Страница 34 из 46
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Добавлено: 03 июл 2015, 11:32
3aBDB писал(а): где нужно выбирать активный фронт ? в настройках драйвера EM705 есть такая настройка ! там какой лучшее выставить ?
(синяя плата нц)
В последней прошивке один из переключателей отвечает за выбор активного фронта входящего сигнала.
Если в бумажной документации на последней странице есть такая настройка - значит ее можно задать на данной плате.
На драйверах можно оставить как угодно - после степмастера сигнал будет корректно восприниматься с любой настройкой драйверов.
Для синей платы NCStudio - тоже не существенно, какой активный фронт выбран, хотя, если есть возможность - лучше выбрать на плате степмастера спадающий.
В разных версиях моей платы движковые переключатели отвечают за разные функции. Проще всего посмотреть назначение в печатной документации, прилагавшейся к плате.
Добавлено: 06 июл 2015, 20:18
пум-пурум
Михаил плату получил! осталось только дождаться NC Studio и будет мне полное счастье!))
2015-07-06_20-16-27_731.jpg (3266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Добавлено: 06 июл 2015, 20:58
пум-пурум писал(а): осталось только дождаться NC Studio
Тогда уж стоило у меня и переходник попросить сделать.
Вроде бы даже детали оставались.
Добавлено: 06 июл 2015, 21:01
пум-пурум
кто же знал что такое возможно!)))
Добавлено: 06 июл 2015, 21:05
пум-пурум
а что мешает это сделать сейчас?
Добавлено: 06 июл 2015, 21:16
пум-пурум писал(а):кто же знал что такое возможно!)))
Ну, тут я сам, конечно, не афишировал.
А сейчас - тоже можно, правда, в данный момент занят переездом.
Немного обустроюсь, подключу станок и смогу вырезать платку.
Детали, вроде бы были на пару переходников с опторазвязкой.
Сейчас точно не скажу.
А что мешает...
Немного смущает, что из за такой мелочи придется платить за посылку.
Добавлено: 06 июл 2015, 21:23
пум-пурум
Михаил а что она из себя представляет? фотки случаем нету???
Добавлено: 06 июл 2015, 21:33
пум-пурум писал(а):Михаил а что она из себя представляет? фотки случаем нету???
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p176393
Добавлено: 06 июл 2015, 21:39
пум-пурум
это значит получается такая последовательность: ШД-StepMaster-переходник-NC Studio-ПК ?
Добавлено: 06 июл 2015, 22:18
пум-пурум писал(а):это значит получается такая последовательность: ШД-StepMaster-переходник-NC Studio-ПК ?
Да.
Работет - великолепно.
Из недостатков - только ограничения количества осей в ncstudio и нестандартных функций.
Когда руки дойдут до переходника - сделаю. Отпишусь здесь.
Добавлено: 06 июл 2015, 22:23
пум-пурум
если не трудно, напиши ещё в личку!!!
Добавлено: 07 июл 2015, 10:34
3aBDB
я бы тоже приобрёл такой переходник.
Добавлено: 07 июл 2015, 10:49
3aBDB писал(а):я бы тоже приобрёл такой переходник.
Смотря сколько деталей осталось.
Я когда сделаю - отпишусь.
Добавлено: 09 июл 2015, 18:30
Kraskin
Добрый день.
Я новичок в деле сборки чпу станков.
Я собрал 3-х осевой чпу на плате stepmaster, драйверах m542 leadshine. Подключение напрямую к компютеру через lpt.
(схема приблизительная)
Проблема в том ,что при включении питания контроллер включается на секунду , а затем вырубается (индикаторы на драйверах горят а на контроллере нет :controller: :attention: ). на команды mach3 не реагирует.
Не знаю что делать, инженерного образования у меня нет, сам разобраться не могу. Вчера работал нормально, сегодня никак. Подскажите в чем может быть проблема.
Помогите мне Оби-Ван. Вы моя последняя надежда. :wik:
Добавлено: 09 июл 2015, 18:42
пум-пурум
краскин не волнуйся! щя подтянутся гуру и разберутся! ты только будь в сети если это тебе срочно надо!
Добавлено: 09 июл 2015, 19:11
Kraskin, должна гореть зеленая лампочка на плате при подаче питания. Т.е. не зависимо от остальных подключений (можно выдернуть временно остальные штекеры).
Желательно питание около 12 В, хотя должна работать до 30 - 35 В.
(были случаи, что танталовый конденсатор на входе пробивало. возможно - неудачная партия)
Меня немного смущает то, что на твоей схеме и драйверы и интерфейсная плата подключены к одному блоку питания.
Если и будет работать - это чревато проблемами с помехами.
Если плата сгорела или неисправна - заменю бесплатно.
Добавлено: 10 июл 2015, 14:14
Kraskin
Михаил добрый день.
Что мне нужно сделать чтобы поменять плату?
Добавлено: 10 июл 2015, 14:32
Kraskin писал(а):Михаил добрый день.
Для начала - убедиться, что она неисправна.
Т.е. подать на нее питание (желательно 12 В), и сказать, что происходит.
Должен загореться зеленый светодиод.
Если этого не происходит - отключить и проверить отмеченный конденсатор на пробой.
2015-07-10 16-23-42 Скриншот экрана.png (3080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (653.96 КБ)</a>
Если есть мультиметр - проверить в режиме прозвонки, не выпаивая с платы и при прямом подключении и при обратном.
Если в обоих случаях мультиметр пищит (сообщает о КЗ) - значит проблема в конденсаторе и, скорее всего поможет просто раскусить его пополам бокорезами (желательно не повредить плату).
Если все же проблема в чем-то еще.
Нужно будет выслать плату мне по адресу:
624135, г. Новоуральск, Свердловской области, ул. Автозаводская, д. 22а, кв. 10. Юрову Михаилу Львовичу.
и сообщить трек номер.
Замену, скорее всего, отправлю сразу после отправки посылки вами.
Хотелось бы увидеть фото нерабочей платы. Куда и как она была подключена.
На замену это не повлияет, но поможет выявить причину проблемы и не допустить проблему во второй раз.
Второй раз плат на замену у меня может уже и не быть.
Отмечу, что перед отправкой все платы полностью тестировались и были в рабочем состоянии.
И еще... картинки, это, конечно, хорошо, но то, что должно работать на картинке не обязательно будет работать в реальности, поэтому лучше - фото.
Добавлено: 10 июл 2015, 15:29
Kraskin
Вот видео работы, видео с подключенным только с контроллером и фото подключения.
http://www.youtube.com/watch?v=R-RyFxSnfgo
http://www.youtube.com/watch?v=5kvOTkvhw8A
(Щелчек на видео это сетевой фильтр, не контроллер)
А какой конкретно конденсатор является отмеченным? Поеду куплю мультиметр и проверю.
Добавлено: 10 июл 2015, 15:33
Kraskin, Интересен один момент, плата была куплена в Даркстон?
