Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Lexxa писал(а):есть копус класный кстати под миниайтиикс, атом с пассивным охлаждением, в копус можно положить месу на бок штатным средством от корпуса
Все будет делаться под это Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #155 + еще кое какие железки ползут. Потому корпус сами будем изготавливать какой нужно :)
с хитрыми корпусами есть одна неприятность... у них и блоки питания хитрые.. если вылетит то хрен потом такойже найдеш :problem:
найти можно, но цена баксов под 200 :)
romanru1
Сообщение romanru1 »
Вот еще на тему электроники - китайские дешевые PLC ( все распаяно и запрограммированно до нас )
http://www.aliexpress.com/item/PLC120-S ... 82897.html
http://www.aliexpress.com/item/24-7276- ... 42682.html
Написано , программируются софтом от Mitsubishi , у некоторых есть функция чтения энкодера ( инкрементального ) , модбас уже прикручен , сигнальный светодиоды на входах выходах , в общем все красиво .
romanru1 писал(а):в общем все красиво .
нам главное чтоб хорошо работало :)
romanru1 писал(а): китайские дешевые PLC ( все распаяно и запрограммированно до нас )
осталось с ними разобраться, ну его наФик :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
romanru1 писал(а): в общем все красиво
Будете брать? Нам потом расскажете, насколько соответствует описанию, и не жалко ли денег. Ато первым быть не всегда хоцца )))
Если на токарку поставить EMC можно будет на токарном выточить шнек конусный, да еще с переменным шагом :thinking:
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Если на токарку поставить EMC можно будет на токарном выточить шнек конусный, да еще с переменным шагом
это утверждение или вопрос? :)
вот здесь немного коснулись этого...
Вопрос :)
nkp писал(а):вот здесь немного коснулись этого...
а если вкратце получится аль нет :)
Во-во, если быть точным то вот результат G76 и G33 #35
Давай собирай станок, надо это на железе испробывать :)
Nick писал(а):Давай собирай станок, надо это на железе испробывать
А станок полным ходом собирается :)
Мне сегодня чувак один приходил, ему нужно на станки розлива воды точить "шнек" который банки толкает, материал пластик. Там типо шнека с переменным шагом но без конусат. Они точат на своих токарных 1к20 проточат какое то расстояние, меняют шаг. Как понял точат такой шнек касками, а мотом переходы напильником зачищают.
В ближайшей перспективе возможно мне понадобится шнек конусный с переменным шагом для экструдера под сырую резину :)
aftaev писал(а):"шнек" который банки толкает, материал пластик.
Там небось размер зуба большой и полукруглый... хотя... как можно банки толкать шнеком с переменным шагом, он же банки зажует...
Сообщение nkp »
Nick писал(а):... хотя... как можно банки толкать шнеком с переменным шагом, он же банки зажует...
... :hehehe: :hehehe: :lol:
Nick писал(а):как можно банки толкать шнеком с переменным шагом, он же банки зажует..
вот этот шнек http://www.krostek.ru/wmc/ru/zapchasty/
в самом низу страницы, черный
тебе поржать :D просто человек "не в теме"..
Я точно, профиль то одинаковый :)
А как такой профиль выточить? За 100500 проходов?
Nick писал(а):А как такой профиль выточить? За 100500 проходов?
руками они на простом токарнике точат.
Сообщение nkp »
NightV писал(а):тебе поржать просто человек "не в теме"..
та я сам не в теме ни разу))))
так - накрыло что то - всех ржачкой разбудил)))))
а и правда - зачем переменный шаг толкать банки?
скорость увеличить?
не понятно...
Последний раз редактировалось nkp 15 окт 2013, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
ржете, а банки не мнутся :)
aftaev писал(а):руками они на простом токарнике точат
а им медали за такое выдают? :shock:
Вернуться в «Токарные станки»
