Результаты голосования
fishman
Re: Ввод в эксплуатацию ЧПУ системы на основе контроллера Kf
Сообщение fishman »
Подскажите пожалуйста , правильно ли на картинке выведена внешняя кнопка для поиска нуля?
Что то ни какой реакции при нажатии... :thinking:
Снимок123.PNG (4107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.13 КБ)</a>
Дмитро
Сообщение Дмитро »
fishman писал(а): правильно ли на картинке
Правильно. Но никто не знает, что внутри вашего файла находиться.
fishman
Сообщение fishman »
Demetrius писал(а):Но никто не знает, что внутри вашего файла находиться.
Дело в том что при нажатии кнопки хоум, на компе, программа отрабатывается корректно... а нужно иметь физическую кнопку... пойду цепь проверю еще раз...
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Как у вас реализован запуск скрипта от кнопки? Какой бит мониторится на запуск скрипта? Сигнал НО/НЗ на бит подается на запуск? Без листинга кода понять в чем проблема не реально. Выкладывайте код, либо часть кода, отвечающий за запуск скрипта и можно будет глядеть. Вообще есть очень хороший пример файлик - "ExternalButtons.с", на его примере можно реализовать пультик необходимой сложности.
Techno
Сообщение Techno »
Добрый всем день!
Вопрос по HOME + LIMIT.
Для нахождения домашней позиции использую программу из 10 го поста. Работает хорошо!
Как завести лимиты программные что бы не выбегал за пределы рабочего поля. Не хочу ставить концевики железные которые будут отрубать ось .
Например как реализовано в Linuxcnc. Наехал на концевик и станок знает что можно двигаться от концевика и например в знак минус 200мм и не шагу в лево, право.
AlexNikov
Techno писал(а):Добрый всем день!
Софт-лимит это называется в к-флопе. Параметры в импульсах вводятся в окно №1. Удобно после хомления уехать в крайнее положение и в окне №2 (AXIS) поглядеть кол-во импульсов. В итоге станок не уедет за эти пределы. Если в g-коде будет координата, выходящая за эти приделы - KMotionCNC выпадет в ошибку и выдаст соответствующее окно с описанием этой ошибки. Как будет вести себя к-флоп под управлением МАЧ3, не знаю - работал только с родной программой.
1.jpg (4080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.8 КБ)</a>
fishman
Сообщение fishman »
AlexNikov писал(а):Как у вас реализован запуск скрипта от кнопки? Какой бит мониторится на запуск скрипта?
В том то и дело... что я использую файл External Button а в нем кнопка Home не прописана....
Я думал что можно назначить пин на вкладке User Buttons и повесить на него скрипт хомления... разве не так?
AlexNikov
Ну так вы и повесили на неё скрипт выполнения (на кнопку в программе, обозвали её HOME) и она у вас по вашим словам отлично работает. Но чтоб организовать выносную (физическую) кнопку, её нужно ведь подключить к определенному входу к-флопа (биту) и собственно указать к-флопу - "мониторить этот бит, если состояние измениться выполнить определенный скрипт".
Так на вскидку, добавить в файл External Button выполнение для бита кнопки HOME, и повесить его на выполнение к примеру в Thread 2, по идее в Thread 1 у вас должен быть файл инициализации (или же объединить оба файла, как я себе сделал - удобно в принципе):
int result;
	for (;;) // loop forever
// Handle HOME (в дифайнах объявить #define HOME номер бита)
		result = Debounce(ReadBit(HOME),&ecount,&elast,&elastsolid);
		if  (result == 1)
			Выполнение вашего скрипта;
Не забыть о разнице между (ReadBit(HOME) и (!ReadBit(HOME) ;)
fishman
Сообщение fishman »
AlexNikov писал(а):код, либо часть кода, отвечающий за запуск скрипта и можно будет глядеть
то есть в коде отвечающем за внешние кнопки нужно прописать пин и действия на нем ... что то типа этого ???
#define HOME 138
// HOME
result = Debounce(ReadBit(HOME),&ccount,&clast,&clastsolid);
if (result == 1)
DoPC(PC_COMM_EXECUTE);
AlexNikov
#define HOME 138
// HOME
if (result == 1)
см. пост выше :D
fishman
Сообщение fishman »
:good: ДА!!! Одновременно!!!
fishman
Сообщение fishman »
AlexNikov писал(а):см. пост выше
только у меня скрипт хомления в отдельном блоке будет висеть
AlexNikov
Это уж как вам будет удобно
Techno
Сообщение Techno »
Спасибо работает !
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
AlexNikov писал(а):Софт-лимит это называется в к-флопе.
Вон оно как! А я вопрос себе задавал, о том как программно оградить от наезда на концевики, но так как я в электронике и программирование балбес и обучаюсь этому плохо, то ответа не нашел :hehehe: Теперь попробую реализовать. Спасибо, Алексей :good: !
Дмитро
Сообщение Дмитро »
На сайте появился новый раздел http://www.dynomotion.com/wiki/index.ph ... =Main_Page :good:
Salexxx
Сообщение Salexxx »
Помогите написать скрипт
Суть проблемы:
Станок управляется с ноутбука и плата Kflop тоже запитана от ноута, чтобы при отключении электричества оставалась запущенная УП. Так вот при отключении электричества станок останавливается, а программа на ноуте продолжает выполняться. Плата не знает же что движки стали.
Пока на ум приходит следующее:
Подать на свободный бит (у меня № 1) +5V с блока питания (подключен к 220V) и отслеживать наличие сигнала на нем. Когда электр-во вырубят, сигнал пропадет, и вот здесь, я думаю, надо написать активацию бита с Estop (выполние УП встанет на паузу). Дадут эл-во – бит № 1 активирутся и УП продолжится. Вот только еще надо добавить паузу перед снятием с Estop (чтобы шпиндель набрал обороты)
Это в теории. На практике ничего у меня не получается написать. Запустил станок только 2 недели назад. Так что опыта пока никакого. А гемора с ним пока выше крыши. :x
Надо: (я так думаю) :thinking:
-Следить за бит №1
-Если пропадет сигнал – активировать бит № 2 (Estop)
-ждать появления появления сигнала на бит №1
-добавить паузу (10сек)
-деактивировать бит №2 (откл Estop)
Заранее благодарю
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Salexxx писал(а):Надо: (я так думаю)
-Следить за бит №1
В примерах С- программ уже все есть, посмотри файлик ExternalButtons.. Для твоего случая лучше использовать команду HALTBIT для установки УП на паузу с командой выключения шпинделя, и CYCLESTARTBIT с паузой на разгон шпинделя.
AlexNikov
Salexxx писал(а):Так вот при отключении электричества станок останавливается, а программа на ноуте продолжает выполняться. Плата не знает же что движки стали.
При отключении питания с приводов, станок по инерции однозначно чуть уедет и контроллер про это знать не будет (если у вас нет энкодеров на приводах и линеек). Точное продолжение работы после такого останова на мой взгляд возможно только при "хомлении" после подачи питания. С БП если взять 5в, то разряд емкостей в БП происходит с задержкой - как следствие к-флоп может отреагировать чуть позже требуемого на пропажу напряжения. Лучше 5в пустить через промежуточное реле, питание реле от 220в. Таким образом при пропадании 220в, реле отрубится сразу и к-флоп своевременно отреагирует.
Salexxx
Сообщение Salexxx »
Спасибо. Буду пробовать дальше. Может что и получиться.
Вернуться в «KFlop»
