Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение aegis »
shalek писал(а):В результате буквы толще будут.
толще будут у основания, на рабочем торце будет то что надо :)
нікому нічого не нав'язую.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Фреза все сама сделает и размер будет правильным.
Вопрос за конусную. Эта сама не сделает.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Сделает. Верхний контур будет как на модели а нижний чуть смещен на размер уклона фрезы.
Последний раз редактировалось frezeryga 10 июн 2017, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Зделает. Верхний контур будет как на модели а нижний чуть смещен на размер уклона фрезы.
Я про это и писал. Почитай внимательно.
shalek64@gmail.com
Ну это нормально. Если дорисовать уклоны в модели то на выходе будет ровно тоже самое.
Еще некотрые кам умеют подрезать внутрение углы чтобы получать на верхнем контуре радиус кончика фрезы тоесть минимальный.
В случае с ударным клише то угол нужен градусов 30 чтобы тонкие элементы не сломало и не сплющило.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Еще некотрые кам умеют подрезать внутрение углы чтобы получать на верхнем контуре радиус кончика фрезы тоесть минимальный.
Подобие этой опции есть в ArtCam в гравировке.
Но главный гемор будет с буквой Р. не всякую фрезу туда воткнешь. А конусная в лучшем случае точку поставит. А то и вообще этот участок недоработанным останется. Здесь доработку R0,1 фрезой делать придется.
shalek64@gmail.com
шпиндель
Сообщение шпиндель »
да тут путаница возникла...мы про Фому а он про Ерёму... :freak: ...вопрос стоял про изменении модели, то есть сделать в модели небольшую конусность в рельефе и вот что б не заморачиваться этим, поступило предложение сделать этот рельеф конусной фрезой.. :eat:
Ну само собой диаметр кончика должен везде проходить иначе шляпа. В соучае с углом в 30° в узкий местах кончик может не доставать до дна и это не страшно на всю глубину всеравно не чеканят.
шпиндель
shalek писал(а):Здесь доработку R0,1 фрезой делать придется.
а лучше твердосплавным гравёром ...30-ти градусным
Шариком даже конусным даже не трогайте сталь. Только плоский торец обычный однозубый гравер.
Сообщение shalek »
шпиндель писал(а):и вот что б не заморачиваться этим, поступило предложение сделать этот рельеф конусной фрезой..
Я подсказал правильный порядок действий. А как хозяин поступит - его дело.
Другой вопрос о марке стали. Может отпуск сделать и вырезать, а потом термообработать?
shalek64@gmail.com
Udjin писал(а):Предполагается довольно качественная сталюка, что то типа 40X, отпущеная.
Udjin
Сообщение Udjin »
Благодарствую всем участникам обсуждения.
По фрезам.
От шариков я сразу отказался, т.к. имею много рабты с ними. И мне понятны все их ограничения.
На сейчас размышляю что задействовать/что заказывать.
Выбор
Искаровские 2-х зубые фрезы, что-то типа EC-A2 002-003/005C4H45 (конус 15 градусов, длина 0.5мм)
или же прямые концевые GM-2ES-D0.3, или граверы с пяточкой 0,2 и углом 30 градусов.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
donvictorio писал(а):я такие штуки травлю. получается прилично. при 0,4 мм даже стенки ровные получатся,
А расскажи пожалуйста про технологию подробнее. Перенос изображения и состав жидкости.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Udjin писал(а): А расскажи пожалуйста про технологию подробнее. Перенос изображения и состав жидкости.
Думаю с переносом изображения совсем все просто: торцанул бобычшку, ацетоном протер, краской помазал и по ней сделал гравировку. Рисунок гравировки делается с припуском с расчетом на боковой подтрав под маску
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Udjin писал(а):А расскажи пожалуйста про технологию подробнее. Перенос изображения и состав жидкости.
а ничего сверхсекретного. матрицы у меня были мелкие, около 10мм в диаметре, типа печати, значок в центре и надпись по кругу. распечатывал на лазерном принтере на лавсановой прозрачной плёнке инвертированное изображение (буквы прозрачные) потом экспонировал на кусочек фоторезиста, что для плат, плёночный, потом слегка подогревал (где-то до 60 градусов) заготовку, обычно калёная 40х или 45х. предварительно сняв изнаночный защитный слой с фоторезиста, ставил его этим свежевскрытым слоем вверх на кусок бумаги на ровную поверхность (желательно твёрдую) и сверху прижимал матрицей. через пару секунд оно хорошо прилипает, потом снимаю внешний слой с фоторезиста (он между двух плёнок укатан) и в раствор кальцинированной соды на проявку. пару секунд и буквочки начинают проступать. лёгкими движениями тёплой водичкой неэкспонированный слой смывается и либо в кислоту (я использовал соляную) либо можно электролизом в обычном соляном растворе, тоже неплохо идёт, но нужно почаще смывать сопли железа с матрицы.
Udjin
Сообщение Udjin »
Какая марка фоторезиста?
Типа такого?
https://www.chipdip.ru/product0/9000033471
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
donvictorio
да, типа такого. я беру дешманский ордил альфа, вроде норм. там только поэкспериментировать надо со временем экспонирования и проявки. липкий слой скрывается под мягкой матовой плёночкой, внешний под тонкой прозрачной.
