Страница 36 из 48
[WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 окт 2010, 09:53
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)Q: EMC2 выдает такую ошибку: "Unexpected realtime delay: chek dmesg for details.". Что делать?
A: Это означает, что один из интервалов задержки стал больше Base period. Нужно увеличить base period в настройках EMC2. Запустите Приложения -> EMC2 -> Latеncy Test, попробуйте нагрузить компьютер, откройте несколько окон веб-браузера, запустите фильм, поставьте копироваться большой файл, по-перемещайте окна по экрану. После всего этого смотрим в окно Latency Test и запоминаем параметр
Max Jitter для
Base thread (если вы используете серво двигатели, Вам понадобятся оба параметра). Запускаем Приложения -> EMC2 -> Stepconf и в окне настройки конфигурации указываем
Base period Maximum Jitter.
Q: При выполнении поиска начал осей (homing) EMC2 выдает ошибку "joint limit error"
A: Наверняка Вы используете в качестве датчика начала (home) один из концевых переключателей оси. Для корректного выполнения поиска в этом случае нужно:
- Чтобы Home Location не было равно Home Switch Location. Т.к. после процедуры поиска начала станок остановится в положении Home Location, и оно не должно вызывать срабатывания концевого датчика оси.
- Чтобы в конфигурационном файле в разделе описания оси присутствовала строчка "HOME_IGNORE_LIMITS = YES".
Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Если совсем не хочется выставлять начала, то можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1" и EMC2 не будет выдавать эту ошибку. Но в этом случае нужно быть особенно внимательным следя за работой станка, т.к. EMC2 не сможет контролировать пределы осей и появится вероятность их превышения, что может привести к поломке станка
Q: LinuxCNC не запускается, выдает ошибку RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
A: Проблема с установкой EMC2 #48
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Re: FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 15 авг 2013, 11:51
А на экране при этом что показывается? Нормальная обработка, или тоже резко в сторону уезжает?
Едет на сколько далеко?
Добавлено: 15 авг 2013, 12:20
arman
там нармално а если он балшой он уходит на фигуре и не сможеш сказать аткукудо пайдет
Добавлено: 15 авг 2013, 12:36
Не понятно, где уход произошел? Можешь на картинке отметить? Уход по Z?
Добавлено: 15 авг 2013, 12:46
arman
вот 2 раза папробвол и кажди раз разних местах шас апят фризирую
Добавлено: 15 авг 2013, 12:58
arman
я думаю емс2 бальших фаилах чото путоют или маи драйвера долго не умеут работать G201
Добавлено: 15 авг 2013, 14:33
arman писал(а):я думаю емс2 бальших фаилах чото путоют или маи драйвера долго не умеут работать G201
Вообще таких проблем обычно не бывает... Может просто отключается драйвер по оси Z? Проверь все контакты, может в них дело.
Добавлено: 15 авг 2013, 14:40
arman
бывает и z инагда x инагда y не перви станок што так делаер все маих собрних станков это проблема ест м на м детал фрезерую по честям 15см на 15см
Добавлено: 15 авг 2013, 14:53
Скорее всего проблема в драйверах, уходят в ошибку и все. На драйверах лампочки есть?
Добавлено: 15 авг 2013, 14:57
arman
да
Добавлено: 15 авг 2013, 14:59
Какие? Как они горят во время сбоев?
Добавлено: 15 авг 2013, 15:33
arman
ани красние вавремя работы маргают а етот мамент не заметиш
Добавлено: 15 авг 2013, 15:54
А они у тебя не перегреваются? Потрогай драйвера рукой после долгой работы.
Добавлено: 15 авг 2013, 16:01
arman
нет ани хлодние там радиатори стаят витиляторам я ето понимаю сут том што пачему мелких детали даканца фрезеоует нармално а балшие детал прохатя минуту или 5минут и всо збивается а на мониторе всо окей
Добавлено: 15 авг 2013, 18:36
Скорее всего это что-то с драйверами или подключением. Проверь еще раз все провода.
А кстати, после ошибки, как ты останавливаешь станок и как он потом ездит?
Добавлено: 15 авг 2013, 18:48
arman
рядом сижу как уходит нажемаю стоп иапять принашу ноль и пшол апять
Добавлено: 15 авг 2013, 19:02
Т.е. нажал стоп и сразу ездит нормально?
Добавлено: 15 авг 2013, 19:21
arman
нет нажемаю стоп ручную пренашу окудо начел нол апять фиксирую и пуск апяать ето дарогу праходит или ранше збивается или ето место праходит потом збивается
Добавлено: 15 авг 2013, 23:28
arman
а почему у моих емс2 большиe файлы ngs и cnc очень очень тяжело открываются. и комп ноченает тяжело работать. даже в ручном упровлений ножемаю лево или право станке через секунду идет а когда нажемаешь стоп чуть проходит патом астанавливается; а мальенкие детали все резко реагирует; может бить я неправильно открываю емс2;сам комп працесор 2.6 видио к. 512 озу 1.5г . програми пишу аркамом.
Добавлено: 16 авг 2013, 11:33
Большие программы долго отображаются на экране, это в основном все и тормозит.
Попробуй поставить в display
DISPLAY = tkemc - должно работать гораздо быстрее, там нет отображения программы.
ИМХО всетаки что-то не так с драйверами или с проводами... Я бы в них проблему искал...
Добавлено: 16 авг 2013, 12:47
arman
попробую завтра загрузить емс2 с рабочего стала. там пусто. а драйвера и провода они в порядке уже 3-и станок так работают. спасибо за савет
