Страница 35 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 13 окт 2013, 17:12
sr480
Проблема в том, что я с отвердителем в 5 раз просчитался :D
Добавлено: 13 окт 2013, 17:22
sr480 писал(а):Смесь не липнет, но стала заметно расширяться - выперла сантиметра на 4 и падает кусками вниз. Что-то мне это не нравится....
Либо вспенилась от саморазогрева, либо газовыделение пошло по какой-то причине. В любом случае не есть хорошо.
Добавлено: 13 окт 2013, 17:27
sr480 писал(а):Проблема в том, что я с отвердителем в 5 раз просчитался
вот он и пениться.
Добавлено: 13 окт 2013, 17:42
sr480
Дану. Меньшее количество отвердителя наоборот должно снизить интенсивность реакции. Ну главное чтоб затвердел.
Добавлено: 13 окт 2013, 17:44
а ты меньше в 5 раз "насыпал" отвердителя. Ну тогда у тебя скорее всего будет шанс все вытащить и засунуть арматуру как советовали выше :)
Добавлено: 13 окт 2013, 17:57
sr480
Обнадеживающе ;)
Добавлено: 13 окт 2013, 18:01
ну так отвердителя в 3 раза как то налил, так эпоксидка как сопли были. Когда в 2 раза налил была мягкая. Что будет в 5 раз :wik:
sr480 писал(а):Меньшее количество отвердителя наоборот должно снизить интенсивность реакции.
А чего ж его пучит тогда?
Добавлено: 13 окт 2013, 19:19
sr480, в обед намазал эпоксидку с цементом чтоб трубки зафиксировать Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #689 прошло часов 9-10 клей липкий. Разводил как по инструкции 1:9. Мож ты 1:5 развел?
Добавлено: 13 окт 2013, 21:09
sr480
Ну у меня же не эпоксидка, а полиэфирная смола s280e разводят её вроде 10мг бутанокса (отвердитель) на 1 кг смолы, я делал примерно 2-3 мг не знаю че я так попутался...
Добавлено: 13 окт 2013, 21:28
Будем надеется на лучшее :)
Добавлено: 13 окт 2013, 21:30
Вроде грамм , а не миллиграмм.
Добавлено: 13 окт 2013, 22:12
sr480
Ну да. Грамм :)
Добавлено: 14 окт 2013, 07:42
sr480
Не застыла... Жду до вечера - попробую вытряхнуть, если не получится придется новую форму пилить.
Добавлено: 14 окт 2013, 08:20
Печально.
Добавлено: 14 окт 2013, 08:51
Поэкспериментировать бы вначале с килограммом смеси и небольшим ящичком в качестве "опалубки". Отлить, а потом разломать, посмотреть что выйдет.
Всё дешевле будет.
Добавлено: 14 окт 2013, 09:25
aegis
после драки кулаками не машут. с арматурой поспешил, с концентрацией поспешил... что-то надо делать со спешкой
Добавлено: 14 окт 2013, 09:26
sr480, опиши полностью процесс как делал.
Добавлено: 14 окт 2013, 11:58
sr480
Serg-tmn писал(а):Поэкспериментировать бы вначале с килограммом смеси
Спасибо за совет.
Встречный совет: читайте тему с начала.
aegis писал(а): с арматурой поспешил
С арматурой всё отлично не волнуйтесь ;) С концентрацией отвердителя попробую сегодня решить проблему. Я себя успокаиваю тем, что не ошибается тот, кто ничего не делает :D
aftaev писал(а): опиши полностью процесс как делал.
Мешал ведрами по 10 кг. 1 кг смолы на 9 кг наполнителя. Размешивается отлично. Текучесть хорошая получается. Состав: фракция 1-35 мм (щебень гранитный) 7,5 кг, 900 г. песок речной (0,3 мм) и 600 г. мраморная мука фракция 2 мкм.
Выливается в ведро смола, туда отвердитель, перемешивается, потом добавляется наполнитель сразу весь - так даже лучше размешивается, чем частями. Минут 5 мешаем миксером на дрели, до полного смачивания муки. Вуливаем в форму и тыкаем палочкой :)
Думаю высыпать всё из формы. Добавить смолы примерно 1 кг на 10 кг смеси (получится около 20% смолы, что приемлемо) и залить обратно.
Добавлено: 14 окт 2013, 12:02
sr480 писал(а):Встречный совет: читайте тему с начала.
Совет принят :)
