Страница 33 из 56
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Добавлено: 28 дек 2016, 20:02
Дрюня
aftaev писал(а):Ничего нет более постоянного, чем временное
Если будет хватать для моих задач, то вполне возможно временное и останется. Мои задачи - зарабатывание бабла).
Добавлено: 28 дек 2016, 20:17
Дрюня, у тебя на Яскавах на правой боковой есть разъемчик? По видео вроде как есть. Ежели он есть, то туды вешается платка, к которой прикручиваются линейки ;) Этими чудо платками владеет РКМ :roll:
Так можно завести обратную связь в сервы. У нас так сделано на WEDM станке где стоит китайское ПО не поддерживающая линейки. Без линеек набегало несколько соток - десяток погрешности, а с линейками станок может сутками резать и набегает разбег всего 2-3мкм, то что показывает ЧПУ и DRO линеек ;)
Добавлено: 28 дек 2016, 20:27
PKM
Можно купить копеечную плату и уже сегодня наслаждаться всеми прелестями LinuxCNC с аппаратным генератором шагов :)
Добавлено: 28 дек 2016, 20:38
PKM, у меня есть такое подозрение что Дрюня , временно поставит Mach3 и так и будет с ним работать :)
Добавлено: 28 дек 2016, 21:06
Ну я уже полтора года делаю себе аквариум и нормальный пульт.
Добавлено: 29 дек 2016, 00:52
aftaev писал(а): Ничего нет более постоянного, чем временное :)
Это точно, что временно, то постоянно! :)
Сейчас запустит, Ваня, завалит его работой и модернизировать, будет некогда :hehehe:
Добавлено: 29 дек 2016, 08:20
Redmn
Predator писал(а):Ваня, завалит его работой и модернизировать, будет некогда
Творческий подпих выдать Ваньчик время всегда найдет
Добавлено: 29 дек 2016, 09:13
Redmn писал(а): Творческий подпих выдать Ваньчик время всегда найдет
А то ж, так и надо! :good:
Добавлено: 29 дек 2016, 09:21
Дрюня
Redmn писал(а):Творческий подпих выдать Ваньчик время всегда найдет
Такой как в прошлую пятницу?)))
Добавлено: 30 дек 2016, 18:09
Udjin
Доброго, Андрей!
В теме про ремонт шпинделей вы упоминали о том, что сделали ключ для откручивания гаек шпинделя.
У меня скоро возникнет потребность откручивать гайки, чую. Шпиндель при серьезных нагрузках начинает "подпевать" подшипниками ..
Пока живой, хочу сделать накидничок.
Подскажите пожалуйста размеры, на каком радиусе делать отверстия под оськи М3 (у меня равно такой же шпиндель что и у вас).
Если с первой гайки я снял 31.7 мм (межосевое расстояние), то до второй гайки не добраться, не сняв первую ..
Добавлено: 30 дек 2016, 18:43
Я такой купил.
Добавлено: 30 дек 2016, 19:13
Удобный в работе? Не соскакивает ?
Добавлено: 30 дек 2016, 19:31
Дрюня
Udjin писал(а):Доброго, Андрей!
Фрезерюга хороший наборчик предложил, поддерживаю...
Добавлено: 30 дек 2016, 19:39
Я пока только закисшую пиноль сверлилки откручивал. Но сделан хорошо не гнется. Единственный минус резьба м9 под шпеньки если вдруг свои точить но тоже непроблема.
Добавлено: 30 дек 2016, 20:11
Где и почем брал?
Добавлено: 30 дек 2016, 20:57
В конторе которая автоинструментом торгует. Примерно 5тр
Добавлено: 30 дек 2016, 22:38
Птица-феникс =)
Фигня этот ключик... говорю как только что менявший подши в своем далеко не новом HSD. Надо все 4ре штифта, 2 реально мало будет.
Штифты сюда покупные каленые.
^D107F160EBD4C307EB21D28F25033BEDB488461FA3E389F6CA^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (2470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.48 КБ)</a>
Добавлено: 30 дек 2016, 22:49
ну закостеневший здоровый шпиндель может и не потянет а китайцев разбирать самое то.
Добавлено: 30 дек 2016, 23:10
evgenyjp
Птица-феникс =), палец что тоже отфрезеровал ?? :)
Добавлено: 30 дек 2016, 23:40
Птица-феникс =)
evgenyjp писал(а): палец что тоже отфрезеровал ??
Печально конечно, но именно что отфрезеровал :cry: соблюдайте технику безопастности! :pssdoff:
