Страница 34 из 35
Re: Магазинчик Тенгеля.
Добавлено: 19 июн 2018, 17:54
Тенгель
timani писал(а):Всем привет. Есть кто пользовал этот конструктор:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 55#p117255
Насколько это приемлемо.
Собирал такой знакомому рекламщику, успешно кроит буквы из пластиков. Иногда вырезаем детальки из фанеры, так же таблички из латуни и дюральки можно неспешно, пломбиры часто делаю.
Добавлено: 11 июл 2018, 13:13
Rainy
Добрый день!
Есть ли сейчас возможность приобрести такой или подобный комплект?
Re: Магазинчик Тенгеля. #164
Добавлено: 12 июл 2018, 16:01
lukis
День добрый,
Есть ли какой-нибудь каталожик или сайтик для ознакомления? а то раскрывать все 34 страницы данной темы не очень удобно.
Вкратце нужен станок для обработки более-менее Д16Т или мягче, либо иногда погрызть нержавейку неспешно.
Размер поля до 90х60х10 см, можно меньше. Желательно не меньше 60х40х10 см, и вообще нет смысла смотреть менее 40х30х8 см.
Могу конструктор какой-нибудь собрать.
Более детально мои хотелки в этой теме
Добавлено: 01 окт 2018, 15:40
slava2086
Дмитрий Спиннинг писал(а):Добрый день,хотел бы узнать цену на набор 30*40, можно цену на сразу весь комплект с электроникой(какие есть варианты по шпинделям для него) чтобы от меня требовалась сборка и юстировкаж: не нашел ответа там на этот мой вопрос
Добрый день! Тоже интересует такой набор. :thinking: Если можно то цена 3-х рельсевого такого набора интересует тоже.
Добавлено: 05 окт 2018, 14:37
Тенгель
Наборы 30*40 и близкого формата перестал китайские заказывать, рекомендую покупать у "СНС-лоджика" или "Вектроника", с сегодняшним курсом рубля ценники примерно одинаковые выходят, при лучшей конструкции наших форумчан :)
Хотя долго конечно делают оба :hehehe:
Добавлено: 26 окт 2018, 00:37
Romanych
В очередной раз выражаю Олегу благодарность за доставку посылочки! Как всегда все отлично и без проблем. Так держать!!!
Добавлено: 19 ноя 2018, 08:54
Fanil
Добрый день. Интересует полный набор с трубой на 60W
Какая сейчас цена? И какие сроки?
Добавлено: 11 июн 2019, 14:05
Tolia
Добрый день.
Сможете ли помочь с выбором и поставкой станка лазерного раскроя ткани для небольшого швейного производства?
Спасибо.
Добавлено: 12 июн 2019, 17:25
Тенгель
Tolia писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Нет, не вожу готовые станки.
Добавлено: 12 июн 2019, 17:38
Тенгель
Давно что то я ничего не размещал :)
TB2f6NhbVXXXXawXXXXXXXXXXXX_!!1980747302.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.35 КБ)</a>
TB2KWxibVXXXXarXXXXXXXXXXXX_!!1980747302.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.99 КБ)</a>
TB20fqodXXXXXbyXpXXXXXXXXXX-1980747302.png (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.91 КБ)</a>
TB2SXI_bFXXXXbkXpXXXXXXXXXX_!!1980747302.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.95 КБ)</a>
O1CN01esaKxQ1t9T2t9lA1c_!!0-rate.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.72 КБ)</a>
O1CN01O8ceTT1garjvwWBiw_!!0-rate.jpg_400x400.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.62 КБ)</a>
TB2BEM_bFXXXXbXXpXXXXXXXXXX_!!1980747302.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.35 КБ)</a>
O1CN01Pt058d1garjrJQspr_!!0-rate.jpg_400x400.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.57 КБ)</a>
Корпус для ЧПУ контроллера, 2500 руб. В наличии парочка, но могу притаранить ещё под заказ.
__________________________________________________________________________________
TB27wXZwKySBuNjy1zdXXXPxFXa_!!128600268.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.27 КБ)</a>
TB2ZTpRwKuSBuNjSsziXXbq8pXa_!!128600268.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.04 КБ)</a>
TB2RlGZwGmWBuNjy1XaXXXCbXXa_!!128600268.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.74 КБ)</a>
O1CN011DqmcKzGWqOLpy5_!!128600268.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.5 КБ)</a>
O1CN011DqmcMkFVDheAgr_!!128600268.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.71 КБ)</a>
TB2OIAgohuTBuNkHFNRXXc9qpXa_!!128600268.jpg (8539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.11 КБ)</a>
Энкодер магнитный 1024 имп/об, как работает не знаю, внутри просто вал упирается в микросхему (U1), документации нет, больше ничего не знаю, вопросов не задавать по нему, ценник 700 руб, в наличии 7 шт.
Добавлено: 12 июн 2019, 20:55
iMaks-RS
ИМХО: корпус интересный.. особенно если собирать станок на продажу..
