Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Nonstopich
Re: Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Nonstopich »
Gestap писал(а): хотел спросить про анодирование, сложно? давно хочу попробовать, может расскажеш, ну или где можно узнать поподробней!?)))
Скоро будет инфа в подробностях.) Опережаешь чу-чуть события. Коллега готовит худо-бедно приличные условия для этого процесса.
На текущем этапе проблема с матовостью/глянцевостью. Магомед Магомедович там выше поделился ссылкой, впитали. Будем практиковать.
Основное - правильный БП, с защитой от КЗ и возможностью удержать ток. Ну и химия, не бытовая.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Nonstopich писал(а):
sazn86 писал(а):А то по этим фрезам точно не найду таблиц с режимами.
Не совет, просто опыт, так делать, наверное, нельзя. Но я делаю, ибо шишки надо на чём-то набивать:
Фреза 4ка? 0.01 на зуб под 16к оборотов с заглублением в 0.1мм :) Это будет крайне медленно и стружка будет почти "пыль".
Фрезы так долго не живут - торец стирается. А ленточки остаются нулёвыми.
Ну и станок бы увидеть :)
Спасибо, буду пробовать. Врезание наклонное по спирали? С каким углом?
Nonstopich
sazn86 писал(а):Врезание наклонное по спирали? С каким углом?
У меня когда как. Последнее время вообще с края :D от заготовки
Опять же обсуждалось выше.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Короче буду пробовать ))) Наломаю фрез , а там наверное научусь ))))
sazn86
Сообщение sazn86 »
С самого начала фрезеровки начинает налипать алюминий. ЧТо делать?
sazn86
Сообщение sazn86 »
С пылесосом не наматывает, убираешь пылесос и начинает наматывать на фрезу.
Nonstopich
sazn86 писал(а):С самого начала фрезеровки начинает налипать алюминий. ЧТо делать?
Что пилим? Сплав/марка
sazn86
Сообщение sazn86 »
Алюминий, какой не могу сказать. Полоса шириной 120 мм. толщиной 10мм. Хотел отрезать кусок, станком. Нарисовал карман 6мм шириной, режу 4мм фрезой. Режет в обоих направлениях .
Kahendra
Сообщение Kahendra »
sazn86 писал(а):С пылесосом не наматывает, убираешь пылесос и начинает наматывать на фрезу.
В машиностроительном производстве алюминий промакивают керосином,не поливают а маленькой кисточкой смазывают поверхность и инструмент.
Nonstopich
sazn86 писал(а):Полоса шириной 120 мм. толщиной 10мм.
Шинка небось, электрическая из АД31 (в лучшем случае). "Пластилин" этот пилить нужно со спиртом или с аналогами типа сжатого воздуха :)
Налипание происходит из-за разогрева мелкой стружки, которая естественно забивает канавки фрезы.
Добавлено: с маркой сплава могу ошибаться.
Попробуйте уменьшить обороты до ... ну пусть будет 12к. Подача на зуб подрастёт, стружка будет побольше, авось вылетать начнёт.
Последний раз редактировалось Nonstopich 08 янв 2019, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
Надо бы про подачу на зуб узнать. А то может человек скребёт стружку, которая тоньше чем режущая кромка фрезы :)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Подача на зуб 0.02 , рез по 0.3
Скорость 600 ставил и до 1100 увеличивал.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Походу нашел косяк, в настройках стояли припуски. и станок начинал фрезеровать с лева на права. убрал припуски фрезеровка началась справа на лево. То есть основная масса метала снималась слева на права. Теперь с права на лево и вроде не налипает. Но увеличилось время фрезеровки. Несколько раз проходит каждый слой.
Nonstopich
Двигаемся дальше на пути к построению принтера
IMG-20190119-WA0002.jpg (5868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.11 КБ)</a>
Посадка подшипника под усилием. В сдвоенных обоймах неплохо так, с натягом, влазят концы ШВП.
Одну двойную надо будет переделать, скорее всего, к сожалению :?
Первые раз работал в режиме одна УП - много заготовок. Понравилось :)
Следующий этап - сверловка этих блоков под винты. Буду осваивать G83
sazn86
Сообщение sazn86 »
А что за проект такой? Имею ввиду принтер? ))
Nonstopich
sazn86 писал(а):А что за проект такой? Имею ввиду принтер? ))
Ага, AKLion
В этот раз без фасочек?)))
И чего переделывать одну сдвоенную надо, размер не угадал?
Nonstopich
sima8520 писал(а):В этот раз без фасочек?)))
Они не добиты ещё. Погоди :)
sima8520 писал(а):И чего переделывать одну сдвоенную надо, размер не угадал?
У меня нет центроискателя. Всё "на доверии" к плоскопараллельным поверхностям тисков и деталей.
В одной детали смещение посадочных мест для подшипников получилось больше 0.3мм.
Проблема в том, что, когда я вырезал эти детали из заготовки я ещё не знал про чистовые проходы... в итоге размеры уплыли.
А ты на мач3? Можно попробовать хвостом фрезы сымитировать центроискатель, по замыканию хвоста на тело заготовки, по типу probe
Nonstopich
Добыл себе VersWL и сразу в бой:
https://www.youtube.com/watch?v=LMfblCKvluU
IMG-20190615-WA0015.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.09 КБ)</a>
IMG-20190615-WA0020.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.12 КБ)</a>
Продолжаю делать всякие детальки и приспособы для товарищей:
IMG_20190421_171237.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Немного творчества для знакомых, в подарок другим знакомым:
IMG-20190602-WA0004.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.76 КБ)</a>
И вот приобрел параллельки (набором) и КМДшки (чё-то фотки не сохранилось, но я думаю, все знают, что это такое)
IMG-20190530-WA0002.jpg (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.05 КБ)</a>
Такие дела. Всем добра)
