Страница 336 из 341
Добавлено: 12 апр 2024, 12:06
Rom327
lkbyysq писал(а): ↑ Да нет волшебной палочки.
Спасибо за "помощь"! Использовал другую библиотеку...
Добавлено: 12 апр 2024, 12:40
Argentum47
neonas писал(а): ↑12 апр 2024, 12:04
Думаю это должно помочь.
https://www.youtube.com/watch?v=wfryH2vnOAI
Ну то есть в этом случае есть два необходимых условия: упорная плоскость, параллельная направляющим и рейка, у которой плоскость зубов параллельна тыльной, прилегающей к упорной. Допустим первое можно организовать, повесив на каретку какой-нибудь кромочник, который отфрезерует упорную плоскость в профиле. Второй момент крайне неочевиден с теми рейками что мы тут покупаем в пьюрах и даркстонах, может оказаться что обе плоскости не имеют ничего общего и вот что тогда, откатывать индикатором с каретки по самим зубам? Что делать если в промежутках между винтами провалы/подъёмы, как на неё воздействовать чтобы их убрать? Единственное что пока понятно - то что двухметровые рейки надо резать на кучу кусков с которыми по идее будет проще разбираться в отдельности.
Добавлено: 12 апр 2024, 13:01
sinkacnc
Argentum47 писал(а): ↑ упорная плоскость, параллельная направляющим и рейка
Как я понял, это для левого случая, правый случай выравнивают по отверстиям
Добавлено: 12 апр 2024, 14:30
Argentum47
sinkacnc писал(а): ↑12 апр 2024, 13:01
Нет, там в обоих случаях именно так, разница в монтаже там - слева струбцины, справа втулки эксцентричные под ключ, тётенька одной рукой с динамометрическим ключом затягивает болт, а другой проворачивает втулку, тем самым прижимая рейку к упорной плоскости без всяких струбцин. Не понял только момент с игольчатыми роликами, типа по ним прокатывать правильнее чем по самим зубам, ввиду того что геометрия конца зуба не важна для зацепления и может иметь дефекты?
Добавлено: 12 апр 2024, 14:33
alex_sar
Argentum47 писал(а): ↑ геометрия конца зуба не важна для зацепления
вообще да, сцепление идёт не по вершинам а по эвольвенте
Добавлено: 15 апр 2024, 08:26
neonas
Argentum47 писал(а): ↑ Ну то есть в этом случае есть два необходимых условия: упорная плоскость, параллельная направляющим и рейка, у которой плоскость зубов параллельна тыльной, прилегающей к упорной. Допустим первое можно организовать, повесив на каретку какой-нибудь кромочник, который отфрезерует упорную плоскость в профиле. Второй момент крайне неочевиден с теми рейками что мы тут покупаем в пьюрах и даркстонах, может оказаться что обе плоскости не имеют ничего общего и вот что тогда, откатывать индикатором с каретки по самим зубам? Что делать если в промежутках между винтами провалы/подъёмы, как на неё воздействовать чтобы их убрать? Единственное что пока понятно - то что двухметровые рейки надо резать на кучу кусков с которыми по идее будет проще разбираться в отдельности.
Все зависит от точности выбранных реек. И от требования к конечной точности станка.
Если взята рейка, предположим, с погрешностью 0,1мм/300мм, то у нее и тело рейки будет выполнено соответственно. Применять такую рейку в станках не совсем правильно, но если выставлять ее по зубам через калибр/индикатор то можно примерно добиться какого то прогнозируемого перемещения.
Добавлено: 15 апр 2024, 09:41
Argentum47
neonas писал(а): ↑ но если выставлять ее по зубам через калибр/индикатор то можно примерно добиться какого то прогнозируемого перемещения.
Да понятно, но сдаётся мне должна быть методичка, уж советская то точно, как это всё делается правильно, в союзе хватало образованных людей чтобы написать книгу буквально по чему угодно. Поэтому и спросил в этой теме, чтобы не разводить здесь бурного обсуждения.
