Страница 36 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 17 дек 2017, 11:46
CybSys
здравствуйте
возник такой вопрос: можно ли запитать плату от БП ATX который питает материнку к лпт которой будет подключена плата?
Добавлено: 17 дек 2017, 11:48
Запустить можно. Но вероятность проблем с помехами может возрасти.
Добавлено: 17 дек 2017, 12:01
CybSys
спасибо, подключу пока что от компьютерного БП, если будут возникать помехи, то добавлю, отдельный БП.
Места в ящике уже нет (((
Добавлено: 18 дек 2017, 12:40
CybSys писал(а):Места в ящике уже нет (((
чой-то нет то ?? места вагон и маленькая тележка.... на боковые стенки еще один такой "щит" распихать можно...
Добавлено: 18 дек 2017, 13:04
Перегреется всё нафик в таком маленьком закрытом объёме...
Добавлено: 18 дек 2017, 14:10
CybSys, комп надо ставить на дверку а то комп занимает пол ящика а драйвера там втиснутые скраю. Лучше силу расположить просторней а комп на дверь и степмастер можно тудаже.
Добавлено: 18 дек 2017, 19:40
CybSys
На двери не хотел размещать, так как провода перегибаться будут при открывании, а открываться она по началу будет часто (наладка и прочее обслуживание).
Был бы комп мини АТХ, было бы посвободнее, а то те которые попадались такого формата, были мягко говоря не очень. Новый покупать, пока немного жалко, хотя возможно придется, неизвестно сколько мое старье проработает, хотя пока работает стабильно.
От перегрева возможно придется ставить принудительное охлаждение, в низу ящика специально не стал закрывать отверстия.
Драйвера конечно тесновато стоят :( Но хотелось все установить на одной монтажной плите.
СтепМастер - пришлось вообще установить на БП :) выглядит может и нечего, но такая установка думаю не катит, хотя вроде работает (а куда ей деваться с подводной лодки :) )
Добавлено: 18 дек 2017, 23:07
а что проводам будет? даже если вы будете открывать дверь 3 раза в день на протяжении 10ти лет то не сможете их убить.
Добавлено: 19 дек 2017, 21:21
CybSys
Просто хотелось все смонтировать на монтажном листе, в двери не хотелось делать лишних отверстий и крепежа.
Как подключить HY02D223 к stepmaster чтобы скоростью через ПУ управлять, может кто то натыкался на информацию?
Добавлено: 19 дек 2017, 22:57
Если все на одном листе то берите шкаф больше.
Добавлено: 20 дек 2017, 10:26
Argentum47
frezeryga писал(а):Если все на одном листе то берите шкаф больше.
они такие деньги бешеные стоят, что лучше самому сделать, купить лист и склепать/сварить какой надо, можно даже игрушечный оружейный купить (с почтовыми замками который) и то дешевле будет.
Добавлено: 20 дек 2017, 16:42
Сейчас все дорого.
Добавлено: 20 дек 2017, 17:28
Argon-11
А зачем автоматы в электрошафу? Снаружи их разве нет?
Добавлено: 20 дек 2017, 19:23
CybSys
Argon-11 писал(а):А зачем автоматы в электро шкафу? Снаружи их разве нет?
снаружи их нет.
Большой шкаф - перебор... конечно можно встроить все во внутрь станка, например под рабочее поле портала... но тут опять трудности, я переехал в другой регион и мне не просто заниматься станком... (
Добавлено: 24 дек 2017, 19:50
CybSys
Вроде все к плате подключил, и все работает, но вот шпиндель не могу запустить. (
Реле включения шпинделя работает, а вот шим похоже нету. в частотнике настройки изменил, мач настроил в соответствии с инструкцией.
что еще может быть, что попробовать?
Добавлено: 24 дек 2017, 19:54
CybSys писал(а):что попробовать?
Введи текстом
M3 S10000
Добавлено: 24 дек 2017, 19:55
CybSys писал(а):что еще может быть, что попробовать?
DSCN5431.jpg (2620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.69 КБ)</a>
Добавлено: 24 дек 2017, 20:01
CybSys
Подключено так же как и у вас.
michael-yurov писал(а):
белый подключен на вход в частотник 10В.
Добавлено: 24 дек 2017, 20:02
CybSys писал(а):Подключено так же как и у вас.
Я на джампер показал.
Добавлено: 24 дек 2017, 20:19
CybSys
джампер тоже переключал, не реагирует (((
