Страница 36 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 сен 2014, 18:28
putman
Наверное чудит, при визуализации скорость как надо показывает, а в УП скорость чистовой всегда ровна скорости черновой обработки.
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 сен 2014, 18:29
putman
nik1 писал(а):странно это, чистовая точно указана?
вот контурная обработка , всё путём
Наверное пост такой.
Ладно, вроде несильно мешает.
Re: SolidCAM
Добавлено: 21 сен 2014, 19:11
AlexTskan
putman писал(а):Независимо от значения в графе - "чистовая", везде F100, как в графе обычной обработки.
вы показали вкладку параметры с которой действуют если во вкладке технология настроены чистовая и черновая обработка.
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 сен 2014, 17:38
putman
И в технологии стоит черновая и чистовая.
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 сен 2014, 17:46
Может кто знает, как вписать в пост , что бы на чистовой выдавало код G64 ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2014, 07:51
AlexTskan
Комплектик под SolidCAM для LinuxCNC.
буду периодически обновлять.
Версия от 1.10.2014. очень сырая. нет циклов сверления. и ещё много чего.
Версия вторая от 1.10.2014 исправил занесение параметров инструмента в таблицу, добавил включение M01 в конце операции или в конце каждой цепочки траектории. Включается в последнем пункте операции, смотрите в списке параметров.
если есть какие пожелания - буду допиливать.
Над просьбой вставлять G64 подумаю есть ли вариант...
Но имейте ввиду - тогда и для черновой нужно указывать такие допуски - чтобы не было зарезов, которые выявятся после чистовой.
тут нужно или вручную следить, или подумать над автоматической проверкой...
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2014, 09:16
Мне на контролере сделали так , если стоит G64 , то идет отключение режима постоянной скорости
Если этого кода нет, то Постояннная скорость выполняется с допуском установленным в софте контролера
Если к Г64 добавить Р 0.02 , то тогда режим постоянной скорости будет брать допуск из кода , в данном случае 2 сотки
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2014, 10:57
AlexTskan
LinuxCNC?
Такой алгоритм пойдёт:
по умолчанию действует G61 (точный останов)
Если параметрах операции указываем включить G64 (лучшая возможная скорость)
если в операции есть черновая обработка то G64 P... (вот какой допуск сюда реально ставить - потому как считаю что для чистовой операции как раз припуск должен быть нормирован)
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2014, 11:30
Такой
http://www.bevelcutting.com/ethernet-cn ... c-et1.html
То есть мой вариант не реально прописать?
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2014, 13:34
AlexTskan
nik1 писал(а):То есть мой вариант не реально прописать?
Я не говорю что не реально - постпроцессор я кинул для LinuxCNC. Он подходит к вашему контроллеру? Я не изучал его.
то что я выложил - оно работает?
Re: SolidCAM
Добавлено: 01 окт 2014, 14:00
Я еще не пробовал, ща станок в работе
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 окт 2014, 07:46
AlexTskan
Так каков алгоритм?
Факты:
для LinuxCNC
1. есть режим G61
2. есть режим G64
3. есть режим G64 P<>
4. Режимы нужно привязать к обработке детали.
для вашего контроллера
5. Ваше описание применения кода G64 как-то не вкладывается в эти факты. (если я правильно прочитал ваше сообщение)
Желание:
Делать с точным остановом (G61) чистовую и/или черновую.
Делать с оптимальной скоростью (G64)
Делать черновую (если есть и чистовая и черновая обработка) по G64 P<> с параметром ниже припуска. Делать чистовую по G61 или по G64 с P<> или без P<>.
Так?
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 окт 2014, 09:28
У меня нет G61
Ecли ставлю G64 без Р, то идет отключение отключение постоянной скорости, применяю на чистовой
Если поставить G64P... , то будет работать режим постоянной скорости с заданным Р
В идеале хотелось бы, что бы можно было включать на чистовой G64
На черновой G64P...
Как то так
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 окт 2014, 09:32
nik1 писал(а):Ecли ставлю G64 без Р, то идет отключение отключение постоянной скорости
В LinuxCNC с точностью до наоборот. G64 без параметров включает режим постоянной скорости, скругляя углы.
nik1 писал(а):Если поставить G64P... , то будет работать режим постоянной скорости с заданным Р
Это физически невозможно на реальном станке с небесконечными ускорениями. Либо придется снижать скорость.
LCNC по G64P... выдерживает траекторию с точностью до P, при необходимости снижая скорость. G61 примерно соответствует G64 P0.
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 окт 2014, 11:48
Почему не возможно? Уже работает
Код g64 Р0.1 , траектория будет поддерживать под 0.1 десятку
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 окт 2014, 12:01
Значит, условие постоянной скорости может не выполняться.
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 окт 2014, 12:25
Ну и пусть, главное что бы не выходило за заданный параметр Р
В принципе мне этот режим нужен только на стратегии Аймашининг, на черновой обработке
На других стратегиях можно спокойно ехать без режима постоянной скорости
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 окт 2014, 12:34
nik1 писал(а):Ну и пусть, главное что бы не выходило за заданный параметр Р
Тогда нормально.
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 окт 2014, 16:43
mycnc
Сергей Саныч писал(а):Значит, условие постоянной скорости может не выполняться.
Режим постоянной скорости предполагает СТРЕМЛЕНИЕ поддержания постоянной скорости при заданной погрешности движения по траектории.
В реальности скорость, разумеется, в большинстве случаев не постоянная, на стыках происходит ее снижение с одновременным заглаживанием
траектории с заданной погрешностью. Чем больше заданная погрешность, тем меньше колебания скорости.
Так сделано в myCNC, так же, по-моему, сделано в LCNC (насколько я разобрался в исходниках).
А интерпретация кода G64 без параметра, похоже, сделана по-разному -
Linux CNC - "G64" = "G64 P бесконечность"
myCNC - "G64" = "G64 P0"
Сам по себе режим постоянной скорости очень эффективен для некоторого круга задач.
Для сложных 3D профилей (типа ювелирных изделий), при заданной погрешности в сотые доли мм
можно добиться существенного уменьшения времени обработки (на тестовых примерах я получал от 30% до 3 раз).
А это может быть несколько часов работы.
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 окт 2014, 18:00
mycnc писал(а):А интерпретация кода G64 без параметра, похоже, сделана по-разному -
Именно так.