Добавлено: 26 май 2024, 15:20
sinkacnc
Подскажите как влияет цековка отверстия на прочность крепления плиты?
Например крепление без цековки 10мм плиты винтом м6
Крепление с цековкой глубиной 5мм 10мм плиты
И креплени с цековкой 8мм (остаточная глубина 2мм)
Нагрузка на сдвиг
Добавлено: 26 май 2024, 19:29
sinkacnc писал(а): ↑ Нагрузка на сдвиг
Принцип гильотины при сдвиге двух плит одинаково срежет болт, не зависимо от положения шляпки.
Добавлено: 26 май 2024, 22:49
lkbyysq
Уменьшение толщины материала под головкой болта приводит к уменьшению эффективной площади трения покоя. А это значит, что при одинаком моменте затяжки болтов более тонкий материал будет сдвинут при меньней нагрузке.
Добавлено: 26 май 2024, 23:18
sinkacnc
lkbyysq писал(а): ↑ площади трения покоя
Я тут больше за оставшуюся плиту беспокоюсь:)
Может быть есть какие то нормы? Видел что у китайцев цековка 8мм плиты сделана на глубину 6мм
Добавлено: 27 май 2024, 04:08
vtgmfg
lkbyysq писал(а): ↑ Уменьшение толщины материала под головкой болта приводит к уменьшению эффективной площади трения покоя.
сила трения то не изменится.
бОльшая площадь дает возможность затянуть туже, это да
Добавлено: 27 май 2024, 14:38
Тут думается мне что более тонкий материал будет сильнее пучить при одном усилии затяжки (особенно алюминий) и площадь контакта в результате будет уменьшаться.
Добавлено: 27 май 2024, 14:40
sinkacnc
nevkon писал(а): ↑ что более тонкий материал будет сильнее пучить
Тут я полностью согласен. Тут можно представить вместо алюминия пластилин, но тогда возникает другой вопрос, какая минимальная допустимая остаточная толщина плиты, чтобы не потерять жесткость крепления
Добавлено: 28 май 2024, 00:10
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑ сила трения то не изменится.
Виноват.
Добавлено: 21 июн 2024, 14:36
irinat
Приветствую.
Несколько вопросов:
1. Есть программа Inkscape, но не получается в ней сохранить созданную модель в формате .nc, GRBL контрол не видит то, что сохраняю в Инскейпе - что то делаю не так? (есть ли какая-то подробная инструкция) (делал по видео в Ютубе)
2. В какой программе удобнее работать - в Инскейпе или в Арткаме?
3. Если Арткам более не поддерживается производителем (нет обновлений - по крайней мере поисковик такую информацию выдает), есть ли резон его искать, если с Инскейпом, именно у меня, какие то проблемы?
спасибо за ответы
Добавлено: 21 июн 2024, 15:30
sinkacnc
InkScape это самое плохое решение в плане создавать программу для CNC.
Там можно нарисовать вектора, но потом загрузить из в нормальный CAM и сделать УП
Добавлено: 21 июн 2024, 22:07
Argentum47
irinat писал(а): ↑ Если Арткам
vectric aspire найдите, это почти клон арткама, до сих пор обновляется, но не вздумайте русский язык там выбирать, да и в любом другом CAMе тоже - переводы ужасны, содержат кучу ошибок и вводят в заблуждение.
Добавлено: 22 июн 2024, 05:55
Q-starь
Argentum47 писал(а): ↑ но не вздумайте русский язык там выбирать,
Это смотря чья редакция. В моей старой 9.5 вполне адекватно.
Добавлено: 22 июн 2024, 11:43
irinat
Argentum47 писал(а): ↑21 июн 2024, 22:07
Спасибо, нашел, скачал, vectric aspire 9.510, со всеми паролями, кодами патчами и русификаторами..
вопрос знающим:
1. Можно ли в нем обрабатывать обыкновенные фото, рисунки, картинки и т.д., для создания УП? (нет вкладки открыть файл)
2. Видео инструкции не открываются (порядка 40 шт - по многим вопросам).
