Страница 34 из 65
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 25 ноя 2012, 00:15
Алексс
в связи с полной очпуизацией станка, появилась возможность токарить мелкие детальки.
одна оправка STJCR1212 у меня уже давно, но хочется большего.
присматривался к наборам, но жаба сказала - дорого.
и вот сегодня критическая точка была достигнута. нарисовал в солиде пластинку TCMT16, под нее подогнал оправку, вырезал
https://www.youtube.com/watch?v=QFqd9_44_GM
в качестве болта взял обычный имбусовый M4, укоротил и проточил головку на 60°. немного подкалил
результат
DSC_0783.jpg (2406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.8 КБ)</a>
в последствии пришлось оказалось, что при сверлении сверло "ушло" и пластинка сидела не плотно.
вот к чему приводит сверление без предварительного засверливания.
повторил операцию на другом конце оправки и все было как надо.
Добавлено: 25 ноя 2012, 08:05
Хорошо грызет железку, сколько оборотов на шпинделе?
Тоже хочу попробовать резцы с пластинками для токарного
Добавлено: 25 ноя 2012, 15:22
Алексс
1960 оборотов.
попробуешь пластинки один раз,назад не вернешься :)
если только заточного станка нет для резцов.
Добавлено: 25 ноя 2012, 20:33
Не , заточного нету
Точу на точиле, получается какбЭ не очень :)
Надо будет купить хотя бы основные.
Добавлено: 27 ноя 2012, 10:34
Алексс
проблема в том, что этих пластинок тьма тьмущая и я не нашел понятного мануала, где бы доходчиво пояснялось какие пластинки оптимально использовать для каких операций.
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:15
Наверное надо смотреть ихний угол заточки.
Я так понимаю от этого угла зависит под какой материал они идут.
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:37
Алексс
не то.
производитель позаботился о том, чтобы пластинки выбрал даже идиот :)
там и цветовая маркировка по типу материала и нагрузке и даже режимы резания приведены.
я имею в виду форму пластинки.
например у меня треугольная пластинка и я ей точу все.
но есть еще пластинки типа C, D, W, которые теоретически длают тоже самое.
вот вопрос - какаую форму в каких случаях рекомендуется юзать.
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:47
Покажи другие пластинки
Наверное не везде можно сделать обработку треугольной, может пластинки с другой формой
как раз дают возможность сделать нужную обработку
Добавлено: 27 ноя 2012, 11:53
Алексс
lathe indexable tool name encoding.jpg (2325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.28 КБ)</a>
типа так
Добавлено: 27 ноя 2012, 12:56
Выбор хорош ;)
Будем разбираться...
Добавлено: 27 ноя 2012, 13:32
Алексс
скачай каталог ceratizit - глаз выпадет :)
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:01
И карман опустеет, если всего прикупить :hehehe:
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:03
Алексс
стремительно :)
бормашинка
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:12
Алексс
вчера получил первую бормашинку
типа такой
sku_119286_7[1].jpg (2297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.49 КБ)</a>
написано double bearing и все такое...
ВРУТ! :pssdoff:
сразу как получил - вскрыл упаковку, потрогал вал и ... мягко говоря, расстроился. люфты во всех направлениях.
вот что внутри
DSC_0786.jpg (2297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595 КБ)</a>
видно посадочное место под второй подшипник, но его забыли.
более того, первый и единственный подшипник болтается на валу как... ну сами придумайте аллегорию :)
приклеил на локтайт - хорошо.
люфтов нет. как и мощщи :(
гравер 3.175 не лезет не только в цангу но и в гайку цанги.
зато ногти неплохо пилит :)
вердикт - не брать.
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:18
А чего ты хотел за такие деньги?
Это и есть когтеточка :hehehe:
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:37
Алексс
ну как чего... много и хорошего.
вот сижу теперь, думаю куда второй девать - едет из китасии.
уже скоро токарник доделаю - будет (взможно) приличный шпинделек для гравировки.
или в этот поставить модельный моторчик ?
бывают 20мм инранеры ?
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:42
Алексс
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:43
А от такого корпус этой бормашинки не разорвёт в клочья? :)
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:46
Алексс
рваться на свободу будет ?? :lol:
Добавлено: 27 ноя 2012, 14:47
Алексс
nik1, расскажи как красным кирпичем управлять плиз.
это управлялка подойдет ?
