 окт 2013, 21:49
Nick писал(а):Давай собирай станок, надо это на железе испробывать
А станок полным ходом собирается
Мне сегодня чувак один приходил, ему нужно на станки розлива воды точить "шнек" который банки толкает, материал пластик. Там типо шнека с переменным шагом но без конусат. Они точат на своих токарных 1к20 проточат какое то расстояние, меняют шаг. Как понял точат такой шнек касками, а мотом переходы напильником зачищают.
В ближайшей перспективе возможно мне понадобится шнек конусный с переменным шагом для экструдера под сырую резину
Добавлено: 15 окт 2013, 22:25
aftaev писал(а):"шнек" который банки толкает, материал пластик.
Там небось размер зуба большой и полукруглый... хотя... как можно банки толкать шнеком с переменным шагом, он же банки зажует...
Добавлено: 15 окт 2013, 22:33
Nick писал(а):... хотя... как можно банки толкать шнеком с переменным шагом, он же банки зажует...
Добавлено: 15 окт 2013, 22:42
Nick писал(а):как можно банки толкать шнеком с переменным шагом, он же банки зажует..
вот этот шнек
http://www.krostek.ru/wmc/ru/zapchasty/
в самом низу страницы, черный
- shnek1.gif (21.01 КБ) 3786 просмотров
тебе поржать
просто человек "не в теме"..
Добавлено: 15 окт 2013, 22:47
Я точно, профиль то одинаковый
А как такой профиль выточить? За 100500 проходов?
Добавлено: 15 окт 2013, 22:51
Nick писал(а):А как такой профиль выточить? За 100500 проходов?
руками они на простом токарнике точат.
Добавлено: 15 окт 2013, 22:53
NightV писал(а):тебе поржать просто человек "не в теме"..
та я сам не в теме ни разу))))
так - накрыло что то - всех ржачкой разбудил)))))
а и правда - зачем переменный шаг толкать банки?
скорость увеличить?
не понятно...
Добавлено: 15 окт 2013, 22:54
ржете, а банки не мнутся
Добавлено: 15 окт 2013, 22:55
aftaev писал(а):руками они на простом токарнике точат
а им медали за такое выдают?
