Страница 36 из 42
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Добавлено: 19 авг 2020, 22:47
asher
dimedved, улетает при открытии браузера что странно, а так если только шестеренки запустить там всякие эксели в районе 30 000 можно удерживать.
попробовал поставить видеокарту и действительно, теперь выше 8000 не поднимается вообще, НО я не планировал ставить видеокарту, нет ни места, ни надобности, хотел делать удаленное управление по RDP, но и с этим возникла проблема :crazy:
Добавлено: 19 авг 2020, 23:06
asher
dimedved писал(а):Isolcpus есть?
можно поподробнее
Добавлено: 20 авг 2020, 08:57
tpolimer2000
asher писал(а):можно поподробнее
https://forum.linuxcnc.org/18-computer/ ... ss?start=0
После того как сделал все по описанию выше, результат стал лучше в разы.
Добавлено: 28 авг 2020, 13:59
Мужики кто шарит в этой гистограмме? Хорошие результаты или нет?
Добавлено: 28 авг 2020, 14:05
красивые шапочки
Добавлено: 28 авг 2020, 14:18
Это значит все нормально, или так к слову?))
Добавлено: 28 авг 2020, 16:35
Имеет значение только максимальный всплеск. Я хоть и продвинутый юзер, но гистограммы никогда не смотрю. Ибо достаточно простого теста, который показывает только числа ;)
Добавлено: 28 авг 2020, 17:49
ну вот обычный тест показывает
Max Jitter(ns) 1.0 ms thread - 19690
Max Jitter (25 us thread) - 10950
Это 6 шестеренок, видео в ютуб + одна вкладка форума
Добавлено: 28 авг 2020, 19:46
хороший средний результат ;)
Добавлено: 28 авг 2020, 22:51
а как объяснить тот факт, что вышеописанные результаты получены при загрузке дебиан с флешки отличаются на 10.000-15.000 от результатов с установленным дебиан на жесткий диск? я думал разница будет на пару процентов, а по факту на 30-50%
Добавлено: 28 авг 2020, 22:59
Latency, помимо софта, зависит от скорости и времени отклика аппаратных средств ПК.
Добавлено: 17 окт 2020, 22:42
Что то накрутил я в новой дебиан 10, получил такие цифры. Плюс минус такие всегда, если все закрыть и открыть тест по новой будет примерно одинаково. изолировано 3 ЦПУ ядра, в биосе повыключал лишнее. Уже комп тупит от всей этой нагрузки, но значения латенси как вкопанные. Как можно точнее проверить? Мне там в ВК в группе по линуксцнц Тимофей какую то сложную схему предлагал, но я не хочу тратить время на эксперименты ради латенси. Стоит ли верить цифрам?
Добавлено: 18 окт 2020, 01:23
Сначала запускай тест, а потом браузеры, glxgears, плееры...
Добавлено: 18 окт 2020, 08:03
Так и сделано
Добавлено: 11 дек 2020, 13:32
radlif
tpolimer2000 писал(а): ↑ https://forum.linuxcnc.org/18-computer/ ... ss?start=0
Вернуться к началу
А на русском есть где глянуть что там, про энергосбережение понял, а всё остальное тёмный лес...
Добавлено: 25 дек 2020, 10:50
max_ku
Всем привет!
Latency хороший. При запуске программы, в первые секунды один раз появляется сообщение "Unexpected realtime delay on task 0"
Дальше все работает стабильно.
В загрузчике isolcpus=1
В БИОСЕ "C1E" (энергосберегающий режим) отключен
Latency Test.png (3496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.48 КБ)</a>
Процессор AMD Athlon II x2 245
Плата Gygabyte GA-770T-D3L
Диск SSD
Думаю, может видеокарту поменять. Кто сталкивался?
Добавлено: 25 дек 2020, 11:12
надо на живом станке проверить как будет вести себя.
тест может быть прекрасно пройден, а станок едет с рывками или посторонними звуками. пробуйте
Добавлено: 25 дек 2020, 19:22
max_ku писал(а): ↑ Думаю, может видеокарту поменять. Кто сталкивался?
Запусти сначала latency-test, а потом запускай glxgears, браузер и всё остальное. Кнопку "Reset Statistics" не нажимай.
Добавлено: 25 дек 2020, 20:18
max_ku писал(а): ↑ в первые секунды один раз появляется сообщение "Unexpected realtime delay on task 0"
А оно в принципе только раз появляется. Даже если эти задержки потом косяком попрут.
Base Period какой установлен?
Добавлено: 25 дек 2020, 22:45
max_ku
Так и запускал. Сначала latency-test. Base Period ставил от 8000 до 35000. Всегда, сразу при запуске "Unexpected realtime delay on task 0" - один раз.
На другом компьютере такого сообщение вообще не появляется, хотя тест там по-хуже.
