Страница 35 из 341
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Добавлено: 24 апр 2019, 19:03
кстати или нет :hehehe: вот фотка тех кусочков , которые лежали пару дней без герметизации
Добавлено: 25 апр 2019, 09:23
dpss-2
У меня куски от винчестера в ванне покрывались серой коркой по изломам за несколько дней.
Добавлено: 25 апр 2019, 09:43
Я думаю у нас разные магиты
У меня на моторе есть скол на магните, уже 3 года летает и нет про лем с налетом или ржой
Эти отрезанные кусочки будут лежать на видном месте, без герметизации, буду наблюдать :)
Но рабочие магниты я обезжирил , подсушил и залачил лаком для ногтей
Кстати он очень хорошо держится на магните :good:
Добавлено: 25 апр 2019, 10:06
daemon78
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста:
1. Существуют ли кромкоискатели для ER11 (8мм макс)?
2. Существуют ли для фрезерных станков шлифовальные инструменты?
Добавлено: 25 апр 2019, 10:49
nik1 писал(а):Я думаю у нас разные магиты
Может, они у тебя вообще самарий-кобальтовые, а не неодимовые?
Они не требуют покрытия, значительно более термостойкие. Но гораздо дороже :)
https://ferrite.ru/products/magnets/smco/
Добавлено: 25 апр 2019, 12:40
Была такая мысля :)
Добавлено: 25 апр 2019, 13:11
daemon78 писал(а):1. Существуют ли кромкоискатели для ER11 (8мм макс)?
Механический ? Брал какой-то на таобао на 6мм по-моему, но редкость и дороже
Добавлено: 25 апр 2019, 13:21
daemon78
SVP писал(а):Механический ? Брал какой-то на таобао на 6мм по-моему, но редкость и дороже
Спасибо, обнадежили, пойду поищу на али с уточнением 6мм
Добавлено: 25 апр 2019, 14:35
daemon78
Не, на алли что то не популярный товар, к сожалению, но у пьюриков имеется
Добавлено: 26 апр 2019, 06:58
Mishytka
Доброго дня уважаемые форумчане!
давно хотел собрать себе cnc станок по дереву, и вот созрел.... Тем более есть удачный опыт по сборке 3d принтера, было это лет 5 назад но принтер работает хоть и морально устарел.
Почитав форум осознал, что CNC станок сложнее 3d принтера в разы)) Станок нужен н 400*400*200 для обработки плотной древесины(берёза каменка) Бюджет в приделах 50к рябчиков.
Придумывать свой проект нет ни желания ни опыта, за основу хотелось бы взять что- нибудь народное, если ткнёте носом буду рад.... .
Так же есть вопросы по приобретению механики(рельсы профиль и т.д.), с 3d принтером дважды попадал на кривые направляющие из Китая и России. Собственно вопросы: где купить?, стоит ли заглядываться на алиэкспресс?
А может купить готовый? что посоветуете?
Добавлено: 26 апр 2019, 08:38
Mishytka, готовый проект. Но в 50к не влезть никак http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
Добавлено: 26 апр 2019, 08:58
Mishytka
Я смотрел этот проект, пока на нём и остановился, хотя народным его назвать не могу) Какой примерный бюджет на твой взгляд?
Добавлено: 26 апр 2019, 09:18
Mishytka писал(а):Я смотрел этот проект, пока на нём и остановился, хотя народным его назвать не могу) Какой примерный бюджет на твой взгляд?
Памятка заказчику.jpg (1636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.33 КБ)</a>
:hehehe:
Добавлено: 27 апр 2019, 18:30
Магниты всеже неодимовые, тока на высокую температуру
На сайте производителя есть инфа
Тем не менее , те отрезки пока в том же состонии , что на фотке :)
Добавлено: 29 апр 2019, 21:11
alex1816
Вопрос глупый конечно, но ....
Есть возможность купить более менее нормальную косозубую зубчатую рейку.
Но китаец говорит, что может продать в моем количестве только правую.
Левую минимум 20м (мне много :) ).
Вопрос: насколько критично осевое смещение портала, если я поставлю правую рейку на обе стороны длинной оси (Х) ?
Я понимаю, что лучше было бы поставить слева левую, справа - правую(или наоборот), но пока желания не совпадают с возможностями.
ТО есть можно так ставить (только правую) или фигня получится?
Дополнительные радиально-упорные (или упорные) подшипники поставлю.
Привод через редукторы планетарные 1:20.
Вес портала с опорами около 250кг.
Добавлено: 30 апр 2019, 08:58
daemon78
Всем привет.
Хочу купить "фирменный" фиксатор резьбы loctite, но у него куча фиксаторов с разными номерами, не пойму какой мне нужен.
Подскажите, какой номер подойдет для неразъемного резьбового соединения, а какой для "на всякий случай" разъемного?
Добавлено: 30 апр 2019, 09:20
niksooon
Добавлено: 30 апр 2019, 09:23
daemon78 писал(а):Хочу купить "фирменный" фиксатор резьбы loctite, но у него куча фиксаторов с разными номерами, не пойму какой мне нужен.
А не "фирменный" чтоли не подойдет? В любом автомагазине покупаешь любой ThreadLocker: синий-разборный, красный-неразборный. Уж если тормозные суппорта с нагрузками держит, то станочек тем более.
Добавлено: 30 апр 2019, 09:42
daemon78
xvovanx писал(а):А не "фирменный" чтоли не подойдет?
Да покупал два разных фиксатора резьбы.
Фуфло оказалось.
Теперь надо по новой 128 резьбовых соединения обработать :( :( :(
Добавлено: 30 апр 2019, 09:59
Мне хватает обычной краски, что есть под рукой. Или креплю на саморезы по металлу (диаметр 5,5мм).
