Страница 35 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 09 фев 2018, 09:07
kurtkobat
nevkon писал(а):А частотник при этом что пишет?
ничего... пишет гц... с частотника запускается нормально
Добавлено: 09 фев 2018, 09:10
kurtkobat
станок работает уже пол года, ранее такой проблемы не возникало
Добавлено: 09 фев 2018, 09:13
kurtkobat
проблему решил... переставил на другой com port
Добавлено: 09 фев 2018, 23:09
Александр_
стал меня напрягать небольшой радиальный люфт в шпинделе (китаец, 24000об, 1,5КВт). В плоскости, перпендикулярной оси инструмента если рукой подергать есть маленький люфт. при этом шпиндель не греется, подшипники не свистят, биения на валу незаметно. Это как-то лечится или только замена шпинделя? Непонятно - что могло разболтаться - не шарики же сточились и диаметр стал меньше :-)
Добавлено: 10 фев 2018, 00:27
Люфт подшипников может быть вполне, все изнашивается. А при хорошей балансировке на оборотах шума может и не быть...
Добавлено: 10 фев 2018, 02:32
sep16
проше новый взять в личку
Добавлено: 10 фев 2018, 09:39
Александр_
в какую личку? в личное пользование или вам в личку написать?
а можно же в 1,5КВт инвертор воткнуть 2,2КВт шпиндель? ему же все равно если ток не превышать.
Добавлено: 11 фев 2018, 17:53
Nil$
Мужики, вопрос. Поменял подшипники на шпинделе GDZ. Вал крутится отлично. Ничего не люфтит.
Подключил к частотнику, включил, все вроде крутится, но есть какой то непонятный шумок. Погонял шпиндель 5 минут на 6000 оборотах в горизонтальном положении без водяного охлаждения. Нагрелась середина шпинделя градусов до 45, там гле обмотки. В районах подшипников холодный.
Это разве нормально? Или притрется? Есть чего бояться ? Или переразобрать?
Добавлено: 11 фев 2018, 18:04
шпиндель
Nil$ писал(а): Или переразобрать?
частотник на 400 гц настроен ? :thinking:
Добавлено: 11 фев 2018, 18:09
Александр_
а в случае небольшого радиального люфта вала есть смысл менять подшипники или цена шпинделя на 1,5КВт такая что рентабельнее новый взять?
Добавлено: 11 фев 2018, 18:34
Nil$
Частотник настроен на 400. Шпиндель на этом частотнике работал. В настройки не лез.
Добавлено: 11 фев 2018, 18:35
Nil$
Александр_ писал(а):а в случае небольшого радиального люфта вала есть смысл менять подшипники или цена шпинделя на 1,5КВт такая что рентабельнее новый взять?
Мне 3 подшипника обошлись 4000 руб.
Если уверены что сможете отремонтировать то выгоднее поменять.
Добавлено: 12 фев 2018, 17:39
Мой на 800Вт тоже греется после замены подшипников (собственно как грелся сразу как его подарили с убитыми подшипниками). Может что с обмотками. Думаю стоит погонять с антифризом пару часиков, а потом еще разок проверить. Главное чтобы подшипники не грелись.
Добавлено: 12 фев 2018, 18:39
Nil$
Частотник не скопытится, если не совсем лады с обмотками?
Добавлено: 13 фев 2018, 04:08
ridirt
НАрод, что за подшипосы такие H7005C/P4
С виду как будто радиальные пыльники с двух сторон
Помаркировке есть угол контакта значит не радиальные
На али впринципе ищется
https://ru.aliexpress.com/item/AXK-1-70 ... autifyAB=0
Только вот инфа по моим подшипникам в частности неполная непонятно что там за подшипники и по какой схеме они стоят чисто интуитивно по тому что пыльники разноцветные и в одну сторону понятно что DT.
Может есть смысл по другой схеме поставить? Хотя там предусмотрено подпружинивание вала с обратной стороны
AXK нормальная фирма ? Кто нибудь брал дуплексы у них? сколько ходят?
Добавлено: 17 фев 2018, 07:17
sep16
недолго
Добавлено: 17 фев 2018, 14:42
NikolayUa24
Потерял гайку которая зажимает силиконовую трубку к шпинделю 2.2кв кто знает где купить.
Добавлено: 17 фев 2018, 15:03
Nil$
У тех, кто торгует шпинделями. Китайцы точно продадут.
Добавлено: 17 фев 2018, 15:15
Udjin
В любом бол-мен путном хозмаге этих гаек в достатке.
Добавлено: 17 фев 2018, 17:08
Лодочник
Udjin писал(а):В любом бол-мен путном хозмаге этих гаек в достатке.
Да ладно! Специальные гайки, специфической формы с мелкой резьбой в хозмагах?
Или я просто юмора не понял?
