Страница 34 из 161
Re: Продолжаем хаить форум
Добавлено: 23 авг 2013, 19:06
хмм... надо проблему как-то локализовать....
Сейчас еще такая штука - раньше скрипт грузился сразу вместе с формой ответа, а сейчас по событию onload... может с этим связано...
Добавлено: 23 авг 2013, 22:35
Алексс
на форуме цитатилка пересатала работать
Добавлено: 23 авг 2013, 22:41
Алексс писал(а):на форуме цитатилка пересатала работать
точно, у меня тоже
Добавлено: 23 авг 2013, 23:10
PKM
нажимаешь обновить страницу - работает
Добавлено: 26 авг 2013, 20:01
Скорее всего просто страница не догружалась до конца... надо похоже кое что все таки в шаблоне поменять...
Если еще будет появляться - пишите, будем исправлять...
Добавлено: 27 авг 2013, 09:08
admin писал(а):Сделал цитаты в ЛС.
Правда там нет быстрого ответа.
Ник, так ты добавь быстрый ответ туда
Добавлено: 27 авг 2013, 09:10
UAVpilot писал(а):UAVpilot писал(а):
А вот и фик! Теперь в случае "быстрого ответа" при выделении не всплывает фиговинка для цитирования
У меня всплывает
Добавлено: 27 авг 2013, 09:11
UAVpilot писал(а):michael-yurov писал(а):
А чё за нафик? Почему помогла перезагрузка страницы свежезапущенного браузера на свежезагруженном компе?
Есть такой зверь, зовётся - кэш!
PS: Ник, а почему посты не объеденяются?
Я таки подумал, что будут в одном, типа с надписью «Позже добавлено пользователем», а они все отдельно запостились
Добавлено: 27 авг 2013, 09:34
Не, объединять - не айс. Помню как плевался от такой фичи на каком-то форуме. Например дописал что-то важное в тему, а она не апнулась, и никто не увидел, что в системе управления ракетой датчик вверх ногами поставили
Добавлено: 27 авг 2013, 09:55
Я у себя на портале делал так, объеденяются посты одного юзера, естественно в одной теме, если он их пишет в течении суток(время можно изменить на любое) подряд, да и тема у меня апается с новыми датой и временем, а то что видел ты где-то там, сделано кривыми ручонками
Добавлено: 27 авг 2013, 10:33
Perfecthus писал(а):Есть такой зверь, зовётся - кэш!
Это 100% не кэш. У меня при старте браузера весь кэш сбрасывается.
Добавлено: 27 авг 2013, 15:29
UAVpilot писал(а):Это 100% не кэш
Ну, что тебе сказать
Повторюсь, у меня всё работает при каждом заходе и без обновления страниц
Добавлено: 27 авг 2013, 15:54
Если внимательно почитать предыдущие посты, то становится ясно, что оно у всех работает, но иногда нет.
Добавлено: 27 авг 2013, 18:35
Так вы определитесь уже, у всех работает или нет
И если иногда - насколько иногда?
Добавлено: 27 авг 2013, 18:43
Может-быть в каких-то браузерах не работает? У меня например Opera, ни разу не глючило
Добавлено: 27 авг 2013, 19:25
Perfecthus писал(а):У меня например Opera, ни разу не глючило
аналогично...
Добавлено: 27 авг 2013, 23:36
причём тут браузер? Если уж "любить" форум, то по полной!
http://validator.w3.org/check?uri=http% ... ne&group=0
Особое внимание обратите на 117 строчку - может потому и не работает?..
Добавлено: 28 авг 2013, 12:49
Ну, началось... Валидаторы попёрли, семантика и прочий бред
Ник, закрывай тему, а то достанут
to:
UAVpilot, Ты еще стили через валидатор прогони, чтобы Нику совсем весело стало...
Добавлено: 28 авг 2013, 13:09
О, 117-я строчка, моя любимая
Избавился от нее и всего, что было рядом с ней.
Добавлено: 03 сен 2013, 19:28
torvn77
А можно в тёг code добавить поддержку подсветки синтаксиса для файлов ngc и ini?
*)ngc - родной формат LCNC
*)ini - наиболее подходящий для раскрашивания почти любого формата профиль.
В частности он подходит и для постпроцессоров к Арткаму.
К тому часть файлов конфигураций LCNC также в этом формате.
Странно что этих форматов здесь нет,
это как если бы сапожник в драных башмаках ходил.
