Vers - Центроискатели, датчики инструмента
rry
Настоящее имя: Victor
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Сообщение rry »
vtgmfg писал(а): ↑ 1. нормально ли уверенное срабатывание ТС при фрезеровке (пункт б))? Это не беда при фрезеровке - но при измерениях тоже могут быть вибрации и рывки - и это уже может к аварии привести - по крайней мере какие то иголки в логе видны.
если позволяет стойка то
стандартный цикл обмера в теории примерно такой: 1-й замер на быстрой скорости, 2-й замер на медленной скорости, если разница между первым и вторым замером больше какой-то критической (например 0.2мм) то стоп и выдавать ошибку, что замер кривой или преждевременной срабатывание.
у меня сделано даже сложнее. центроискатель висит на лапе на зет и тоже срабатывает при фрезеровке и резких рывках. стоит лазерный датчик расстояния, которым измеряется расстояние до заготовки с точностью 0,3-0,5мм, далее запоминиается высота и G31 до заготовки + 5мм на огромной скорости. проверяется пройденная высота, если вдруг не совпадает с заданой, значит датчик сработал где-то по пути - ошибка. далее по предыдущему алгоритму, 2 замера на большой скорости 5мм и на медленной 0.5мм и сравнение значений. система работает стабильно уже довольно давно, скорость замера 3-4 сек.
иногда вылазит неприятный баг на беспроводном центроискателе, точнее вылазит всегда, главное о нём помить) если вдруг кончился заряд, его можно использовать как проводной, но вот когда он подзарядился и вытащить провод, то зелёный светодиод продолжает гореть, как буд-то всё работает но по факту он не работает и на касания не реагирует
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
чтобы не срабатывало при обработке, можно примитивно через и связать пин датчика и пин операции замера. будет прям как на стойках..
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
у меня нет ни стойки ни пинов..
но можно программно отключать вход по разным условиям.
Есть проводные ЦИ,ТС и станок по типу Бомжа. ЦИ при движениях с теми же ускорениями глюков не давал. ТС в работе был недолго и вроде тоже все в порядке до тех пор пока фрезеровка. с этим понятно - станок не шибко массивный и вибрации передаются на ТС. но авария случилась при скажем сотом замере фрезы без вращения.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
rry писал(а): ↑ стоит лазерный датчик расстояния, которым измеряется расстояние до заготовки с точностью 0,3-0,5мм, далее запоминиается высота и G31 до заготовки + 5мм на огромной скорости.
не - это уж слишком да и с ЦИ проблем не было - но он конкретно заблокирован при обработке. можно и для ТС это организовать. но дело не в этом - авария произошла при совершенно заурядном замере фрезы после М6..
rry писал(а): ↑ иногда вылазит неприятный баг на беспроводном центроискателе,
ну вот я отчасти поэтому и не смотрю в эту сторону.. беспроводность "бесплатно" не бывает. надежность страдает.
rry писал(а): ↑ система работает стабильно уже довольно давно, скорость замера 3-4 сек.
да тоже вроде ничего:
https://disk.yandex.ru/i/QfOTmkIX2QeaUw
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): ↑ но можно программно отключать вход по разным условиям.
тут я соврамши - пока такой возможности оказывается нет.. есть видимость.
rry писал(а): ↑ если разница между первым и вторым замером больше какой-то критической (например 0.2мм) то стоп и выдавать ошибку, что замер кривой или преждевременной срабатывание.
да тоже подумал об этом.. собсно если бы этот алгоритм был заложен то и аварии бы не было - просто выдал бы ошибку.. задолго до упора, чисто по команде что уже опустились. но опускался он на максимальную дистанцию а какие то иголки сбили ему алгоритм типа.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): ↑08 фев 2023, 00:48 С проводным тулсеттером, питание 10 или 12В, включен вместе с проводным центроискателем через родную суммирующую плату случилась авария - фреза продавила шток до конца, шпиндель успел остановить вручную уже услышав скрип.. ессно светодиод по факту горел красным.
