Страница 36 из 40
Re: Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Добавлено: 08 янв 2019, 14:46
Nonstopich
Gestap писал(а): хотел спросить про анодирование, сложно? давно хочу попробовать, может расскажеш, ну или где можно узнать поподробней!?)))
Скоро будет инфа в подробностях.) Опережаешь чу-чуть события. Коллега готовит худо-бедно приличные условия для этого процесса.
На текущем этапе проблема с матовостью/глянцевостью. Магомед Магомедович там выше поделился ссылкой, впитали. Будем практиковать.
Основное - правильный БП, с защитой от КЗ и возможностью удержать ток. Ну и химия, не бытовая.
Добавлено: 08 янв 2019, 16:14
sazn86
Nonstopich писал(а):
sazn86 писал(а):А то по этим фрезам точно не найду таблиц с режимами.
Не совет, просто опыт, так делать, наверное, нельзя. Но я делаю, ибо шишки надо на чём-то набивать:
Фреза 4ка? 0.01 на зуб под 16к оборотов с заглублением в 0.1мм :) Это будет крайне медленно и стружка будет почти "пыль".
Фрезы так долго не живут - торец стирается. А ленточки остаются нулёвыми.
Ну и станок бы увидеть :)
Спасибо, буду пробовать. Врезание наклонное по спирали? С каким углом?
Добавлено: 08 янв 2019, 16:18
Nonstopich
sazn86 писал(а):Врезание наклонное по спирали? С каким углом?
У меня когда как. Последнее время вообще с края :D от заготовки
Опять же обсуждалось выше.
Добавлено: 08 янв 2019, 16:20
sazn86
Короче буду пробовать ))) Наломаю фрез , а там наверное научусь ))))
Добавлено: 08 янв 2019, 19:42
sazn86
С самого начала фрезеровки начинает налипать алюминий. ЧТо делать?
Добавлено: 08 янв 2019, 19:52
sazn86
С пылесосом не наматывает, убираешь пылесос и начинает наматывать на фрезу.
Добавлено: 08 янв 2019, 20:03
Nonstopich
sazn86 писал(а):С самого начала фрезеровки начинает налипать алюминий. ЧТо делать?
Что пилим? Сплав/марка
Добавлено: 08 янв 2019, 20:17
sazn86
Алюминий, какой не могу сказать. Полоса шириной 120 мм. толщиной 10мм. Хотел отрезать кусок, станком. Нарисовал карман 6мм шириной, режу 4мм фрезой. Режет в обоих направлениях .
Добавлено: 08 янв 2019, 20:20
Kahendra
sazn86 писал(а):С пылесосом не наматывает, убираешь пылесос и начинает наматывать на фрезу.
В машиностроительном производстве алюминий промакивают керосином,не поливают а маленькой кисточкой смазывают поверхность и инструмент.
Добавлено: 08 янв 2019, 20:23
Nonstopich
sazn86 писал(а):Полоса шириной 120 мм. толщиной 10мм.
Шинка небось, электрическая из АД31 (в лучшем случае). "Пластилин" этот пилить нужно со спиртом или с аналогами типа сжатого воздуха :)
Налипание происходит из-за разогрева мелкой стружки, которая естественно забивает канавки фрезы.
Добавлено: с маркой сплава могу ошибаться.
Попробуйте уменьшить обороты до ... ну пусть будет 12к. Подача на зуб подрастёт, стружка будет побольше, авось вылетать начнёт.
Добавлено: 08 янв 2019, 20:25
mikehv
Надо бы про подачу на зуб узнать. А то может человек скребёт стружку, которая тоньше чем режущая кромка фрезы :)
Добавлено: 08 янв 2019, 20:48
sazn86
Подача на зуб 0.02 , рез по 0.3
Скорость 600 ставил и до 1100 увеличивал.
Добавлено: 08 янв 2019, 22:13
sazn86
Походу нашел косяк, в настройках стояли припуски. и станок начинал фрезеровать с лева на права. убрал припуски фрезеровка началась справа на лево. То есть основная масса метала снималась слева на права. Теперь с права на лево и вроде не налипает. Но увеличилось время фрезеровки. Несколько раз проходит каждый слой.
Добавлено: 19 янв 2019, 20:14
Nonstopich
Двигаемся дальше на пути к построению принтера
IMG-20190119-WA0002.jpg (5465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.11 КБ)</a>
Посадка подшипника под усилием. В сдвоенных обоймах неплохо так, с натягом, влазят концы ШВП.
Одну двойную надо будет переделать, скорее всего, к сожалению :?
Первые раз работал в режиме одна УП - много заготовок. Понравилось :)
Следующий этап - сверловка этих блоков под винты. Буду осваивать G83
Добавлено: 22 янв 2019, 19:48
sazn86
А что за проект такой? Имею ввиду принтер? ))
Добавлено: 23 янв 2019, 12:55
Nonstopich
sazn86 писал(а):А что за проект такой? Имею ввиду принтер? ))
Ага, AKLion
Добавлено: 23 янв 2019, 14:40
В этот раз без фасочек?)))
И чего переделывать одну сдвоенную надо, размер не угадал?
Добавлено: 23 янв 2019, 15:35
Nonstopich
sima8520 писал(а):В этот раз без фасочек?)))
Они не добиты ещё. Погоди :)
sima8520 писал(а):И чего переделывать одну сдвоенную надо, размер не угадал?
У меня нет центроискателя. Всё "на доверии" к плоскопараллельным поверхностям тисков и деталей.
В одной детали смещение посадочных мест для подшипников получилось больше 0.3мм.
Проблема в том, что, когда я вырезал эти детали из заготовки я ещё не знал про чистовые проходы... в итоге размеры уплыли.
Добавлено: 23 янв 2019, 17:15
А ты на мач3? Можно попробовать хвостом фрезы сымитировать центроискатель, по замыканию хвоста на тело заготовки, по типу probe
Добавлено: 15 июн 2019, 20:46
Nonstopich
Добыл себе VersWL и сразу в бой:
https://www.youtube.com/watch?v=LMfblCKvluU
IMG-20190615-WA0015.jpg (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.09 КБ)</a>
IMG-20190615-WA0020.jpg (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.12 КБ)</a>
Продолжаю делать всякие детальки и приспособы для товарищей:
IMG_20190421_171237.jpg (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Немного творчества для знакомых, в подарок другим знакомым:
IMG-20190602-WA0004.jpg (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.76 КБ)</a>
И вот приобрел параллельки (набором) и КМДшки (чё-то фотки не сохранилось, но я думаю, все знают, что это такое)
IMG-20190530-WA0002.jpg (4437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.05 КБ)</a>
Такие дела. Всем добра)
