Страница 327 из 616
Re: Кусочек позитиФФа
Добавлено: 25 мар 2016, 18:36
Лодочник
Добавлено: 25 мар 2016, 20:29
AndyBig писал(а):Даже если так - при нажатии красного грибка не видно никаких признаков начавшегося торможения - ни кресло, ни машинист даже не качнулись :)
вот со звуком:
https://youtu.be/V2TEkLZDElQ
А вот можно заценить тормозной путь и замедление при экстренном торможении:
https://youtu.be/BxFBkyAABRI
UP конечно не гоняет с такими скоростями как "британский междугородний", но зато он в несколько раз тяжелее...
Predator писал(а):Бывал во многих локомотивах, нигде не видал никаких красных грибков! :)
в каких инстранных локомотивах ты бывал (кроме чешских)? :)
Добавлено: 25 мар 2016, 22:09
AndyBig
Я в курсе про тормозной путь. Лучше бы показал видео с продолжением :)
Добавлено: 25 мар 2016, 22:25
Shah
1455189916_kucha009.jpg (2528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.93 КБ)</a>
Добавлено: 26 мар 2016, 00:37
AndyBig писал(а):Лучше бы показал видео с продолжением
Минут 20 пытался его найти, но так и не нашёл...
Помнится там в итоге заканчивалось столкновением с чем-то, на записи это выглядело как резкая сильная вибрация и что-то откуда-то падало на пол.
Добавлено: 26 мар 2016, 05:58
john1987887
Делать офигенно нужно, в первую очередь, для себя!
Добавлено: 26 мар 2016, 14:57
Женская логика.jpg (2438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.15 КБ)</a>
Добавлено: 26 мар 2016, 19:17
Тима
Добавлено: 27 мар 2016, 13:08
HmZTvnJCBng.jpg (2355 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.66 КБ)</a>
Добавлено: 27 мар 2016, 21:05
grakun
поговорка саперов.jpg (2293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=76142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.78 КБ)</a>
Поговорка саперов.
Добавлено: 28 мар 2016, 11:40
Тенгель
яйцекрас.jpg (2246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.22 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=ZryHyVCNroU
Жутко захотелось сделать такой станочек, думаю пару вечеров посвятить можно управиться, только вот как G-код готовить ?
Просто для развёрнутой плоскости ?
Добавлено: 28 мар 2016, 11:59
а стоит ли все усложнять ? смотрите - длину образующей вдоль оси мы примерно знаем. плюс-минус. диаметр тоже примерно знаем.. представляем их в виде линейных осей, масштабируем рисунок и не паримся.. получается обычный трехосевой станок... точности в сотки то не нужны..
Добавлено: 28 мар 2016, 12:31
Тенгель
Hanter писал(а):представляем их в виде линейных осей, масштабируем рисунок и не паримся.. получается обычный трехосевой станок... .
Ага, это я и имел ввиду под "развёрнутой плоскостью" :)
Добавлено: 28 мар 2016, 12:44
Нубило
Добавлено: 28 мар 2016, 12:49
сделать чтоли детям такую хрень ? :) Парни, нет ни у кого обрезка профиля какого жирного ? сантиметров 30... ? :)
Добавлено: 28 мар 2016, 13:17
Тенгель
ага, хороший задел для изучения ЧПУ, детей заинтересовать.
Заморачиваться с Ардуиной конечно черезчур, а вот под Мач можно с яйцами побаловаться :hehehe:
Добавлено: 28 мар 2016, 13:37
kalinvick
Хочется зарядить коллег позитивом.
Все как лохи собирают станки ЧПУ, чёйто ковыряются по кухням и гаражам.
А денеК, всё нет и нет.
РебятЫ!!! Вы не там ищете!!!
Счастье проходит мимо!!!
Вот смотрите, чё нарыл в инете:
Бестопливный электрогенератор (БТГ)вырабатывает электроэнергию, не потребляя какого-либо топлива.
Для выработки электроэнергии также нет необходимости в внешней энергии ветра, солнца, воды и т.п.
Описание: Время работы не ограничено(топливо не требуется)
В комплекте:
  • Электродвигатель
  • Генератор на электромагнитах
  • Умножитель мощности
  • АКБ
  • Стабилизатор напряжения
  • Инструкция по монтажу и эксплуатации
  • Гарантийный талон
  • Договор и счет фактура
Вот картинка:
Стоимость всего: БТГ-10-220 - 25000 руб.
Я конечно такую сумму один ниасилю - ваще неподъемная сумма, по нынешним временам, но в складчину, по подписке можно купить аппарат и озолотиться.
Энергию продавать в РАО ЕЭС, насрать на 3 энергопакет и шарашить бесплатную энергию в Европу.
Вот адрес этого чуда сайта.
Особенно мне понравилось в разделе контакты место расположения этого чудо-предприятия на карте.
Добавлено: 28 мар 2016, 13:52
Фальстарт? До 1 апреля еще 4 дня.
Добавлено: 28 мар 2016, 13:55
Там есть установка на 0.5 Мега Ватта за какиех-то 500 000р :)
По рублю за 1 ватт :)
Добавлено: 28 мар 2016, 13:56
kalinvick
Сергей Саныч писал(а):Фальстарт? До 1 апреля еще 4 дня.
Обижаете дядинька.
Я давно этот сайт мониторю.
Деньги год собирал, но потом плюнул - все равно не накоплю! и купил билет в кино.
Вот решил с коллегами счастьем поделиться.
