Страница 36 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 18 фев 2018, 04:13
Udjin
Не нашли в хозмаге, идите в автолавку.
Дайте в гуле запрос "фиттинги для сжатого воздуха".
Да и разбирали уже этот вопрос в рамках форума. Копеечная деталь, свободно продаётся ..
Добавлено: 18 фев 2018, 07:37
megagad
Udjin писал(а):Дайте в гуле запрос "фиттинги для сжатого воздуха"
А вы сами попробуйте ;) Вы сильно удивитесь разности между ВОЗДУШНЫМИ фиттингами и теми, что стоят на шпинделе.
Плюс - если вы живёте в большом городе и имеете под боком множество специализированных магазинов - не значит что все остальные могут приехать к вам и купить нужное...
Добавлено: 18 фев 2018, 07:38
Udjin
Я живу в очень маленьком городке и самолично заменял гаечки на своих шпинделях.
Я допускаю, что в данном конкретном шпинделе использовано нечто нестандартное. Но, в этом случае шаг резьбы снятый со штуцера будет информативен.
Добавлено: 18 фев 2018, 08:49
NikolayUa24
Я искал где только возможно, вывернул штуцер и ходил искал гайку. Потом решил написать на форум. Хорошо когда Китай рядом и все в магазинах Китайское. Попробую в понедельник выточить. Написал продавцам на Али один ответил что Новый год напомни в марте. Зато в гараже чисто стало пока искал гайку :hehehe:
Добавлено: 18 фев 2018, 11:29
Udjin
Если не найдете, я могу вам отправить гайку по почте :-))
Добавлено: 18 фев 2018, 12:03
NikolayUa24
Udjin писал(а):Если не найдете, я могу вам отправить гайку по почте :-))
Спасение было рядом,дома валяется пром холодильник не рабочий там заглушки такие на компрессоре. Отверстие нужно рассверлить под 8мм а то там на 6мм.
И попробую выточить, жизнь штука не предсказуемая ;)
Добавлено: 05 мар 2018, 22:44
inFamous
Всем привет, тему свою создавал, но напишу еще здесь
Перегорели обмотки у 2.2 кВт шпинделя, мне их перемотали, привезли, всё вроде ок, только начал греться инвертор, и отрубаться по перегреву с ошибкой E.oH.A
Есть у кого идеи, что да как? :thinking:
Добавлено: 05 мар 2018, 22:46
Argon-11
Может, перегорели обмотки неспроста? Инвертор ранее подсдох?
А где перематывали шпиндель?
Добавлено: 05 мар 2018, 23:05
inFamous
Argon-11 писал(а):Может, перегорели обмотки неспроста? Инвертор ранее подсдох?
вертикально вьехал в подкладку закаленную
меняли подши и перемотали, инвертор работал с другим шпинделем потом, все ок было.
Добавлено: 26 мар 2018, 16:03
AVK74
Вот и столкнулся с проблемами.
Поставил себе новый шпиндель 2.2 стандартный китаец. И чот не посмотрел сразу, заметил случайно, потому что началось перерезание по высоте. Выяснился люфт осевой в районе 0.5мм Как такое может быть я вообще не понимаю. Режет нормально, звуков посторонних нет. Что делать - хз. Новый шпиндель, но зараза куплен давно, ничего не предъявить уже.
Добавлено: 26 мар 2018, 16:50
Udjin
Вскрыть верхушку. Там болтяра с левой резьбой, на фум ленте. У меня по крайней мере был на фум ленте.
Под ним пружины тарельчатые. Вот этот болтик и треба затянуть.
Добавлено: 26 мар 2018, 17:12
AVK74
Прикольно. Я только совсем не понимаю, нахера там внизу радиально-упорные подшипники. Да еще и дуплекс. Там что проходная посадка? У них же наружные обоймы должны быть зажаты в корпусе, а внутренние стянуты через гайку алюминиевую. Чудеса.
Добавлено: 27 мар 2018, 00:24
Нет там дуплекса там схема тандем
<<->> и натяг пружинами сверху. Дуплексы стоят в шпинделях GDK.
Добавлено: 27 мар 2018, 08:54
mikehv
frezeryga писал(а):Нет там дуплекса там схема тандем
Так тандем то тоже сдуплексирован.
Добавлено: 28 мар 2018, 09:27
AVK74
Есть у кого внятный чертеж шпинделя?
Почему тандем, там же нагрузки в обе стороны идут. Чет жесть вошпе.
Добавлено: 28 мар 2018, 09:50
Карпуха
AVK74 писал(а):Есть у кого внятный чертеж шпинделя?
Есть вот такой чертёж.
Добавлено: 28 мар 2018, 11:08
AVK74
Ну этот чертеж неполный. И я так и не понимаю, где же зараза, этот осевой люфт появляется. Нижние подшипники ходят в обойме что-ли?
Добавлено: 28 мар 2018, 13:32
megagad
Карпуха писал(а):Есть вот такой чертёж.
Выкиньте этот чертёж "далеко-делеко"!! Где упор шайбы-то? или она у вас в ротор упирается?
Вот, "наглядно и просто"(в теме тут эта "картинка" уже была):
Да простят меня за логотип - но наглядней "чертёж" придумать сложно.
И вот багодаря "пружине"(и её незатяжке) возможен люфт "вниз"! Хотя, логичней - для работы нужно наоборот! Чтоб вниз был жёсткий упор, а вверх небольшой возможный ход.
Добавлено: 28 мар 2018, 18:41
AVK74
Так внизу два подшипника должно быть.
Добавлено: 28 мар 2018, 19:35
sep16
dba p4
