Страница 340 из 341
Добавлено: 22 окт 2024, 19:13
Ушик
Ребята, а подскажите еще один момент, плиз. Вот в продаже имеются зеркала и линзы самых разнообразных по диаметров. Есть 12мм,18мм, 20мм и других диаметров тоже есть. А в чем их разница при прочих равных параметрах? Кроме того, что в большое зеркало зайчик поймать проще :) Большому станку - большая оптика и все? Спасибо.
Добавлено: 22 окт 2024, 21:58
lkbyysq
Ушик писал(а): . А в чем их разница при прочих равных параметрах?
Например:
Чем плотнее луч, тем больше энергии теряется на единице площади линзы, нагревая её.
Иными словами чем меньше линза, тем быстрее она нагревается.
Чем меньше линза, тем меньше площадь её принудительного охлаждения воздухом.
Иными словами линза меньшего диаметра раньше расплавится.
Добавлено: 23 окт 2024, 13:08
Ушик
Понял, спасибо. Действительно, линзы ведь греются. Сам же не раз бесился, что даже у моего детского 5 ватт модуля через час работы линзу (которая на выходе модуля) нужно менять из-за посиневшего пятна в центре.
Добавлено: 26 окт 2024, 19:44
vtgmfg
Народ - кто покупал на али конвертер USB RS485 и результат удачный - поделитесь ссылками?
я купил один из - но это оказался фуфел. на на чипе CH340G не покупайте. Возможно это даже и работает - но работает неправильно - у CH340G нет выхода для включения передатчика и передатчик включают инвертированными данными.
нужны буквы T/E/B - эти если даже на той же плате хоть можно доработать.
Добавлено: 28 окт 2024, 07:32
Прям моего уже нет в продаже, но найти оказалось не проблема - https://aliexpress.ru/item/1005001566994082.html, именно 485, не 232/485. С ним настраивал частотник.
Добавлено: 28 окт 2024, 09:43
vtgmfg
такой же как и у меня. срисовал схему, а потом и в инете ее нашел
https://kotyara12.ru/wp-content/uploads ... apter2.png
в общем это наверное работает - но это фигня какая то.
заказал с микросхемой FT232
Добавлено: 06 ноя 2024, 19:23
vtgmfg
пришел конвертер.. блин опять фейк. причем конвертер откликается на фирменную утилиту и делай вид что он родной.
тот же принцип управления - управление передачей = передача только единичек. т.е. даже если впаять настоящую FT232RL придется проводками правильные связи делать.
и битый драйвер.
Добавлено: 07 ноя 2024, 06:28
Q-starь
Господа, задрал меня уже ломаться релейный модуль для ардуино. Вот такой -
6051387608.jpg (2037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=212773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.75 КБ)</a>
Контактов хватает на пол года работы, засираются, а так как почистить - фиг, то решил я его поменять на что нибудь электронное.
Вот такое пойдёт ? https://aliexpress.ru/item/100500310414 ... 4105969182
Добавлено: 07 ноя 2024, 08:14
iMaks-RS
Q-starь писал(а): Вот такое пойдёт ?
Что коммутируешь? Емкостная нагрузка даёт искру при замыкании, индуктивная - при размыкании. При сильных искрениях обычно ставят снабберную цепь.. Схема зависит от типа напряжения.
В этим модулях используется самое дешманское реше.. контакты без серебрения. Нормальное реле будет стоить как 20 таких модулей. Лучше конечно поставить контактор и забыть о проблеме на долгое время.
Добавлено: 07 ноя 2024, 08:41
mikehv
Твердотельное реле решает все вопросы по коммутации. Отличаются на постоянку и переменку. При заказе это надо учесть
Добавлено: 08 ноя 2024, 05:25
Q-starь
iMaks-RS писал(а): Что коммутируешь?
Коммутирую 30 В на вход DC-DC модуля с LM 2596, там конечно же ёмкость на входе. Тока - пшик.
Таки да - пошукал на Али вот такое : https://aliexpress.ru/item/100500729942 ... 0550459764 Это можно прям в модуль вместо реле?
Добавлено: 08 ноя 2024, 07:42
С такой задачей даже любой полевой транзистор справится вольт на 50.
зы. Обычно использую для таких задач irf640n, они правда до 200В, но зато довольно дешевые.
Добавлено: 08 ноя 2024, 09:54
rustyvane
Q-starь писал(а): Коммутирую 30 В на вход DC-DC модуля с LM 2596, там конечно же ёмкость на входе. Тока - пшик.
Как вариант - коммутировать сигнал "enable" на LM 2596.
Добавлено: 08 ноя 2024, 09:59
Q-starь
rustyvane писал(а): Как вариант - коммутировать сигнал "enable" на LM 2596.
Про пятую ногу ONOFF я знаю, но у меня LM 2596 стоит в трёх метрах от реле и тянуть ещё одну жилу для "enable" неперспективно ( в разъёмах нет свободных ног )
nevkon писал(а): С такой задачей даже любой полевой транзистор справится вольт на 50.
А как его встроить в схему модуля ( вместо реле )?
Именно этого в нашем ЧипДипе нет, но пойдёт и типа 4N65F или 10N65F или 5N65F, я правильно разобрался?
Добавлено: 08 ноя 2024, 17:03
iMaks-RS
Q-starь писал(а): я правильно разобрался?
Готовое SSR какое нибудь не проще? + есть развязка гальваническая. Поиск FR120N, в наличии полно везде.. хоть али. хоть озон, хоть ЧиД.
Добавлено: 09 ноя 2024, 08:15
Q-starь
iMaks-RS писал(а): 08 ноя 2024, 17:03 Готовое SSR какое нибудь не проще? + есть развязка гальваническая. Поиск FR120N, в наличии полно везде.. хоть али. хоть озон, хоть ЧиД.
Не знал про такое - ушёл курить.
Добавлено: 18 ноя 2024, 16:48
sinkacnc
iMaks-RS писал(а): Готовое SSR какое нибудь не проще?
кстати, может попадался вам модуль чтоб при наличие любого сигнала PWM, отличного от 0 он замыкал цепь, а если сигнал пропадет - то размыкал. Тут важно чтоб выход не повторял сигнал PWM, а работал как выключатель
Добавлено: 09 дек 2024, 18:28
vtgmfg
попортил резьбу 19х1 (er16) на 1.5квт шпинделе, понятно что смазывать нужно и тп. но уже поздняк.
Легко наворачивается одна гайка, остальные не идут совсем. попробовал перенарезать гайкой - еле свинтил, причем уже со стружкой - то есть сделал только хуже.
вот теперь думаю - какой выход ? можно купить плашку но поможет ли это?
или разрезать одну гайку, надеть на резьбу повыше, обжать струбциной и нарезать ею "свинчивая"?
Добавлено: 10 дек 2024, 06:13
lkbyysq
vtgmfg писал(а): какой выход ?
Купить советский треугольный надфиль и поправить ручками.
Добавлено: 10 дек 2024, 12:19
vtgmfg
это я пробовал
