Страница 33 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 мар 2020, 16:04
donvictorio
sima8520 писал(а):Пока теоретики считают что это опасно и оно не должно работать я запилил ещё одну фрезу. Сразу же тест
ты как бы фильтруй слова, перед тем как писать и кого-то там называть теоретиком.
если между "оно работает" и "оно опасно" у тебя нет различий, то у меня для тебя плохие новости.
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 мар 2020, 16:16
Виктор, вы конечно же не теоретик, что вы
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 мар 2020, 16:19
Kachik
Нууууу формально он прав, пока именно его фреза не отлетит кому-то в башку, можно всё обсуждать только теоретически... и если тираж будет мизерным
, то шансы стать первым практиком у Симы самые высокие :D
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 мар 2020, 16:35
опасен любой самодельный станок. покупайте только сертифицированное оборудование.
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 мар 2020, 16:56
Раз в год и палка стреляет, мужики. Волков бояться в лес не ходить. Фрезы бояться в гараж к станку не ходить?)
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 мар 2020, 17:45
svm
Если очень страшно, броник купи. А можно и экран какой нибудь поставить. Болгарка намного опасней, но никто от нее не отказывается, и ручные ножевки используются только в самом безвыходном положении.
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 мар 2020, 19:37
Kachik
frezeryga писал(а):покупайте только сертифицированное оборудование.
Расскажи это покупателям боингов :lolh:
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 мар 2020, 20:23
Chili
Как же не поймут некоторые ребята. Вопрос в риторике ,ну типа и так сойдёт .....и дело даже не в теоретиках.Вопросу по технике безопасности нужно внимательней относиться,а на дурняк мы всегда успеем. Вот как раз - на дурняк и не нужно проецировать на всех . Я могу проект для себя так делать,но не дела с ТБ.
Re: Сковородочка
Добавлено: 15 мар 2020, 23:52
hmnijp
вот слежу за руганью уже давно, и всё не пойму. чем она опаснее любой расточной головки, даже установленной во взрослый станок?
Эта значит, монолитная, у нас для самоубийц, а всякие балерины и расточки - можно младенцев и белых кроликов кормить рядом?
Значит всякие алюминиевые маховики в двигателях где нагрузки переменные, которые диаметром на порядок больше и крутятся на тех же оборотах, и прочие узлы авиации не разлетаются, а эта крутилка малого диаметра - обязательно должна на куски, как тортик? Откуда там силам взяться чтобы её разорвать?
Мы ж теоретики, давайте возьмем да посчитаем
Примитивно нагрузил на два случая - максимально возможный в этом шпинделе, и просто рабочую скорость. табличку на всякий прикрепил, для тех кто не помнит.
И что видим - максимальные нагрузки там в рабочем режиме - на один-два порядка меньше и предела текучести и усталостной прочности по методике. вывод - её хоть сотню лет крути на максимальных оборотах, ничего с ней не случится
Недоверчивым естественно предлагаю взять и на практике это испытать.
photo_2020-02-21_01-42-48.jpg (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.01 КБ)</a>
Аннотация 2020-03-16 003915.png (2488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.13 КБ)</a>
Если кто то желает, может и с силами резания посчитать на знакопеременные нагрузки. Но я думаю в этом смысла нет, тк там опять же быстее болты посрывает и пластинки улетят.
А в прочем я и сам считал приблизительно, там макс 6МПа на 60кг силы резания(2Nm), возьмите и сложите нагрузки. сложнее мне лень. Для себя понял что safety factor там отличный.
Upd. тьфу ты блин, там 6кг резания, а не 60. так что делите ещё
Аннотация 2020-03-16 011236.png (2478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=178395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.48 КБ)</a>
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 00:23
hmnijp писал(а):Значит всякие алюминиевые маховики в двигателях, которые диаметром на порядок больше и крутятся на тех же оборотах, и прочие узлы авиации не разлетаются
О, алюминиевые маховики - это интересно! А можно примеры таковых в промышленности?
Только пожалуйста без драгрейсерских магазинов, ну и про алюминиевый мотор от НГТУ, которому отказано в сертификации, тоже не стоит...
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 00:31
hmnijp
UAVpilot писал(а):О, алюминиевые маховики - это интересно! А можно примеры таковых в промышленности?
Алюминиевый диск автомобиля например. малораспространенная такая штука, из не самых лучших сплавов. шкивы вариатора, роторы тормозные, винты лодочных моторов, приводные шкивы/звезды мотоциклов.
Спроси у nik1, он мне кажется больше знает про всякие маховики
UAVpilot писал(а):Только пожалуйста без драгрейсерских магазинов
То есть то что с успехом крутится на чумных моторах и днями ездит на Ле-мане- априори ненадежно?
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 00:40
Chili
hmnijp а ничё ,что вал стальной ,а летучка алюминиевая...а слово дисбаланс о чём нибудь говорит? Еще раз повторяю - я против риторики - и так сойдёт ,и так работает.
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 00:45
hmnijp
Chili писал(а):а ничё ,что вал стальной ,а летучка алюминиевая...а слово дисбаланс о чём нибудь говорит?
Дисбаланс откуда? она симметрична относительно оси.
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 01:39
Dimka
hmnijp писал(а):Дисбаланс откуда? она симметрична относительно оси.
Большинство тел вращения симметрично относительно оси :) . Но многим при этом балансировка требуется.
П.С. Против этой дюралевой фрезы ничего не имею.
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 01:44
hmnijp
Dimka писал(а):Но многим при этом балансировка требуется.
Да не спорю, сам балансировал корпусные фрезы D12мм) А со слов того кто делал эту - баланс там выходит лучше чем на многих заводских стальных, да и дополнительно сделать особо ничего не мешает)
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 02:32
hmnijp писал(а):Алюминиевый диск автомобиля например. малораспространенная такая штука, из не самых лучших сплавов. шкивы вариатора, роторы тормозные, винты лодочных моторов, приводные шкивы/звезды мотоциклов.
Ничего не увидел про алюминиевые маховики в этом перечне...
hmnijp писал(а):То есть то что с успехом крутится на чумных моторах и днями ездит на Ле-мане- априори ненадежно?
Так примеры таких чумных моторов есть? Только не самоделок, на которых штатный маховик заменён на красивую цацу из драгрейсерского магазина, который собирает денежки клиентов, незнакомых ни с теорией машин, ни со школьным курсом физики.
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 04:19
hmnijp
UAVpilot писал(а):Ничего не увидел про алюминиевые маховики в этом перечне...
загуглите сами если так интересно, не маленький же... как раз и разберетесь зачем их ставят.
Да и вообще, если вы хотели напомнить про накопление энергии, то побоку мне.... не об этом речь, основной посыл был про "быстро вращающееся тело" из алюминия, чем маховик и является. А если уж придираться к словам хотите, то колесо - тоже маховик, и не случайно, а это важная его работа.
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 07:00
Вот без второй фальш пластинки моя сковородка и станок в целом дисбалансят знатно, ставлю вторую пластину - вибраций нет
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 08:23
Гугл в помощь по алюминивым маховикам, нормально все с ними
Если на спортивках держат, значит зарас прочности вполне приличный
https://racefans.ru/blog/sportivnye-mah ... yuminievyy
Re: Сковородочка
Добавлено: 16 мар 2020, 09:44
hmnijp писал(а):загуглите сами если так интересно, не маленький же... как раз и разберетесь зачем их ставят.
Я не нашёл... :(
Вы видимо тоже...
hmnijp писал(а):"быстро вращающееся тело" из алюминия, чем маховик и является.
Видимо это какая-то абстракция...
nik1 писал(а):Гугл в помощь по алюминивым маховикам, нормально все с ними
Ну я же просил:
UAVpilot писал(а):Только не самоделок, на которых штатный маховик заменён на красивую цацу из драгрейсерского магазина, который собирает денежки клиентов, незнакомых ни с теорией машин, ни со школьным курсом физики.
:yawn:
Или ты дал ссылку не прочитав текст под ней?..