* но к сожалению нет ни какого стандарта на размеры панели управления VFD.. у Nowforewer размер 50*76, у HuanYang 55*70 :wik: HuanYang - самый распростраённый ПЧ, по высоте не влезет.. 161мм. Придётся комплектовать его ПЧ ))) или предупреждать.. о размерах окна в корпусе под панель..
* вход по USB, но ведь ещё и lpt и пульты типа RichAuto
Добавлено: 22 июл 2019, 11:40
daemon78
Доброе время суток.
А поворотной оси с 4-х кулачковым патроном 80мм на складе случайно не завалялось?
Добавлено: 22 июл 2019, 11:58
А почему именно 4-х кулачковый?
Добавлено: 22 июл 2019, 12:01
daemon78
sima8520 писал(а):А почему именно 4-х кулачковый?
Квадратные и прямоугольные в сечении заготовки зажимать.
Читал, что 4-х кулачковый гораздо лучше для этих целей.
Сам ни когда не юзал четвертую ось,так что мнения своего не имею, ориентируюсь только на советы с форумов.
Добавлено: 22 июл 2019, 12:23
daemon78 писал(а):Квадратные и прямоугольные в сечении заготовки зажимать.
ну тогда да
Добавлено: 08 сен 2019, 16:17
@leks
Добрый день.
Из мелких (домашних) есть что нибудь? Последние посты про них в 15 году
Добавлено: 10 сен 2019, 10:25
Тенгель
@leks писал(а):Добрый день.
Вы про что ?
Добавлено: 04 ноя 2019, 17:35
Тенгель
Отмутил сегодня вот такой ЧПУ под плазму или газорезку :
10507913.jpg (5288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.35 КБ)</a>
01_0729_kopiya.jpg (5288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.74 КБ)</a>
01_0725_kopiya.jpg (5288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360 КБ)</a>
STEELTAILOR VALIANT 2 , рабочее поле 180*300 см. Более подробные характеристики есть на сайте "Сварога". Станок почти новый, даже упаковка сохранилась, НО, при неквалифицированном подключении спалили блок ТНС. В результате забросили в долгий ящик, теперь он попал ко мне. Сам основной контроллер исправен. Фото неисправной электроники прилагаю :
IMG_20191104_230424.jpg (5288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Возможно, владеющие паяльником и осциллографом смогут восстановить. На "чипмейкере" есть тема про ремонт такого контроллера, оригинальная маркировка его SH-HC30. По мне, так проще заказать в Китае новый, но мне лень разбираться и экспериментировать с плазмой, посему цена на станок в таком состоянии 150000 ( стопятьдесят тысяч ) рублей, при цене нового в ЧЕТЫРЕСТА ТЫСЯЧ (!!!) рублей, можно убедиться на сайте "сварога", +20 тыщ новая ось Z в сборе с контролллером ТНС. Реальные фотки сделаю на днях добавлю. И ещё, в комплекте лицензионный FastCam c ключом.
И ещё покупателю ЧПУ могу предложить плазму 15 киловатт 100 ампер за СОРОК тысяч рублей :
l254960-1.jpg (5288 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.97 КБ)</a>
Аппарат тоже требует небольшогоо ремонта, а именно замены клапана подачи воздуха.
Добавлено: 04 ноя 2019, 19:57
arkhnchul
daemon78 писал(а):А поворотной оси с 4-х кулачковым патроном 80мм на складе случайно не завалялось?
увидел вопрос и вспомнил свое)
у китайцев бывают просто комплекты кулачков на мелкие четырехкулачковые патроны? На трехкулачковые видел, а 4 - неа.
Добавлено: 04 ноя 2019, 21:51
Сергей Зябликов
Здравствуйте, Олег.
Хочется написать несколько добрых слов по поводу тех станков, что вы возили в 2014-2015 годах у меня ваш (20-20), брал в марте 2015 года, после еще кто-то из моих знакомых тоже у вас брал(недавно был у них - тоже работает).
Этот малыш серьезно эксплуатируется по 8-10 часов на сверловке латуни диам. сверла 2, 2.5, 3 мм. (шпиндель 400 вт) 3 месяца весной и три месяца осенью, а в промежутках он точит по 4-5 часов дерево малой плотности.
Иногда возникает необходимость сделать кондуктор из алюминия (неспеша справляется, контуры только по два раза обгоняю для точности).
Жалко, что сейчас не возите малышей, возможно и взял бы еще для того , что бы не перенастраивать.
4 года без поломок, ( из поломок -Месяц назад ) развалилась от перегрева площадка щеток в шпинделе - восстановил, заменил щетки - поставил автомобильные с генератора -подобрали автоэлектрики (только не угольные, а красновато- золотистые по цвету), заменил подшипники и все работает.
Для моих неспешных целей станок подошел очень хорошо, все что делаю на станке показывать не буду, но вот видео(отладка сверловки)
Вторая минута видео.
https://youtu.be/xN8gs1tMS_U
Спасибо, это был первый станок и достаточно удачно для меня.
Всего Вам доброго.
