Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза
tesny писал(а):Если руками каретку передвинешь, координаты отслеживаться не будут.
как ее можно сдвинуть если станок включен и шаговики "зажаты"
tesny
Сообщение tesny »
Если просто паузу или стоп нажать, то не сдвинешь, а если е-стоп, то напряжение с движков снимается.
Fisher
Сообщение Fisher »
Пауза. Потом мачевыми кнопками уехать куда надо. Затем встаТЬ на нужную строку г-кода и нажать "Продолжить с данной строки"
tesny писал(а): а если е-стоп, то напряжение с движков снимается.
1. если нажать естоп в Маче программа нафиг сбрасывается в начало. А ТС спрашивает как менять инструмент в ручную (я так понимаю вручную это - отогнать портал не руками, а стрелками и поменять инструмент чтоб программа не сбилась и не начинать все заново)
2. на моем станке хоть прыгай на естоп напряжение с движков не снимиться ибо сигнал Enable с драйверов я не заводил, как собственно это часто наблюдаю на китайских станках.
Fisher
Сообщение Fisher »
Е-стоп снимает напряжение однако. у тя станок значит противоречивый
master_70
Сообщение master_70 »
Я Е стоп ненажымал. просто кнопкой стоп на мышкой на экране .строка кода осталась на месте где остановился. потом кнопками подогнал к себе фрезер , а то он был в самом дальнем углу от меня. поменял фрезу, выставил высоту инструмента, примерно подогнал к месту где все стало . и нажал старт
и станок както неодыкватно поехал и начал грызьть не там где надо
вот тут я нажал естоп , вобщем то что было близкое под рукой. этим спас свою деталь
после чего отхоумил и вкл уп с начала. и ждал 20 минут слишним когда он в холостую дойдет до места и продолжит обработкую.
про пробел я както не знал.
пользовался кнопкой эскейпт -она останавливает станок , но не дает передвигать порталы по осям . если нажать старт то процес без проблем продолжается
еще!
как выстовить Г код на нужную строку и продожить с нее п- но при этом чтоб он работал правельно
я раз поробывал методом тыка и интуиции . получилось следующее - все уехало на нужное место кроме оси Z она осталась там куда я ее поднял.
от сюда я понял что в Г коде высота инструмента задалась гдето намного раньше , а Х и У кординаты меняются постоянно. вот она с них и начала делать. а про Z оно вспомнит только когда дойддет до нужной команды.
дальше пока эксперементировать не стал
вот спрошиваю дабы не напортачить
так как 1 фрезу дорогую сломал :cry:
http://www.zavetrom.ru
Fisher писал(а):Е-стоп снимает напряжение однако. у тя станок значит противоречивый
За счет чего он снимет? В драйвере стоят оптопары, значит отптопара может быть либо открыта или закрыта. То есть либо сигнал 0 или 1 Z состояния там нет.
master_70 писал(а):Я Е стоп ненажымал. просто кнопкой стоп на мышкой на экране .строка кода осталась на месте где остановился. потом кнопками подогнал к себе фрезер , а то он был в самом дальнем углу от меня. поменял фрезу, выставил высоту инструмента, примерно подогнал к месту где все стало . и нажал старт и станок както неодыкватно поехал и начал грызьть не там где надо
Нужно паузу жать. Посмотри когда стоп нажимаешь код на другу строку перепрыгивает.
ЖЕЛАТЕЛЬНО после смены инструмента подогнать ручками фрезу примерно на то место и нажать ПУСК
master_70 писал(а):как выстовить Г код на нужную строку и продожить с нее п- но при этом чтоб он работал правельно
прокручиваешь код мышкой щелкая на ползунке. Далее жмакаешь кнопку Выполнить с кадра код начинает в холостую выполняться, потом останваливается, Жмакаешь пуск он спрашивает проехать с включенным шпинделем ОК Пуск и поехало
Вот здесь показывал Изображение
master_70
ухты как утебя тут все!
спасибо !. постораюсь сопоставить твои скрины со своим английским блю мачем.
tesny
Сообщение tesny »
aftaev писал(а):Вот здесь показывал Изображение
Интересная шкурка на Мач, поделишься?
master_70
РОДИЛСЯ НОВЫЙ ВОПРОС ?
МНЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ТАК ЧТОБ ПРИ НАЖАТИИ КАКОЙ НИТЬ КНОПКИ СТАНОК УЕХАЛ ДОПУСТИМ В НОЛЬ ИЛИ ЗАДОННОЕ МЕСТО.
МАЧ МОЖЕТ ТАКОЕ ДЕЛАТЬ????
ЕСЛИ МОЖЕТ ТО КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.??????
master_70 писал(а):КАКОЙ НИТЬ КНОПКИ СТАНОК УЕХАЛ ДОПУСТИМ В НОЛЬ
Есть кнопки ехать домой.
Есть кнопка ехать в нули(там где обнулился)
Например мне когда лень думать и писать код а нужно фрезой отрезать что нибудь то встаю откуды нужно отрезать это сбрасываю в ноль, потом еду до куды ехать, опускаю фрезу, сбрасываю скорость подачи, жмакаю включить шпиндель и кнопку ехать в нули и все :)
на картинку выше посмотри там кнопки
На базу Х
На базу Y
Или Возврат в нули
master_70
aftaev писал(а):Есть кнопки ехать домой
это где? принять базы это не то ,это я знаю
aftaev писал(а):Есть кнопка ехать в нули(там где обнулился)
aftaev писал(а):На базу Х
На базу Y
у меня чет такого нет блин
Безымянный.png (4043 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (776.36 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот эта заветная кнопка
Кнопок "Ехать в ноль" для каждой оси тоже не вижу в стандартном экране
master_70
ага. нашел такое
но где найти , чтоб отправить станок в нужное место
подскажите команду , какую написать чтоб станок уехал в нужную мне точку. это очень надо
а то приходится типа УП делать в арткаме. геморно както
ну а станок работает так как я и расчитывал
уже есть первые заказы и мы их сейчас реализовываем\ надеюсь станок себя оправдает
немного высвободится от работы станок , займусь модернизацией.
170820122096.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (548.46 КБ)</a>
170820122097.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (661.9 КБ)</a>
170820122101.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.48 КБ)</a>
180820122102.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (528.85 КБ)</a>
170820122100.jpg (4007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.01 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=T-0MpVpthiA
https://www.youtube.com/watch?v=02AlupoTPig
https://www.youtube.com/watch?v=1tz8g9KT2l8
2cme
Сообщение 2cme »
master_70 исходя из того что на данном станке фрезеруются доски для кайтсерфинга, насколько оправдало себя поле по оси Z? Реально под задачи по изготовлению досок, рабочии пределы оси Z можно было сделаль гараздо меньше, причем это удешивило данную конструкцию и в целом конструкция получилась бы гараздо жёстче и точность была выше.
Или есть задачи для которых нужны возможность оси Z существующей конструкци?
Чтобы проехать в нужную точку в MACH должен быть режим MDI в котором тупо пишешь что-то типа G0 X100 Y10 Z10 или просто G0 X0 и станок едет по указанным координатам.
ЗЫ прикольный у тебя стол получился стол такой "сэндвич" :)
master_70
2cme писал(а):master_70 исходя из того что на данном станке фрезеруются доски для кайтсерфинга, насколько оправдало себя поле по оси Z? Реально под задачи по изготовлению досок, рабочии пределы оси Z можно было сделаль гараздо меньше, причем это удешивило данную конструкцию и в целом конструкция получилась бы гараздо жёстче и точность была выше.
чтобы делать доски . нужна еще прес форма
васота ее колеблится от 100 до 150 мм и длина форм 1900-2000
мм и ширина 600, вот из этого критерия выбиралась высота ширина и длина. :)
и пока что высота рабочая у меня из за стола всего 130мм
скоро стол доделаю как задумывал будет уже 140мм.
и еще делается 4 ось чтоб делать шкивы
а тут как раз 150 нужны . и то останется всего рабочей высота для заготовок 70 мм
master_70
2Nick , спасибо!
Nick писал(а):ЗЫ прикольный у тебя стол получился стол такой "сэндвич"
оне еще немного не так сделан как задумывалось . скоро появится материал , тогда доделаю как надо.
