Страница 332 из 341
Добавлено: 14 дек 2023, 15:13
sinkacnc
Вынеси в глобальную переменную созраненное время
Добавлено: 14 дек 2023, 15:40
Rom327
Спасибо! Доделал...
Добавлено: 14 дек 2023, 18:05
lkbyysq
Просто не надо опрашивать кнопку, когда включено реле
Добавлено: 14 дек 2023, 19:48
Rom327
lkbyysq писал(а): ↑ Просто не надо опрашивать кнопку, когда включено реле
Как раз надо. Смотри график выше...
Добавлено: 18 дек 2023, 09:41
vtgmfg
где то мне попадалось что в приличных станках не начнешь работать пока не протестируешь ESTOP. как этот тест обычно выглядит?
Добавлено: 18 дек 2023, 10:49
alex_sar
vtgmfg писал(а): ↑ где то мне попадалось что в приличных станках не начнешь работать пока не протестируешь ESTOP. как этот тест обычно выглядит?
в начале работы надо нажать и отпустить кнопку e-stop.
только после этого станок будет согласен делать что-то ещё.
Добавлено: 18 дек 2023, 10:57
vtgmfg
ну и наверное после включения какая то подсказка?
Добавлено: 18 дек 2023, 13:55
Евжений
vtgmfg писал(а): ↑ ну и наверное после включения какая то подсказка?
телефон поддержки :hehehe:
Добавлено: 18 дек 2023, 14:00
vtgmfg
ну хотя бы.) а то можно долго тупить.
Добавлено: 18 дек 2023, 14:35
alex_sar
по-взрослому полагается сначала поучиться (на тренажере или хотя бы с наставником), прежде чем лезть к станку.
ибо ошибка там может стоить весьма дорого.
поэтому если человек не знает даже что нужно нажать для начала работы, это и хорошо. целее все будут.
Добавлено: 18 дек 2023, 14:57
vtgmfg
alex_sar писал(а): ↑ по-взрослому полагается сначала поучиться (на тренажере или хотя бы с наставником), прежде чем лезть к станку.
так вопрос не стоял. "взрослые" станки - это как референс, а вдруг там как то поразумнее.
Добавлено: 18 дек 2023, 15:23
alex_sar
vtgmfg писал(а): ↑18 дек 2023, 14:57 так вопрос не стоял. "взрослые" станки - это как референс, а вдруг там как то поразумнее.
а что тут неразумного?
чтобы программу запустить, надо в винде нажать кнопку Start. Никто же с этим знанием не рождается, как то делают один раз и запоминают. Так и с этим.
Какие-то редкие неочевидные операции можно забыть/затупить, там и надо разъяснения писать подсказки, а то что делаешь каждый раз при включении станка - никогда не забудешь.
Добавлено: 18 дек 2023, 15:36
vtgmfg
alex_sar писал(а): ↑ а что тут неразумного?
я ж говорю - для референса. кто знает кто и что под этим имел ввиду.
alex_sar писал(а): ↑ чтобы программу запустить, надо в винде нажать кнопку Start. Никто же с этим знанием не рождается, как то делают один раз и запоминают. Так и с этим.
пример мне не кажется удачным. я вот кнопку "старт" нажимаю только когда нужно найти что-то типа панели управления. то есть все шиворот-навыворот.
alex_sar писал(а): ↑ Какие-то редкие неочевидные операции можно забыть/затупить, там и надо разъяснения писать подсказки, а то что делаешь каждый раз при включении станка - никогда не забудешь.
да софтово сделать не проблема, а можно ведь и механически. некоторые авто легко отрывают шланг на заправке, а у некоторых это практически невозможно
Добавлено: 18 дек 2023, 15:59
BOdrOFF
Доброго дня, ищу где купить штревеля для шпинделей HDL HQD и т.п. копии итальянцев от наших китайских поставщиков всего.
Внутри шпинделя стоит гайка с шариками и по стандарту зажим производит за радиус на штревеле. Я могу рискнуть и установить в шпиндель оправку со стандартным BT штревелем, но для начала решил сделать по уму. Купил всё что было в наличии 2 штревеля iso30 c радиусом, образмерил его и штревель для БТ, посмотрел размеры оправок. Составил схему и доработал штревель ИСО30 с радиусом для того чтобы он был на точно такой же глубине внутри конуса как бы я его вкрутил в стандартную ИСО оправку. Всё работает. Но надо докупить штревелей, которые от итальянцев стоят по 3600р\шт за винт (чуть не ругнулся) или ждать единственного рф поставщика до конца января, чтобы купить у него.
Китайцы продают штревеля в сборе с оправками.
Может кто-то ставил обычные угловые штревеля в шпиндели с зажимом шариками или знает где купить подобные штревеля по адекватной цене (ну 300-400р\шт максимум)
Снимок экрана 2023-12-14 221851.png (1426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.34 КБ)</a>
Снимок экрана 2023-12-10 171322.png (1426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.57 КБ)</a>
IMG_20231215_184205.jpg (1426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.53 МБ)</a>
Добавлено: 18 дек 2023, 17:15
vtgmfg
Нужно как то вывести буквально несколько бит информации через USB. ну типа чтобы включить контроллер, силовую часть, свет и ESTOP.
Наверное есть какие то примитивные адаптеры ввода вывода для какого нибудь умного дома или
можно взять конвертер USB/LPT или USB/ полный COM, но выдать инфу нужно через EXE c параметрами или CMD. графические всякие терминалы и программы не годятся.
Добавлено: 18 дек 2023, 17:47
rustyvane
BOdrOFF писал(а): ↑ купить подобные штревеля по адекватной цене
https://aliexpress.ru/item/400034803534 ... 3d7bFPA8LG
(такие не использовал, в этом магазине ничего не покупал)
Добавлено: 18 дек 2023, 20:42
BOdrOFF
rustyvane писал(а): ↑18 дек 2023, 17:47
Спасибо большое. Я уже и на английском искал и так и сяк. Не любит али словосочетание iso30
Добавлено: 29 дек 2023, 21:19
kfmut
Ребзя, GitHub у всех отвалился?
Добавлено: 30 дек 2023, 05:23
wldev
Что именно отвалилось? Сайт работает...
Добавлено: 30 дек 2023, 09:06
kfmut
wldev писал(а): ↑30 дек 2023, 05:23 Что именно отвалилось? Сайт работает...
Ни сайт, ни git уже пару дней не шуршат, на сайт заходит только "через хвост"...народ пишет, что по провайдерам не работает https://downradar.ru/ne-rabotaet/github.com#comments :wik:
