"Дискуссия" frezeryga vs опоненты.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: Да здравствуют жуковские станки!! (:
Сообщение Kiriller »
А что у него на дверях за два с виду одинаковых пульта? Зачем их 2?
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение cnc3426 »
Пишу по-памяти (и уже лень искать цифры): крепление винта (фиксированная опора) гнётся на 3-4 сотки. Рычаг от плиты У к винту гнётся на 1-2 сотки. Перекос плиты У 3 сотки.
Т.е. кроме перекоса плита ездит на деформацию рычага и опоры. Установ жёсткой опоры и перенос винта (чтобы гайка крепилась к плите) даст уменьшение упругой деформации от 4 до 6 соток. А перекос в 3 сотки останется. Надо каретки раздвигать (некоторые европейские хоббишники делают очень широкую плиту, никогда такого не видел у местных)
AlexKota19
Сообщение AlexKota19 »
ihoko писал(а):Этот уже 6 лет по 16 часов в сутки, 6 дней в неделю только по сталям и железу. Ни одной поломки. Только сервис. Замена ремней, клапанов...
При первом взгляде подумал ТПА, как говорится каждый видит то что хочет :) .
Такое оборудование пока не рассматриваю, из-за цены. Мои поиски связаны с маленьким станочком, для редкого использования. Чтобы было не большое энергопотребление, что-то вроде VMC24L - http://www.czjyjc.com/en/news_detail.as ... 83&id=1590, хотя уже не уверен. Мне рекомендуют, тяжелые почти как у Вас, в том числе и б.у.. Но цена, а с покупкой б.у., другие проблемы. Еще понимаю, что маленький станок, скорее промежуточный, вообщем муки выбора.
Впрочем писал не об этом. Многим покупателям мало интересен тип станка, его конструкция и т.д.., главное результат. А как его показать, это видео, где все наглядно видно. И потом уже ехать к продавцу с материалом для проверки, чтобы увидеть в воочию.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а): Но лаффаета тоже наградите поскольку он любит соврать иногда
Парень совсем охренел? Приведи доказательство моего вранья.
Пример твоего вранья и бессмысленных утверждений могу привести, если потребуется.
Kiriller писал(а):Лафаета засудили, считаю!
Кстати, где он? :o
Тут я, чёт тему пропустил, да и некогда было.
Надо винт просто поставить между рельс и перекоса не будет. А решить как уместить там гайку не проблема решаемо. Вон там скока набралось слабых мест на одной оси. В итоге исправление этих мелких конструктивных косячков может повысить жесткость станка чуть ли не в два раза практически с нулевыми финансовыми затратами.
Lafayette
frezeryga писал(а):Сам винт не причем а вот его расположение та точка где он соединяется с плитой это как раз причем эта точка очень далеко от точки приложения нагрузки большое плечо большой перекашивающий момент.
Ты же сам пишешь что винт не причём. Твой перекос должны держать каретки.
И скорее всего, рельсы используются с малым натягом, вот и плиту поэтому перекашивает.
должны я тоже так думал и до проведенных замеров считал что винт сверху ничего плохого и даже писал об этом но чуйка подвела оказалось подругому. потому и стараюсь все гнуть живьем поскольку оно в реале бывает не так как в теории.
да вон любой свой гон почитай правды там немного.
Lafayette
frezeryga писал(а):должны я тоже так думал и до проведенных замеров считал что винт сверху ничего плохого и даже писал об этом но чуйка подвела оказалось подругому. потому и стараюсь все гнуть живьем поскольку оно в реале бывает не так как в теории.
А ты пробовал на каретках хотя бы со средним натягом, а лучше ещё на роликовых?
Потому как больше чем уверен, не ты, не снс-лоджик такие не используете.
Kiriller
Ну почему же сразу врет? Так... фигню на голубом глазу нам тут трет ;)
Lafayette
frezeryga писал(а):да вон любой свой гон почитай правды там немного.
Будь добр, ткни пальцем на враньё! :wtf:
я использую всегда со средним натягом и всегда оригинал. но я винт сверху не ставлю. но раде интереса могу провести опыт уперев плиту выше портала во чтонибудь а снизу прикрутить рычаг примерно как вылет шпинделя и провести безменный замер который ты так нелюбиш. какраз сейчас кусок станка нонстопыча стоит с порталом и без винтов.
уже тыкал не раз но тебе песполезно тыж фактов не видеш.
Lafayette
frezeryga писал(а):уже тыкал не раз но тебе песполезно тыж фактов не видеш.
Что ты убегаешь от ответа. Ткни где я соврал, раз высказался или опять утверждение не о чём?
Lafayette
frezeryga писал(а):я использую всегда со средним натягом и всегда оригинал. но я винт сверху не ставлю. но раде интереса могу провести опыт уперев плиту выше портала во чтонибудь а снизу прикрутить рычаг примерно как вылет шпинделя и провести безменный замер который ты так нелюбиш. какраз сейчас кусок станка нонстопыча стоит с порталом и без винтов.
Давай, будет интересно.
Чем дальше винт от кареток, то и нагрузка на каретки больше, но вот я что-то сильно сомневаюсь, что перекос в каретках. Если сможешь упри ещё индикатор в рельсу и в профиль.
попробую найти где гнется. рельсы прикручены к профилю и в плане наклона не особо жестко стоят возможно от части это пакостит.
Lafayette
frezeryga писал(а):попробую найти где гнется. рельсы прикручены к профилю и в плане наклона не особо жестко стоят возможно от части это пакостит.
Вот и я о чём, раз нагрузка на них больше при переносе винта в верх.
надо тока придумать жесткий упор над порталом какойто приколхозить но думаю не проблема.
Kiriller
О! Да у вас тут конструктив попер! :hehehe:
Правда оно и так ясно, что в данном случае лишние плечи ни к чему.
посмотрим. мне этот момент по винту был всегда интересен и я даже реально задумывался его туды впердолить и наверно впердолилбы еслиб не вышло запихать в центр без подиумов.
Закрыто
