Страница 36 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 23 май 2017, 20:29
def
sertix писал(а):Массив массиву рознь!
Не буду захламлять твою тему, создал отдельную тему с решением этой проблемы. Так что добро пожаловать Некоторые фенечки программы RDworks v8
Огромное спасибо!
Добавлено: 02 июн 2017, 11:13
def
Господа, вопрос.
Что то мне кажется в одном месте коретки подклинивают... При этом странно... то есть я тяну ось X вдоль оси Y, в середине ощущение что закусы идут. Думаю, может дополнительно смазать коретки. При этом я в них уже залил смазку силиконовую... При этом силиконовая смазка жидкая очень, из баллончика, наподобе WD40 (то есть баллон и распыляется под давлением). Хочу залить обычное автомобильное масло. Вопрос в том, нужно ли полностью удалять силиконовую смазку, обезжиривать и так далее? Или можно грубо говоря, по верху долбануть? Они не поругаются? :)
Добавлено: 02 июн 2017, 12:07
arkhnchul
подклинивание в одном месте смазка не исправит, это скорее всего косяк установки рельс. Ослабьте крепежные винты в окрестностях подозрительного места и погоняйте портал.
жидкую смазку не очень осмысленно там использовать без централизованной системы, автоматической или ручной. Лучше консистентной набить, что, в общем-то, сходится с рекомендациями хивина.
Мешать настолько разные смазки - плохая идея, старую надо бы вымыть.
Добавлено: 02 июн 2017, 12:10
def
arkhnchul писал(а):подклинивание в одном месте смазка не исправит, это скорее всего косяк установки рельс. Ослабьте крепежные винты в окрестностях подозрительного места и погоняйте портал.
Ок, понял. Это просто... откручу кучу болтиков и проверю ход! Спасибо за шикарную идею!
Добавлено: 02 июн 2017, 19:09
arkhnchul
def писал(а):откручу кучу болтиков и проверю ход!
признавайтесь, читали мануал хивина?) их изначально надо было так устанавливать.
Если в двух словах: одна из рельс (и ее каретки) волевым решением назначается старшей женой базовой, первоначально жестко закрепляется только она, потом соответствующие каретки на движущейся железке. Вторая рельсина со своими каретками более-менее плотно прихватывается на посадочном месте и затем, с катанием конструкции туда-сюда и контролем геометрии/клинов, постепенно подтягивается.
Добавлено: 03 июн 2017, 00:31
def
Признаюсь... не читал... но логика была та же... :)
Добавлено: 05 июн 2017, 14:31
def
Сегодня попробовал всё же перенастроить драйвера с помощью ProTuner.
Не получилось.
Как делал. Взял простейший переходник USB-RS232. Взял телефонный кабель RJ11. Подключал как по схеме с сайта Leadshine, так и менял местами Tx и RX. Эффекта на достиг. Вот мои потуги:
Подключен по схеме с сайта Leadshine
Пропускная способность на порт в виндовс выставлена по умолчанию 9600
Запускаю ProTuner, выбираю драйвер первой версии.
Выбираю порт. Система молчит. Статус не меняется. RX на переходнике горит постоянно, ТХ не моргает.
Выбираю в меню тюнинг- конфиг - значок статуса меняется на красный и выдаёт ошибку "Please check connection and restart" после чего запускается окно, но оно не активно.
Пропускная способность на порт в виндовс выставлена 38400
Пропускная способность на порт в виндовс выставлена 115200
Запускаю как драйвер второй версии
Тюнинг- конфиг - в окошке статуса пишет Communicating и выдаёт ошибку "Communication Error. Please check the rs232 cable connection and restart ProTuner" после чего запускается окно, но оно не активно.
Подключен по схеме Leadshine, но поменял местами RX и TX
Запускаю как драйвер первой версии
Тюнинг- конфиг - значок статуса меняется на красный, начинает мигать ТХ и выдаёт ошибку "Please check connection and restart" после чего запускается окно, но оно не активно.
Выбираю порт. TX мограет 1 раз и система сразу же выдаёт ошибку "Communication Portcan not be found or has been open by other software"
Если резюмировать, схема с поменяными местами Rx и TX кажется более живой, хоть TX слегка моргает... но блин... связи нет... может нужны какие то хитрые настройки Com-порта?
Столько геммороя ради того, что бы блин один параметр поменять. Жесть какая то.
Добавлено: 07 июн 2017, 10:52
def
Это какой то ад :)
Попробовал три шнурка.
Всё без толку. Ни один не заработал... это какой то адский ад :)
Народ, есть у кого нить на Украине такой шнурок? В аренду на пару дней :)
Или хотя бы подскажите, на какой микросхеме у вас работает шнурок?