- поднял шпиндель. ТС - явно барахлит и заедает
- разобрал. внешне все почти нормально, почти. пружину видимо придавило хабом к корпусу и слегка деформировало. как смог руками привел к цилиндрической форме. но вставляется она в гнездо с легким натягом. подозреваю что быть такого не должно. Возможно слегка коцнуло край гнезда хабом. сгоряча собрал обратно. вроде работает - но:
а) можно добиться "зависания" и видимо надо снова разбирать.
б) при фрезеровке, видимо изза вибраций, постоянно моргает красным светодиод. Срабатывания при исполнении УП были эпизодически и до аварии и на данный момент это блокируется программой - но вопрос - а это нормально ли? В общем то ТС мог быть и значительно жестче чем ЦИ. Но при взаимном обмере срабатывали оба и при аксиальном и при радиальном контакте.
в) при разборе логов программы с производителем во время цикла обмера фрезы видны две "иголки" в результате чего программа чето не поняла и придавила ТС.
Видимо надо снова разбирать и чтоб уже знать на что обращать внимание вопросы:
2. нужно ли обеспечить свободное вхождение пружины в гнездо, какова должна быть ее длина и толщина проволоки? Вряд ли она стала короче от того что сжалась до упора. Хотя - я же ее выправил руками.
3. напряжение на шариках наверное тоже стоит проверить на всяк случай - сколько должно быть?
4. Какие временнЫе характеристики при размыкании/замыкании. Иначе сложно доказывать что-то производителю софта.
Если что или доп инфа нужна - можно в личку.
подождал неделю.. мало ли - все люди занятые. но вижу производитель форум посещает, но игнорирует.. А что такого я сверх меры попросил? В аварии виноват софт, но тулсеттер то надо приводить в чувство все равно и есть вопросы и по тулсеттеру. Выкинуть его?
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
vtgmfg писал(а): ↑ тут я соврамши - пока такой возможности оказывается нет.. есть видимость.
теперь с этим все в порядке. на время фрезеровки сигнал Probe игнорируется.
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Я тут понял что датчик длинны инструмента не используется, а щуп очень нужен.
изображение_2024-02-22_231440420.png (9699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
:hehehe:
З,Ы, жду информацию будет ли сборка программы под 2.9.2
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Интересно. вроде и продукт хороший.
я понимаю что трудности и вообще понимаю. но за год то можно было что то откомментировать. тем более тут не было каких то наездов. и щуп и тулсеттер пережили софтом вызванные множественные аварии на станке типа Бомжа.
Helium
Сообщение Helium »
verser
Похоже, поддержка клиентов не работает, да? Деньги получили, и все, молчок? Я если что владелец 2-х ваших датчиков.
Домен поменяли с by на ge, и все, стали эуропейцами? (нет) Можно через губу с клиентами из РФ обходиться?
Вы почему на сообщения в клиентскую службу не отвечаете? Меня достал ваш датчик, постоянно залипает, хотя практически новый. Сообщение от 30.12. Я после сообщения в поддержку даже еще заказик сразу разместил на запасной щуп, тоже молчание.
verser
Сообщение verser »
Мои извинения Helium. Пытаемся уладить проблему.
a321
Сообщение a321 »
Где-б еще эти ссылки на сайты-то актуальные были? я вот ни в первом сообщении темы, ни в закладках не нашел. В любой доменной зоне.
Впрочем, по запросу verser центроискатели сайт
нашлось https://vers.ge
Надеялся там увидеть развитие ранее анонсированной как почти "завтра" темы контактного сканера. И не нашел.
verser
Сообщение verser »
a321 писал(а): Где-б еще эти ссылки на сайты-то актуальные были?
Актуализирую. Спасибо!
a321 писал(а): Надеялся там увидеть развитие ранее анонсированной как почти "завтра" темы контактного сканера. И не нашел.
Благодарю за интерес. Выложил краткую историю наших наработок по контактному сканеру VersCS.
