Страница 330 из 341
Добавлено: 24 окт 2023, 09:52
Нубило
Спасибо. Я вроде тоже думал что не новичок, но уже не знаю куда копать. Контролер grbl CNC xPRO V5 со встроиными драйверами. Токи на движок nema17 уже до 0,4А на движение и 0,1А на удержание опустил, а он все равно греется
Добавлено: 25 окт 2023, 07:22
Сильно греется? До 60-70 градусов в принципе норма.
Добавлено: 25 окт 2023, 09:21
sinkacnc
у меня nema17 на CNC1310 с током удержания 0.7А вообще не греются. Плата grbl запитана от 24В
Добавлено: 27 окт 2023, 12:31
n0108
Здравствуйте, возник неприятный треск при перемещении шпинделя по оси Z. Смазал направляющие, но треск остался. Подскажите пожалуйста что это может быть?
Добавлено: 27 окт 2023, 13:00
sinkacnc
Винт? Лучше хотя бы видео снять
Добавлено: 29 окт 2023, 18:50
Может и шарики в каретках протерли пластмассовый сепаратор и их подклинивает.
Добавлено: 29 окт 2023, 18:53
Kupfershcmidt
n0108 писал(а): ↑ возник неприятный треск при перемещении шпинделя по оси Z
Пропуск шагов.
Добавлено: 16 ноя 2023, 13:50
sinkacnc
У меня небольшой вопрос:
Заменил опорный подшипник на подшипник класса с5 (FK10) и ШВП начало подклинивать. Оказалось что ось подшипника чуть отклонена (на 5 мм при длинне 270мм) Если бы подшипники были обычные, то такое отклонение было бы для них норма, но тут у меня возникла проблема.
Как можно выровнять подшипник, если сама поверхность не регулируется?
Добавлено: 16 ноя 2023, 16:53
alex_sar
sinkacnc писал(а): ↑ казалось что ось подшипника чуть отклонена (на 5 мм при длинне 270мм)
на полсантиметра? серьёзно? )
так нельзя. убьется швп и быстро.
Добавлено: 16 ноя 2023, 17:11
sinkacnc
Ну вот вопрос. Как исправить? Подшипник крепится к стенке перпендикулярной оси швп
Добавлено: 16 ноя 2023, 19:03
sinkacnc писал(а): ↑ Ну вот вопрос. Как исправить? Подшипник крепится к стенке перпендикулярной оси швп
Повернуть подшипник на 45 градусов, подогнать ось в конечное положение к подшипнику, засверлить новые крепежные 4 отверстия и нарезать резьбу.
Добавлено: 17 ноя 2023, 07:45
sinkacnc
xvovanx писал(а): ↑ засверлить новые крепежные 4 отверстия
Тогда параллельность рельс и швп нарушится
Вроде нашел причину не перпендикулярности. Буду исправлять геометрию.
Спасибо
Добавлено: 20 ноя 2023, 17:39
sinkacnc писал(а): ↑ Тогда параллельность рельс и швп нарушится
С чего бы это? Наоборот гайка ШВП в крайнем положении выровняет открученный опорный подшипник.
Добавлено: 20 ноя 2023, 17:55
sinkacnc
Это в идеальном мире:). По факту она собьет другую сторону. Тут надо именно повернуть подшипник
Добавлено: 20 ноя 2023, 20:09
lkbyysq
sinkacnc писал(а): ↑20 ноя 2023, 17:55 Это в идеальном мире:). По факту она собьет другую сторону. Тут надо именно повернуть подшипник
Разговор немого с глухим.
Кинематическую схему набросайте, плиз.
Ибо никому, кроме Вас, не понятно, как это так возможно. Каждый свою схему в голове представляет.
Добавлено: 21 ноя 2023, 19:17
lkbyysq писал(а): ↑ Каждый свою схему в голове представляет
+100500
Добавлено: 11 дек 2023, 08:16
Rom327
Всем привет!
Достался тут мне на халяву "лазерный гравер".
20231211_080504.jpg (946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
20231211_080515.jpg (946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209957&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
Я его доукомплетовал. Запустил. Прошивка Grbl 1.1h. Пытаюсь работать из Candel 1.2.15b. Гравер обнуляется, программы выполняет корректно. Но есть одно "но"... Не отображаются координаты У. Совсем. Координаты стоят в 0. Что бы это могло быть? Может кто сталкивался? https://youtu.be/mAxCp2iKni0
Спасибо!
P.S. Фото контроллера
Добавлено: 11 дек 2023, 08:57
kfmut
Rom327 писал(а): ↑ Не отображаются координаты У
терминал на компорт откройте отправьте команду ?, прошивка выдаст статусную информацию, если там всё ок, то проблема в candle, можно на candle2 попробовать перейти...там ещё каким-то параметром задаётся формат вывода статусной информации, но не помню в классическом грбл можно ли что-то в нём "особенное" накрутить
Добавлено: 11 дек 2023, 09:37
sinkacnc
настройки grbl посмотрите команда $$
Добавлено: 11 дек 2023, 09:42
Rom327
sinkacnc писал(а): ↑ настройки grbl посмотрите команда $$
Какую конкретно настройку надо изменить, чтобы отображались изменения координаты У?
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
S100 < $0=5
$1=255
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=1
$23=3
$24=500.000
$25=2000.000
$26=250
$27=10.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$102=80.000
$112=100.000
$122=300.000
$132=85.000
$100=80.000
$101=80.000
$110=10000.000
$111=10000.000
$120=3000.000
$121=3000.000
$130=150.000
$131=190.000
ok
ok
[GC:G0 G54 G17 G21 G90 G94 M5 M9 T0 F0 S100]
ok
