Страница 34 из 52
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 18:19
Prav
mycnc писал(а):Зачем было тянуть столько времени и упираться в контроллер - мне не понятно
Надо уточнить понятие слова "контроллер". А то многие понимают под ним силовой драйвер двигателя...
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 18:30
Darxton
Да не дает настройка ПИД таких эффектов. Не должна. И рассогласование этому не мешает.
Точнее, это возможно, если один из 3 будет настроен сильно отлично от 2 других.
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 18:32
Лодочник
niksooon писал(а): А бог его знает, я это фото где-то на просторах тырнета умыкнул
Теперь не отмажешься, все видели твои художества и могут оценить твой реальный профессионализм :hehehe:
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 18:37
mycnc
Darxton писал(а):Да не дает настройка ПИД таких эффектов. Не должна. И рассогласование этому не мешает.
На видео было видно 2 привода - один давал около 50, на втором скакало до 500.
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 18:46
Darxton
Вот средний, по Y, работает нормально. А по Z и X драйверы надо сбрасывать до заводских и вносить параметры ПИД заново. Но перед этим посмотреть, а что там было-то.
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 18:57
niksooon
mycnc писал(а):На видео было видно 2 привода - один давал.........
а где собственно видос-? в этой теме его нет?
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 20:01
mycnc
мне видео прислали по whatsapp, на свой канал я такое выкладывать не хочу.
Но там ничего интересного, машина елозит, ошибка привода скачет, показано, что работает от DSP
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 20:31
Darxton
Ну я через дней 7-10 буду в москве, могу заехать глянуть что там. Даже можно приводы не трогать. Я так понимаю, такой срок не решает же?
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 22:55
Chili
Я вот не могу понять, как при малой скорости абизяны все исчезли :thinking: и почему станок не показывает ошибку при таком рассогласовании с настройкой привода ,если точность обработки задается? Такое впечатление, что нарисовал многоугольник ,увеличил и получил чёткую картину многоугольника ...уменьшил - получил круг. в общем чё - то там чпу не контролирует или ему забыли об этом сказать.
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 23:07
Darxton
Chili писал(а):Я вот не могу понять, как при малой скорости абизяны все исчезли :thinking:
Там какой-то треш в коэффициентах. Один из движущихся приводов скачет как бешеный, судя по видео. Малая скорость = даже такие параметры дают ему возможность спокойно догнать позицию.
Re: Mikoni
Добавлено: 15 май 2019, 23:26
Chili
Джигит? :hehehe: , значит два остальные - флегматики :hehehe:
Re: Mikoni
Добавлено: 17 май 2019, 10:56
Darxton
В качестве темы для обсуждения.
https://www.youtube.com/watch?v=hdETz6Elj1M
Re: Mikoni
Добавлено: 17 май 2019, 14:35
Надавно одЫн заводик купил роутер большой на сервах. Фрезеруют круг, на фанере ступенька. Ставим Балбар, видим да есть небольша ступенька пару соток. Для фанеры это мелочь, на детальке ступенька под 1-2мм.
Искали, искали пока оператор не признался что хорошо долбанулся фрезой. Сняли серву, увидели что муфта на валу сервы провернулась. При нагрузках, фрезеровке и реверсе оси муфта проскальзывала. Прокальзывала туда сюда немного. Затянули муфту и все нормально стало ;)
Re: Mikoni
Добавлено: 17 май 2019, 14:50
шпиндель
aftaev писал(а):пока оператор не признался что хорошо долбанулся фрезой
вот вот ...надо Фрезерюгу пытать , а то он на фоне этого косяка Микони , сразу свой станок начал пиарить ..а сам залез своими ручками в серву и пошурудил там :eat:
Re: Mikoni
Добавлено: 18 май 2019, 22:03
khach
А есть ли в природе версия Микони с оптическими линейками? Двойная ОС по линейкам позволяет получить значительно большую точность. Ну и за одно можно посмотреть на рассогласование позиции с линеек и с энкодеров серв при разомкнутом сервоцикле линеек.
Re: Mikoni
Добавлено: 19 май 2019, 01:28
Они автосмену то не делают.
Re: Mikoni
Добавлено: 19 май 2019, 06:50
john1987887
khach писал(а):А есть ли в природе версия Микони с оптическими линейками? Двойная ОС по линейкам позволяет получить значительно большую точность. Ну и за одно можно посмотреть на рассогласование позиции с линеек и с энкодеров серв при разомкнутом сервоцикле линеек.
Возьми сервы, в которые можно воткнуть линейки, и будет у тебя версия с линейками.
Re: Mikoni
Добавлено: 19 май 2019, 11:09
MGG
По своей инфе скажу, на очень дорогих оц линейки это роскошь и обычно доп комплектация за большой мешок денег. Рааслабил тут форум лцнц своими возможностями
Re: Mikoni
Добавлено: 19 май 2019, 12:01
verser
У нас тоже была похожая проблема совершенно с другим типом электроники. Мы сразу тоже исключили g-code (как и ТС). Затем стали копать не электронику, а механику. Промыли маслом ходовые подшипниковые узлы - швп, каретки - и, опа, проблема резко уменьшилась. Промыли ещё, проблема исчезла. Полагаю микро мусор под шариками был главной причиной.
Re: Mikoni
Добавлено: 20 май 2019, 00:01
khach
john1987887 писал(а):Возьми сервы, в которые можно воткнуть линейки, и будет у тебя версия с линейками.
Мне точность нужна 5 тысячных и меньше. Жесткости Микони хватает, двойная ходовая гайка тоже планируется, а вот сам винт плывет от нагрева. Основной вопрос в наличии места для установки линеек и правильной безлюфтовой конструкции водила сенсора линейки. Очень не хочется колхоз делать под линейки, а есть ли на портале и станине обработанные места под крепления- непонятно. За неправильное решение по выбору станка мне руководство кое-что оторвать может- денежка то немаленькая.
Ps. Тут один поставщик предлагает такие станки. На Микони похож, но балка поперечная крепится сверху на боковые стойки монолитные с нижней плитой. Это продукция той же фабрики или какая- то отсебятина?
big_Ploter-3040-2.jpg (1869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.34 КБ)</a>
big_Ploter-3040-3.jpg (1869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.78 КБ)</a>