Нашёл кучу вариантов:
CH340
CP2102
CP2104
FT232
FT232RL
BM8050
BM8051
Вообще, на сколько я понял, можно использовать любой, но нужен дополнительный преобразователь уровня, который будет делать из TTL уровни UART. Может кто подскажет, где можно найти подобный кабель?
Добавлено: 07 июн 2017, 16:24
arkhnchul
а какой такой "простейший переходник"?)
различные чипы - это вопрос только их драйверов, с каковыми в винде могут быть какие-нито шаманства. Работать по прямому назначению должны примерно одинаково.
встречал упоминания о косячной схеме подключения у лидшайна, так что оставьте вторую - c поменянными rx и tx.
в самом последнем случае:
def писал(а):Communication Portcan not be found or has been open by other software
это скорее всего так и есть. Проверьте номер порта в системе и протюнере - он может меняться в зависимости от фазы луны - и его занятость, к примеру, ранее запущенными программами.
хорошо б проверить переходник и кабель - на другом конце кабеля просто замкнуть rx и tx и какой-нибудь терминальной (не в медицинском смысле)) хренью типа putty чегонить написать в порт, оно должно вернуться.
Добавлено: 07 июн 2017, 16:36
def
arkhnchul писал(а):а какой такой "простейший переходник"?)
Оказывается, не у меня одного такая проблема. Нашёл на англоязычном форуме, человек мучился с такой же проблемой. Написал в техподдержку ледшайн, ему порекомендовали использовать "нативный" com порт в ноутбуке или переходник на чипах FTDI. Буду искать подобный. Как я понимаю, это FT232 и FT232RL.
arkhnchul писал(а):встречал упоминания о косячной схеме подключения у лидшайна, так что оставьте вторую - c поменянными rx и tx.
Слава богу, перекинуть не проблема, поэтому тестирую сразу оба варианта.
arkhnchul писал(а):это скорее всего так и есть. Проверьте номер порта в системе и протюнере - он может меняться в зависимости от фазы луны - и его занятость, к примеру, ранее запущенными программами.
Даже не знаю, как это может быть. Перезапускаю комп, винда у меня чистая, вставляю переходник, тут же пытаюсь подключиться. Чем он может быть занят то?
arkhnchul писал(а):хорошо б проверить переходник и кабель - на другом конце кабеля просто замкнуть rx и tx и какой-нибудь терминальной (не в медицинском смысле)) хренью типа putty чегонить написать в порт, оно должно вернуться.
Спасибо, попробую осуществить подобную проверку.
Пока что основная задача - найти переходник на FT232.
Добавлено: 07 июн 2017, 17:03
arkhnchul
def писал(а):Нашёл на англоязычном форуме, человек мучился с такой же проблемой
таки все же проблема не чипа как такового :wik: в этих наших линуксах они все молча работают через один и тот же драйвер, а в винде - зоопарк их.
def писал(а):Пока что основная задача - найти переходник на FT232.
а имеющийся идентифицировали уже? весьма вероятно, что там он и есть
Добавлено: 07 июн 2017, 17:08
def
Кстати, да... надо посмотреть.
Добавлено: 07 июн 2017, 23:47
motor
Фотка 100% рабочего кабеля. Только что подключал через MOXA Uport 1150.
Настройки порта - 38400, 8 бит, четности нет, 1 стоповый.
В программе при запуске выбрать номер COM порта с переходником, скорость 38400
Добавлено: 08 июн 2017, 06:29
def
Посмотрел. У меня CP2102.
Добавлено: 08 июн 2017, 06:35
def
motor писал(а):Фотка 100% рабочего кабеля. Только что подключал через MOXA Uport 1150.
Сппсибо за вашу помощь! Но я пока не готов за кабель отдавать 120$ :(
Добавлено: 08 июн 2017, 10:29
def
Кстати, пока я играюсь с переходниками, назрел вопрос.
ProTuner предлагает две версии ПО для подключения к драйверам DM556, V1 и V2. На форумах читал, что понять версию драйвера можно по серийному номеру. Но как это сделать и табличку соответствия найти не смог, в том числе на сайте Leadshine. Если у кого есть ссылочка, киньте в меня ей, пожалуйста :)
Добавлено: 08 июн 2017, 13:36
motor
С сайта Leadshine.com
Добавлено: 08 июн 2017, 13:43
def
motor писал(а):С сайта Leadshine.com
Как вы это находите!?!?! Огромное спасибо!
Добавлено: 08 июн 2017, 14:12
sertix
def писал(а):Как вы это находите!?!?!
lead.png (4076 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.25 КБ)</a>
Добавлено: 08 июн 2017, 15:13
gesh
блок питания как на картинке фазонезависимый (разъемы L N)?
т.е. не важно как я подсоединю вилку?
