Гибриды, а что не сервы?sima8520 писал(а):Моторы комплектные, вместе с драйвером
Станок 600х400х150 мм
- shalek
- Настоящее имя: Александр
Re: Станок 600х400х150 мм
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
До серв я еще не дорос. Если бы не мой друг, я бы и гибриды не купил, сидел бы на шаговых. А так хоть какой то "скачок"
- rage
- Настоящее имя: Константин
А зачем энкодер шаговику? Шаговик в принципе не должен пропускать шаги, при правильной настройке.sima8520 писал(а): А так хоть какой то "скачок"
Сдается мне, что эти гибриды это очередной "маркетинг". Все минусы шаговика + удорожание в виде ненужного энкодера.
- frezeryga
rage, тоже так думаю. Но всеже хочу проверить что у него с точностью.
email frezeryga@yandex.ru
- smart4on
- Настоящее имя: Михаил
Как я понимаю, если произойдет просчет шагов, датчик позволит отследить это, и выдаст ошибку на канал енейбел.rage писал(а):А зачем энкодер шаговику? Шаговик в принципе не должен пропускать шаги, при правильной настройке.sima8520 писал(а): А так хоть какой то "скачок"
По точности разницы никакой не произойдет...в сравнении с обычным шаговым двигателем.
- rage
Как я уже говорил такого не должно происходить в принципе. Разве, что при наладке станка. По этому девайс этот никчемный.smart4on писал(а):Как я понимаю, если произойдет просчет шагов, датчик позволит отследить это, и выдаст ошибку на канал енейбел.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
на лазерном гравере пробовал гибриды леадшайн, только на основе 3фазного мотора
очень понравились
догоняет при пропуске шагов
и не заметил резонанса вообще
очень понравились
MGG
нет, до определенного момента он будет просто догонять свои пропуски.smart4on писал(а):Как я понимаю, если произойдет просчет шагов, датчик позволит отследить это, и выдаст ошибку на канал енейбел.
Насколько я слышал, что скорости и момента у них поболее чем у обычных шаговиков.
- sima8520
Ну зачем так категорично писать?rage писал(а):По этому девайс этот никчемный
Попробую в деле, расскажу и покажу как они работают. Вдруг понравится и сами захотите такие
- Serg
Оно работает точно так-же, как и сервопривод с управлением step/dir, оно собственно и является сервоприводом с синхронным мотором, просто у мотора очень много полюсов.MGG писал(а):нет, до определенного момента он будет просто догонять свои пропуски.
Нет, момент такой-же - это ж тот-же шаговик.MGG писал(а):Насколько я слышал, что скорости и момента у них поболее чем у обычных шаговиков.
- N1X
Я думаю можно сказать "Субьективно поболее". Момент тот же, но за счет ОС можно поближе подойти к той величине ускорений, у которой при наличии ОС есть риск пропусков ))UAVpilot писал(а):Нет, момент такой-же - это ж тот-же шаговик.
- frezeryga
Меня в простых шаговиках устраивает все кроме точности позиционирования. У хороших ипонских моторов с этим все хорошо. Если этот гибрид также криво едет то фтопку их.
- shalek
А как отличить гибрид от не гибрида? Документацию подымать? А если китайский? Верить на слово?frezeryga писал(а):Если этот гибрид также криво едет то фтопку их.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
Гибрид это твой сервошаговый или шаговик с энкодером.
- shalek
Молодец! Это я сам знаю. Как его с сервой не попутать?frezeryga писал(а):Гибрид это твой сервошаговый или шаговик с энкодером.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
Да легко. За вал по крути. Серва крутится гегко а шаговик чувствуются шаги.
- shalek
На Али не покрутишь и ебэй не даст крутнуть. Верить на слово?frezeryga писал(а):Да легко. За вал по крути. Серва крутится гегко а шаговик чувствуются шаги.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
Дык ненадо всякий нунейм брать а то что известное оно гуглится и есть все параметры.
- shalek
Оно еще и стоит не по детски.frezeryga писал(а):а то что известное оно гуглится
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- frezeryga
Как показывает практика оно того стоит. Сколько я не связывался с нонеймом как в механике так и в электронике ничего хорошего не вышло чаще всего мусор.
