Страница 33 из 65
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Добавлено: 19 ноя 2012, 13:36
Ну чего имеем , другого нету ;)
У меня такая схемка стоит на минициркулярке и ещё кое где.
Добавлено: 19 ноя 2012, 13:43
Алексс
кругом тайны...
"кое где", "кусок схемы" ;)
Добавлено: 19 ноя 2012, 14:21
Какие тайны, схема почти полная
Не хватает тока выходного транзика на мотор
На вход напруга идет либо через потенциометр, либо от схемки плавного нарастания или снижения напруги
Типа эти схемы крутят моторы еще на автоматических дверях
было скучно сделал в доме такие дверки ;)
Ну так вот для плавного ускорения и снижения стоит дополнительная схемка
С микроконтролерами не дружу, посему ваяю из чего могу ;)
Добавлено: 20 ноя 2012, 16:54
Алексс
сегодня получил новый мотор
DSC_0778.jpg (2109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.66 КБ)</a>
теперь и я буду иметь возможность оценить качество китайских движков.
на вид очень приличный. да и лидшайн уже научились делать как надо.
Добавлено: 20 ноя 2012, 23:26
Алексс
поставил, подключил обмотки в параллель - крутится прекрасно!
2.04м/м, никаких наводок и прочих "радостей". так что трехфазники идут в лес.
можно ломать дальше :)
Добавлено: 21 ноя 2012, 02:56
Алексс писал(а):2.04м/м,
Это Z, насколько я помню?
А с установленным шпинделем, при ходе вверх сколько развивает?
Добавлено: 21 ноя 2012, 07:41
Алексс писал(а):2.04м/м, никаких наводок и прочих "радостей". так что трехфазники идут в лес.
сервы попробуй тогда шаговики пошагают в лес :)
Добавлено: 21 ноя 2012, 10:00
Алексс
Serg-tmn писал(а):А с установленным шпинделем, при ходе вверх сколько развивает?
это скорость в полном боевом снаряжении :)
к стати, газовый аммортизатом совсем не праздная вещь. без него таких результатов было бы очень трудно достич.
пока небыло мотора, я поднимал и опускал голову одной рукой (без мотора). однажды аммортизатор соскочил с болта на голове (после этого я модифицировал крепление) и мне пришлось залезть на стол, чтобы поднять голову. ну а сжатие аммортизатора при установке вообще занятие увлекательное.
Добавлено: 23 ноя 2012, 10:44
Алексс
вчера выпилил небольшую детальку
Поводок газового аммортизатора (2036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.42 КБ)</a>
изначально хотел составить программу в солидкаме, но как оказалось он не умеет вырезать "полуостров" в режиме iMachining. ну или я не знаю как это правильно сделать, что более вероятно :)
посему использовал HSMWorks Xpress. интеграция высщий класс. интерфейс тоже ничго. однако есть и странности.
в частности, переезды внутри кармана реализованы через G1. возможно для того, чтобы повысить точность и ничего не задеть. а может и нет.
бага со сверлением отверстий решена - пост начал работать как надо ( как минимум для G81 ).
вобщем программу составил, подачи, съем, и обороты более менее на глаз, по памяти после солидкама.
загрузил с танок и началось. режимы сильно не угадал. в углах скорость/съем не сбавляет, посему иногда съем идет с большим углом резания
1-s2.0-S0952197611001898-gr5[1].jpg (2036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.12 КБ)</a>
(не знаю как правильно называется параметр по русски)
и в углах происходит дробление. интересно, но для избавления от дробления помогло увеличение подачи через feed override.
опять-же, возможно я что-то не доглядел в настройке режима.
Добавлено: 23 ноя 2012, 11:03
Алексс, а ты можешь ставить перемычки в солидкам?
Как то народ делает, но кривым способом..
Добавлено: 23 ноя 2012, 11:06
Алексс
средствами солидкам это нельзя сделать.
если сам нарисуешь перемычки, запрограмируешь как надо - будет результат.
Добавлено: 23 ноя 2012, 11:58
Панятна
Буду присматриваться к спрут или сурфкаму
Добавлено: 23 ноя 2012, 12:02
Алексс
зачем так нужны перемычки ?
покажи пример детальки.
Добавлено: 23 ноя 2012, 13:23
Перемычки бывают и нужны.
Но щас проблема в другом, не могу ни как начать учиться создавать УП для
4 поворотной оси.
Вроде как ещё постпроцессор легче делается в спруте и сурфе.
Деталь будет типа этой, это пока наброски для понять как делать УП
Если 4 ось крутить руками и ставить новые нули , то сделать могу.
Но хочется запустить от контроллера...
Добавлено: 23 ноя 2012, 14:34
Алексс
на выходных попробую в солиде покрутить 4ю ось
Добавлено: 23 ноя 2012, 15:12
nik1 писал(а):Но хочется запустить от контроллера...
Попробуй ВужуалМилл, 4 оси: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=917
Добавлено: 23 ноя 2012, 16:33
Давай Алексс, крутииии :rail:
Хорошо, почитаю и про вижуалмилл.
Добавлено: 23 ноя 2012, 16:34
Алексс
погуглил - меремычки рисуются руками в солиде, в сборке, которую создает солидкам.
ну а потом уже программу составляешь как обычно, с учетом перемычек.
Добавлено: 23 ноя 2012, 17:22
Недопонял :thinking:
Например есть квадрат, в нём отверстие.
На отверстие надо поставить перемычки.
Перемычки рисовать в Каде? и как понять руками?
Добавлено: 23 ноя 2012, 17:42
nik1 писал(а):и как понять руками?
там где нужно дорисовывать вручную(ручками)
